Hallo Leute, mir ist da etwas nicht ganz klar. Mir ist aufgefallen das Funksystem, welche in S-, C-, oder X-Band arbeiten (in der Regel) deutlich größere Datenraten übertragen können, als Systeme aus dem Bereich des VHF oder UHF. Dies bei ansonsten gleichen Bedingungen, wie etwa der veranschlagte Reichweite. Ich bin mir sicher, dass euch dieses Faktum auch bekannt ist. Ich kann mir allerdings nicht ganz erklären warum. Es ist ja so, dass mit steigender Frequenz die Pfadverluste (allen voran die Freiraumwellendämpfung) deutlich zunehmen. Bis jetzt hatte ich es mir über die Antennen und die verfügbare Bandbreite erklärt. Die Antennen wegen des besseren Gewinns bei geringeren Wellenlängen. Die Bandbreite ist wiederum durch die Abmessungen der "höheren" Frequenzbänder bedingt, welche einfach mehr Raum dafür lassen. Mittlerweile bin ich mir aber nicht mehr so sicher, ob das so stimmt, bzw. ob das alles ist? Wäre schön, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Ich schrieb: > welche in S-, C-, oder X-Band arbeiten (in der Regel) deutlich größere > Datenraten übertragen können, als Systeme ...als DCF77 http://www.dcf77.de/ Wenn Frequenz und Bandbreite ausreichend sind schon.
Man kann auch auf 24 GHz Einseitenbandbetrieb mit < 3kHz Bandbreite machen. Nur muß für die Frequenzstabilität und -genauigkeit ein größerer Aufwand getrieben werden als auf Kurzwelle. Andererseits gibt es auf höheren Bändern auch viel mehr Platz für breitbandigere Modulationen, die dann auch geringere Anforderungen an die Frequenzgenauigkeit stellen. Frequenzbereiche für große Datenraten sind dort auch nicht so knapp. Fernsehübertragungen auf Langwelle haben sich auch nicht durchsetzen können, weil da nicht mal ein TV-Kanal reinpasst.
Eine Bandbreite von 0.1% ist bei 100MHz 100kHz. Und bei 10GHz eben 10MHz. Allerdings glaube ich mich zu erinnern, dass in den Mikrowellenbaendern Phasenmodulation Pflicht ist. Muesste man aber nachschauen.
