Forum: PC Hard- und Software Habe im ganzen System immer wieder "Zeichenfehler".
von Jonathan K. (burgerohnealles)
habe momentan Linux Mint 16 Cinnamon installiert. Immer wieder werden
willkürlich irgendwelche Buchstaben durch andere "nicht-deutsche"
"ersetzt". Sobald dieses aber wieder aktualisiert wird (je nach Programm
beim Scrollen, Auswählen, Ändern, etc) ist es wieder normal. D.h. es
werden keine Daten falsch auf der Platte gespeichert. Der Fehler liegt
allein bei der Anzeige der Daten (Buchstaben). Warum ist das so und wie
kann ich das fixxen?
Danke schon mal
burgerohnealles
von michael_ (Gast)
Die Grafikkarte ist defekt.
von DirkB (Gast)
"Deutsche" Buchstaben sind eigentlich nur die Umlaute und ß.
Der Rest ist vom lateinischen Alphabet.
Da das lateinische Alphabet von ASCII abgedeckt wird und für die Umlaute
Kunstgriffe (Unicode o.ä.) nötig sind, wäre es schon interessant zu
wissen, welche Buchstaben du überhaupt meinst.
von Christian B. (casandro)
Jonathan K. schrieb:
> Hallo,
> "ersetzt".
Wenns ein Intel Graphikchip ist, kann es sein, dass Du dafür genau eine
Treiberversion mit Bug erwischt hast. Es gab da einen bekannten Bug der
sich genau so äußert.
An die anderen: Ein Zeichensatzproblem kann es nicht sein, Linux ist
heute 100% UTF-8 und solche Probleme würden ja durch das Neuzeichnen
nicht weg gehen.
>> Hallo,
>> "ersetzt".
Ja ist irgendein Intel Chipset Family oder so. Also einfach wie
http://wiki.ubuntuusers.de/Grafikkarten/Intel beschrieben, aktualisieren
und dann sollten die Fehler weg sein?
DirkB schrieb:
> wäre es schon interessant zu wissen, welche Buchstaben du überhaupt
> meinst.
Also es werden erstmal grundsätzlich alle Buchstaben richtig angezeigt.
Egal ob aus dem ASCII Zeichensatz oder net. Also z.b. auch chinesische
Webseiten werden korrekt dargestellt. Hatte mich da im Starterpost etwas
blöd ausgsdrückt. So und manchmal werden irgendwelche Zeichen halt durch
andere ersetzt. Diese waren bisher nix aus ASCII. Genauer kann ich das
nicht sagen.
Also irgendwie bringt alles, was ich bis jetzt versucht habe nix:(
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/xserver-xorg-video-intel/+bug/1227569
scheint der Bugreport dazu zu sein, hab den mal überflogen, aber konnte
nichts für mich verwertbares da rausholen. Wie kann ich den Bug nun
jetzt fixxen?
von oszi40 (Gast)
Ob es ein Bug ist weiß ich nicht. Es gibt aber auch lustige
Speicherfehler. RAMtest ok?
oszi40 schrieb:
> RAMtest ok?
Gute Idee, aber memtest86 zeigt keine Fehler an.
von oszi40 (Gast)
Es gab Leute, die haben NUR unter einer Laterne ihren Schlüssel gesucht
"weil da Licht war". Ob dieser Test die Grafikkarte mit getestet hat???
Bisher weißt Du nur, daß Dein RAM wahrscheinlich gesund sein könnte.
Du kannst sie zur Gegenprobe in anderen PC stecken und sehen ob der
Fehler mitwandert.
> Fehler mitwandert.
Andren Läppi hab ich grad net, aber ich könnte doch auch einen
RAM-Riegel rausholen und dann gucken, ob der Fehler immer noch kommt.
Falls ja mach ich das mit dem anderen RAM-Riegel. Damit könnte ich
zumindest eventuell festsellen, dass einer kaputt ist (aber andersrum,
dass sie nicht kaputt sind, nicht) .. oder?
von oszi40 (Gast)
Manchmal sind 2 RAM-Riegel drin, die man gegeneinander tauschen kann.
Das hift Dir aber wenig, wenn der Speicher auf der Grafikkarte
fehlerhaft ist.
Jop, ist ja genauso, wie ichs in meinem letzen Post geschrieben hab. Das
hat aber nix gebracht, da wäre jetzt mein Programm zum testen des
Graphikkarten-RAMs net schlecht. Kennt da jmd eins für Linux (Mint)? Das
einzige, was ich für Linux auf die schneller gefunden und getestet hab,
funktionierte aus irgendwelchen Gründen net (weiß net mehr warum, aber
war auf meinem Läppi definitiv nicht zu benutzen).
