Hallo, meine kurze Frage zum USB-Stecker, und zwar bastel ich mir eine kleine mobile Stromversorgung für USB-Geräte. Kann oder soll ich den GND-Pin (4) mit dem Gehäuse vom USB-Stecker verbinden oder ist das nicht vorgesehen? Und meine zweite Frage, kann ich nur die Datenleitungen zu einem zweiten Stecker führen, den ich dann mit dem PC verbinden kann, ohne die Stromleitung miteinander zu verbinden (sondern nur evtl. GND bzw. die Gehäuse), oder gibt das Probleme am PC wenn ein USB-Gerät keinen Strom verbraucht? Viele Grüße, Matthias
GND und Gehäuse wird oft miteinander verbunden, in meinem Lappi auch. Deinen PC interessiert es nicht, wenn dein Gerät keinen Strom braucht. GND sollte allerdings mit angeschlossen werden. Und der Schirm.
Matthias schrieb: > Hallo, > > meine kurze Frage zum USB-Stecker, und zwar bastel ich mir eine kleine > mobile Stromversorgung für USB-Geräte. Kann oder soll ich den GND-Pin > (4) mit dem Gehäuse vom USB-Stecker verbinden oder ist das nicht > vorgesehen? Vorschlag: Miss einfach mal am Computer, ob da Masse mit Schirmung verbunden ein. Ich vermute, ja. > Und meine zweite Frage, kann ich nur die Datenleitungen zu einem zweiten > Stecker führen, den ich dann mit dem PC verbinden kann, ohne die > Stromleitung miteinander zu verbinden (sondern nur evtl. GND bzw. die > Gehäuse), oder gibt das Probleme am PC wenn ein USB-Gerät keinen Strom > verbraucht? Masse und Schirmung wurde ich verbinden. Der Stromverbrauch ist vermutlich kein verwertet es Signal, ausser bei zu hohem Strom. Probieren geht über studieren. > > Viele Grüße, > Matthias Auch
Matthias K. schrieb: > Masse und Schirmung wurde ich verbinden. Ich nicht. Dadurch erhöht sich u.U. die Abstrahlung (Funkstörungen) des PC´s. Schirmung gehört immer auf (Metall-)Gehäuse. Wenn Du keines hast -> offen lassen. Wenn Du selbst (Sensor-)Leitungen aus deinem USB-Device filtern mußt: Du solltest maximal Masse und Schirmung über (1-10nF) Kondensatoren verbinden damit sich mit der Verbindung im PC-Netzteil keine Masseschleife bildet. Matthias K. schrieb: > Vorschlag: Miss einfach mal am Computer, ob da Masse mit Schirmung > verbunden ein. Ich vermute, ja. Muß ja da es ein Schutzklasse I Gerät ist. Aber im Gesamtsystem darf es nur eine Einzige Verbindung dieser Art geben ansonsten sind EMV-Probleme vorprogrammiert. Gruß Anja
Anja schrieb: > Matthias K. schrieb: >> Masse und Schirmung wurde ich verbinden. > > Ich nicht. > > Dadurch erhöht sich u.U. die Abstrahlung (Funkstörungen) des PC´s. > Schirmung gehört immer auf (Metall-)Gehäuse. > Wenn Du keines hast -> offen lassen. Hallo Anja Deine Antwort ist ganz kompetent. Ich meinte aber, und richtiger formuliert ist, Masse und Schirmung durchzuführen, also, falls vorhanden, alle Andchluesse des einen Gerätes mit denen des anderen Geraetes. Das ergibt sich auch aus dem Kontext der Fragestellung. Fallstrick MfG Matthias
Hallo Kann mir jemand sagen wie ich ein USB (A bzw B ) an einen DIN Rund 5 poplig 180° Stecker ( Pinbelegung) anschließen soll . Gerne auch mir eine Skizze da die Farne der beiden Stecker nicht identisch sind. Vielen Dank für Eure Bemühungen im voraus
Dieter schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich für eine neue Frage einen eigenen Thread aufmache, statt einen 7 Jahre alten Thread dafür zu mißbrauchen? Ja, klar: Auf 'Neuer Beitrag' clicken, das Unterforum auswählen und losschreiben.
Dieter schrieb: > Kann mir jemand sagen wie ich ein USB (A bzw B ) an einen DIN Rund 5 > poplig 180° Stecker ( Pinbelegung) anschließen soll . Ist egal. Das kein genormter Steck für USB ist, kannst du das beliebig verschalten. Denke aber daran, daß der Stecker durchaus für andere Signale verwendet wird.
Hallo Max Sorry ,das muss man auch vorher wissen.Als älterer Mensch ist man nichts firm in der Computerwelt. Deshalb:Vielen Dank für den Anschiss.
Dieter schrieb: > Als älterer Mensch ist man nichts > firm in der Computerwelt. Auch als älterer Mensch sollte man aber schon rote Schrift lesen und inhaltlich erfassen können.
