Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BTM-222 Halterung für Lochrasterplatine
von A. B. (developer_x)
Sehr geehrtes Forum,
ich habe eine Frage zum BTM-222.
Heute kam die Bestellung an, und ich musste mit Erschrecken feststellen,
dass dieser IC viel kleiner als gedacht war.
Wie kann man einen solchen auf einer Lochrasterplatine befestigen?
Gibt es dafür eine Halterung, oder habt ihr Tipps wie man das am Besten
anstellen könnte?
Ich habe diese Website dazu gefunden, und hier wird davon abgeraten
Drähte dranzulöten:
http://www.elektronik-labor.de/AVR/Bluetooth.html
Ich weiß wirklich nicht was ich tun soll, könntet ihr mir vielleicht
sagen, was ich tun kann / soll. Am liebsten wäre mir ein Adapter welcher
dann einfach Füße hat wie ein IC-Sockel.
Hier habe ich eine "Leerplatine" gefunden:
http://www.ak-modul-bus.de/stat/leerplatine_fuer_bluetooth_modul_btm222.html
allerdings habe ich noch nie SMD gelötet.
Ich will im Grunde nur folgende Anschlüsse an den BTM anschließen:
VCC, GND, Antenne, Signallampe, RX und TX.
RX und TX will ich mit einem RS232 Modul verbinden, auf welchem sich ein
fertiger MAX-232 befindet, und nur RX und TX auf der einen Seite, und
einen RS232-Anschluss auf der anderen hat.
Zur Info: Ich habe keinen deart feinen Lötkolben.
http://www.conrad.de/ce/de/product/588415/Loetstation-analog-48-W-Basetech-ZD-99-150-bis-450-C/?ref=detview1&rt=detview1&rb=1
m.f.G.: Developer_X
von Stefan F. (Gast)
Ich klebe das Modul immer mit doppelseitigem Tesafilm auf eine
Lochrasterplatine, und löte blanke Drähte an die benötigen Pins an.
Diese stecke ich dann durch das nächst gelegene Loch der
Lochrasterplatine.
Achtung: Die Anschlüsse des Moduls reißen bei mechanischer Belastung
recht schnell ab (dann ist das Modul nur noch Müll). Nimm daher dünne
Drähte!
Als Lötkolben benutze ich dazu meine Lötstation, die hat eine
meißelförmige 2mm Spitze - also nicht außergewöhnlich klein. Eine Spitze
dieser Größe bekommst du sicher auch für jeden anderen gängigen
Lötkolben.
Als Antenne genügt eine "Leiterbahn" aus Draht, 3.1cm oder ein
Vielfaches davon.
Der Max232 ist für 5V Pegel ausgelegt, das Modul benötigt jedoch 3,3V.
Nimm besser einen Max3232.
Gibt es auch eine einfachere Lösung?
Ich habe nicht ebenmal so einen Max3232 zur Verfügung, und wenn ich mir
einen
bestelle und der eine Woche später ankommt stell ich wieder fest, dass
etwas fehlt und dann geht das ewig so weiter.
Ich habe hier in diesem Thread mich mal erkundigt,
Beitrag "Bluetooth AVR ISP Programmer"
Und des Weiteren: Der MAX232 verwendet 5V Pegel, genau wie der
UART eines AVR Mikrocontrollers, aber hier auf der Grafik
http://www.mikrocontroller.net/attachment/164074/btm222.PNG
wird das trotzdem miteinander verbunden.
(Stammt aus diesem Artikel Beitrag "Bluetoothmodul BTM-222")
Kannst du mir denn sagen was ich jetzt wie machen soll?
Gibt es nicht vielleicht ein fertig BTM 222 Modul mit 4 Pins zur
Bequemen Benutzung?
Vielleicht so etwas?
http://www.ebay.de/itm/Wireless-Bluetooth-RF-Transceiver-Modul-Serielle-RS232-TTL-HC-05-fur-Arduino-/181477696417?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item2a40e9e3a1
von Axelr. (Gast)
Wenn Du das BTM-222 direkt mit dem AVR koppeln willst, brauchst du
keinen MAX(3)232. Den brauchst Du nur, wenn Du das mit dem PC koppelst.
Lass den AVR am besten auch mit 3.3V laufen. die Widerstände in der vorn
Dir gezeigten Schaltung passen den Pegel zwar an, erlauben aber keine
(sehr) hohen Baudraten, weil davon die Flanken der Signale verschliffen
werden...
Dein Lötkolben sieht doch gut aus. Temperatur nur so hoch wie nötig,
Spitze vor dem Löten immer mal wieder mit einem kleinen nassen Schwamm
suabermachen.
Kupferlöackdraht nehmen und vorsichtig an die Lötstellen anlöten.
VORHER alles gut fixieren. So wie oben beschrieben: TESA usw.
Viel Erfolg
Axelr.
von Axelr. (Gast)
> //RX und TX will ich mit einem RS232 Modul verbinden,
> //auf welchem sich ein fertiger MAX-232 befindet,
> //und nur RX und TX auf der einen Seite, und
> //einen RS232-Anschluss auf der anderen hat.
Hatte ich überlesen...
> mit 4 Pins zur Bequemen Benutzung?
Fast.
Im Arduino Umfeld gibt es ab 5 Euro fertige Bluetooth Module mitsamt
Spannungsregler und 5V Pegelwandler. Allerdings mit HC-05 oder HC-06
Modul, statt BTM-222. Diese Module funktionieren Ähnlich. Der größte
Unterschied ist, dass AT-Befehle nicht mit einem Zeilenumbruch
abgeschlossen werden dürfen.
Ich möchte im Grunde ein fertiges Modul,
da ich nicht so sehr auf der tiefen technischen Ebenen
sondern auf einer höheren, sozusagen der Modulebene arbeiten will.
Denkst du, dass
http://www.ebay.de/itm/301150393866?clk_rvr_id=756096171942&rmvSB=true
mit dem
http://www.ebay.de/itm/360674537984?clk_rvr_id=756118115482&rmvSB=true
zusammenarbeitet?
Ich denke schon, doch bevor ich dies bestelle, wollte ich eure Meinung
einholen, Fakt ist, dass das RS232 Modul mit meinem Atmega prima
funktioniert, egal ob ich nun 3.3 V oder 5 V verwende.
Ich wollte das BT Modul zunächst mit meinem RS232 Modul veknüpfen, aber
auf lange Sicht werde ich das ja mit dem Atmega betreiben, da ich
versuchen will mit einem BT Modul und einem Atmega einen Bootloader ohne
Kabel für einen Roboter zu realisieren.
m.f.G.: Developer_X
Genau sowas suche ich, ist das, was ich auf Ebay gefunden habe soetwas?
Kannst du mir etwas empfehlen?
Ich finde nur solche mit einer operating voltage von 3.3 V
(eine kurze Antwort würde genügen)
Dieses Arduino 2560 Board arbeitet mit 5 Volt. Und auf der Platine (die
du oben von Ebay verlinkt hast) sieht man, dass sie Pegelwnadler
enthält.
Also ja, du kannst diese beiden Module zusammen benutzen, und sie werden
zu einem mit 5V betriebenen Mikrocontroller kompatibel sein.
Allerdings: Man bekommt nichts geschenkt. Die angegeben Preise können
nicht stimmen. Irgendwo wird ein Haken sein. Vielleicht kümmert sich der
Händler nicht um die Zoll Abwicklung - in diesem Fall können erhebliche
Mehrkosten auf dich zukommen.
Gut gut. Trotzdem: kann 1 Euro richtig sein (ohne Beschiss)?
Mein RS232 Teil war auch so günstig, das ist China (man!),
da herrschen nunmal andere Preisbildungsmechanismen und vor
allem, kaufe ich ja sozusagen sehr industrienahme in der Vetriebskette
über Ebay ein, ohne die vielen Preisaufschläge durch Zwischenhändler.
Der Preis ist schon realistisch, und ich denke die Industrie verdient
dabei sogar noch einiges.
Ich bin nicht unbedingt ein Kenner der Tiefe, wenn es aber um die Meta
Ebene der Elektronik geht und die Wirtschaft / Industrie, kenne ich mich
schon eher aus.
