Klingt vermutlich ziemlich blöd die frage. Ich wohne in einem Haus, in dem "Klassisch Genullt" bei steckdosen verdrahtet ist. Wenn ich nun mit meinem Oszi am Schutzkontakt (Erde/Erdleiter) schaue wie die amplitude der Ströme/Spannungen verläuft, erwarte ich (Klassisch genullt) 50Hz. Oder sehe ich das falsch? Grund das ich mir verschiedene sachen anschaue ist das ich den umgang mit dem Oszi ein wenig besser lerne. Mal kurz zur "Probe/Tastkopf" leider noch nicht angekommen, daher bastellösung. 1m 50 Ohm RG58, 1M Ohm an der spitze des kabel und 24pf anstelle von 28pf die ich am eingang eingendlich brauche. (Nich perfekt, aber das Kalibrierungssignal 1Vp-p 20µs lässt sich tadellos und sauber anzeigen.) Mein setting: Beitrag "Advance (Gould) OS1000B Manual" Time/CM: 50µs Vold/CM: 5mv Trigger/Level: Freerun CH1: AC (Seperat) Einstellungen sind AC/Normal also nicht ACF/DC oder TVL/TVF Entweder durch die Zahl an geräten ist der 50Hz Sinus der es sein soll sehr verzerrt, oder mein "Impro-Tastkopf ist für 50Hz noch zu sehr bastellösung. (Real sind es eh nie 50Hz das ist mir klar, aber es sollte ein annährend sauberes signal da sein auch wenn es vllt bei 49,8Hz oder so liegt.) Also was meint ihr? Geräte oder Bastelprobe was bringt die deutlichen schwinger? (2µs <5MVp-p wenn ich die analoge skala halbwegs richtig lese [zacken in dem ansonsten recht Stabilen 50Hz linie]) Meine Kamera bekommt das leider nicht klar eingefangen, sonst würde ich gerne ein bild posten.
Die ganzen Schaltnetzteile versauen den Sinus. Gerade bei alten
Installationen (hoher Innenwiderstand) fällt das besonders auf. Manchmal
macht es sogar Probleme, z.B. kann der Neutralleiter überlastet werden.
Ernst gemeinter Tip: Lass die Finger von der Steckdose.
Deine uralte Installation macht die Sache auch nicht besser, ein
Wackelkontakt irgendwo in der Verdrahtung und dein Oszi ist hin.
Schnapp dir lieber ein altes Gerät (Radio, Uhr, Wecker, Maus, ...) und
lerne damit.
Du kannst so überhaupt nichts messen. Dein Gerät hat ein geerdetes Gehäuse, einschließlich der Eingangsklemmen. Du hast dir also eine kleine Rahmenantenne gebaut und die mißt du.
Helge A. schrieb: > Du kannst so überhaupt nichts messen. Dein Gerät hat ein geerdetes > Gehäuse, einschließlich der Eingangsklemmen. Du hast dir also eine > kleine Rahmenantenne gebaut und die mißt du. Ok Stimmt das gehäuse ist geerdet. Trotzdem bekomme ich eine sichtbare Amplitude! Wenn ich meine einschätzung mal kundtuen darf, sieht das fast wie 50Hz aus. Wenn ich jedoch am gehäuse meines Oszi versuche diese amplitude zu sehen, sehe ich nix, vermutlich aufrgrund der abblockkondensatoren die mit dem gehäuse verbunden sind. Nun vermute ich das ich also doch ein zumindes annährend an 50H pegel sehen zu können. Wenn das nun eine "Rahmenantenne" ist. Was finde ich dann da? Kennt jemand eine Formel zur umrechnung, welchen schwingkreis das nun in etwa bildet? (Vorrausgesetzt ich kann alle restlichen kapazitäten und kabellängen relativ genau ermitteln?!) Ich versuche echt in das Thema einzusteigen, als Bastler natürlich nicht ganz einfach. Wie gesagt eine neur Tastkopf mit 25Mhz bandbreite und 45pf ist bestellt. http://www.conrad.de/ce/de/product/107107/Tastkopf-25-MHz-11-600-V-Testec-TT-LF-112?ref=list Zwar auch nicht Optimal aber mit 28pf habe ich nichts gefunden. (Link mit 1MOhm und 28pf Tastkopf [preiß ist da bis 50€ ok] wäre toll :) ) Ich versuch immernoch das verhältniss zwischen Zeit/Amplitude zum "Errechnen/Abschätzen" der Frequenz zu verstehen. Das Kalibrierungssignal ist da ein anfang, aber mir geht es ja auch darum wirklich zu verstehen was ich da angezeigt bekomme und am ende zu wissen was ich machen muss damit es so aussieht wie ich es brauche.
Wintertest schrieb: > (Link mit 1MOhm und 28pf Tastkopf [preiß ist da bis 50€ ok] wäre toll :) > ) Gebraucht natürlich nicht 50€... Angebote bitte in eigenem Thread....
Wintertest schrieb: > Time/CM: 50µs > Vold/CM: 5mv > :( Schande über mich... Full ACK ;-) Time/cm: 50µs Volt/cm: 5mV
Bevor du dich mit Antennenmessungen, deren Berechnung usw Beschäftigst solltest du mal eine Einleitung bezüglich Messen mit einem Oszi lesen. Bevor man irrgendwelche Werte interpretiert sollte man genau wissen wie man sauber misst und was man denn nun da ueberhaupt zu sehen bekommt. Dein Bezugspotential vom Oszi liegt auf dem Schutzleiter, sprich dem gleichen Leiter den du gerade "misst". Die kleine schleife dazwischen ist eben die genannte Antenne, und was du mit der aufnimmst haengt vor allem von der Umgebung ab, kurz gesagt alles moegliche. Gruss
brue schrieb: > Dein Bezugspotential vom Oszi liegt auf dem Schutzleiter, sprich dem > gleichen Leiter den du gerade "misst". Die kleine schleife dazwischen > ist eben die genannte Antenne, und was du mit der aufnimmst haengt vor > allem von der Umgebung ab, kurz gesagt alles moegliche. woher willst du das wissen? eventuell wird ein akku.oszi bzw. ein trenntrafo verwendet?
ALex schrieb: > woher willst du das wissen? eventuell wird ein akku.oszi bzw. ein > trenntrafo verwendet? Weil ich das Datenblatt zum oszi (zumindest einem bauähnlichen) dazu gepostet habe?! 20Mhz, Kein Akku, Analog, 1MOhm/28pf Eingang. Er hat schon recht, aber ich bin ja gerade deswegen hier um aus meinen "Bastlerfehlern" zu lernen.
ALex schrieb: > bzw. ein > trenntrafo verwendet? Ich bin Bastler, Trenntrafo würde mein Budged vermutlich übersteigen.
>Was seht ihr auf eurem Erdleiter?
Die Aufschrift "VEB Kabelwerk Oberspree"
MfG Paul
> Wintertest schrieb: >> (Link mit 1MOhm und 28pf Tastkopf [preiß ist da bis 50€ ok] wäre toll :) >> ) > > Gebraucht natürlich nicht 50€... > Angebote bitte in eigenem Thread.... Schau mal bei Reichelt, die haben ordentliche Tastköpfe für ca 20€!
Wintertest schrieb: > (2µs <5MV Oh, ich glaube es gibt noch viel zu lernen, bis Du an MEGA-Volt herrumfummeln solltest. Fange lieber mit einer Taschenlampenbatterie an. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/
Paul Baumann schrieb: >>Was seht ihr auf eurem Erdleiter? > > Die Aufschrift "VEB Kabelwerk Oberspree" Paul paß auf, das kein Kabeldieb kommt und es Dir im laufenden Betrieb abbaut! http://de.wikipedia.org/wiki/Kabelwerk_Oberspree
Paul Baumann schrieb: >>Was seht ihr auf eurem Erdleiter? > > Die Aufschrift "VEB Kabelwerk Oberspree" Glückspilz. Ich sehe bei mir nur Korrosion und Zersetzungsprodukte. ;-)
