Nur mal eine einfache Verständnisfrage: Nehmen wir an, ich möchte 3 Ringe drucken, alle mit gleichem Radius und Mittelpunkt, je einen in der x- y- und z-Ebene. geht das überhaupt? der Drucker kann die Punkte ja nicht "in die Luft" setzen..?
Es kommt also eine Art Ball heraus? Kleiner Tipp: Fang nicht gerade mit dem Ring in waagerechter Ebene an ;)
RP Noob schrieb: > Es kommt also eine Art Ball heraus? Kleiner Tipp: Fang nicht > gerade mit > dem Ring in waagerechter Ebene an ;) naja selbst wenn ich unten anfange - ein Ring ist nun mal waagerecht und liegt nicht unten auf.. kann man denn "in der Luft waagerecht drucken? Spuckt der die Pixel dann seitlich aus und klebt sie an die vorhandenen?
Bessere Drucker können deswegen Füllmaterial drucken, das man dann hinterher entfernen kann. Sonst muss man Stützen ins Design einbauen, die man dann abschneidet. So ein Ball könnte aber auch so noch gehen, wenn man ihn ordentlich positioniert.
greg schrieb: > wenn man ihn ordentlich > positioniert. Hä? sorry bin zu doof :-) bei mir liegt ein Ball immer gleich auf dem Fußboden..
wie jetzt schrieb: > greg schrieb: >> wenn man ihn ordentlich >> positioniert. > > Hä? sorry bin zu doof :-) bei mir liegt ein Ball immer gleich auf dem > Fußboden.. Aber das mit dem Füllmaterial und den Stützen leuchtet natürlich ein.
wie jetzt schrieb: > wie jetzt schrieb: >> greg schrieb: >>> wenn man ihn ordentlich >>> positioniert. >> >> Hä? sorry bin zu doof :-) bei mir liegt ein Ball immer gleich auf dem >> Fußboden.. > > Aber das mit dem Füllmaterial und den Stützen leuchtet natürlich ein. Genau - entweder so oder, wie greg schon schrieb, mit einem Füllmaterial, das dann bspw. wasserlöslich ist und nach dem Druck einfach ausgewaschen werden kann. Mit der "Füllmaterialmethode" kann man dann in der Tat jede erdenkliche Form drucken (sofern man das Füllmaterial später noch herausbekommt ;-) Übrigens gibt es das auch schon für die preiswerten Kunststofffilamentdrucker: ein Kopf druckt das feste Material, der andere das Füllmaterial. Das Füllmaterial ist wohl meist PVA.
wie jetzt schrieb: > bei mir liegt ein Ball immer gleich auf dem > Fußboden Du kannst den "Ball" zum Drucken auch so verdrehen daß alle Achsen schräg stehen. Ball übrigens deshalb, weil eine Kugel eine definierte geometrische Form hat - eine feature daß es beim 3d Drucken noch nicht gibt ;)
wie jetzt schrieb: > der Drucker kann die Punkte ja > nicht "in die Luft" setzen..? die müssen auch nicht bei jedem Druckverfahren in der Luft sitzen, beim Lasersintern liegen die Punkte nicht in der Luft sondern auf einer dicken Pulverschicht.
Da hat Schreiber auch wieder recht, ich habe an die bei Hobbyisten typischen Extruder für Kunststoff gedacht, manche anderen Druckverfahren haben immer "Füllmaterial" das stabilisiert als Teil des Prozesses. Und die Lage der Ringe ist relevant da die Drucker tatsächlich auch schräg drucken können, aber nur innerhalb gewisser Grenzen (leichter Überstand pro Schicht geht, wenn er zu groß wird fällt er runter bevor er fest ist). Ich bin aber grade nicht sicher ob das bei dem Ball ausreichen würde.
greg schrieb: > ich habe an die bei Hobbyisten > typischen Extruder für Kunststoff gedacht, manche anderen Druckverfahren > haben immer "Füllmaterial" das stabilisiert als Teil des Prozesses. wenn man bei Shapeways drucken lässt, dann wird meist lasergesintert. Somit kann man dort Teile fertigen lassen die man mit den preiswerten FDM-Druckern (die haushaltsüblichen Geräte) nicht drucken kann.
