Hallo leute, Ich habe Zuhause ein RGB-Led Streifen gefunden, den ich umbasteln will. Mein Plan ist es die Leds per Android App zu steuern. Die App ist soweit fertig nur fehlt mir jetzt die Schaltung für die RGB-Leds. Ich habe mir die vorherige Schaltung angeschaut(die vom hersteller) und habe nicht wirklich eine Ahnung, wie die Ansteuerung ist. Es sind 4 Ausgänge, 3 für die Farben der Leds und ein Ausgang ist Vcc. Jetzt frage ich mich warum Vcc? Habe schon gesehen das die Leds zu je 3 in Serie sind und parallel mit den restlichen geschalten sind. Aber wie funktioniert das, dass die Leds genügend Spannung haben, wie dies mit Vcc verbunden ist. Benötige es sehr dringend, bitte um helfende Antworten! Danke.
Christof Schützenhöfer schrieb: > Mein Plan ist es die Leds per Android App zu steuern. Die App ist soweit > fertig nur fehlt mir jetzt die Schaltung für die RGB-Leds. Wie gibt die App die Steuersignale aus? > Es sind 4 Ausgänge, 3 für die Farben der Leds und ein Ausgang ist Vcc. > > Jetzt frage ich mich warum Vcc? Weil Masse geschalten wird. Lowside Schalten ist oft einfacher. > Habe schon gesehen das die Leds zu je 3 in Serie sind und parallel mit > den restlichen geschalten sind. Aber wie funktioniert das, dass die Leds > genügend Spannung haben, wie dies mit Vcc verbunden ist. Wahrscheinlich so:
1 | LED Streifen Stuereung |
2 | +-------------------------------...---------Vcc |
3 | | |
4 | +---+-R---LED---LED---LED-+-----...--MOSFET--+ |
5 | | | | | |
6 | | +-R---LED---LED---LED-+ | |
7 | | . . | |
8 | | . . | |
9 | | . . | |
10 | | | |
11 | | | |
12 | +---+-R---LED---LED---LED-+-----...--MOSFET--+ |
13 | | | | | |
14 | | +-R---LED---LED---LED-+ | |
15 | | . . | |
16 | | . . | |
17 | | . . | |
18 | | | |
19 | | | |
20 | +---+-R---LED---LED---LED-+-----...--MOSFET--+ |
21 | | | | |
22 | +-R---LED---LED---LED-+ | |
23 | . . | |
24 | . . | |
25 | . . | |
26 | GND |
Wie meinst du low-side schalten? Ist es nicht so als wäre der RGB-Streifem am Source vom Mosfet? Oder am Drain und wird nach GND geschaltet?
Christof Schützenhöfer schrieb: > Wie meinst du low-side schalten? http://www.microbuilder.eu/Images/2148quickstart_gpio_mosfet.png
Was hat eigentlich das "IR" im Betreff zu bedeuten? Ich hätte Infrarot vermutet, was aber wohl nicht sein kann.
tmomas schrieb: > Ich hätte Infrarot vermutet, was aber wohl nicht sein kann. doch vermutlich schon, der mitgelieferte Kontroller wird wohl über IR bedienbar sein.
Oke ich verstehe warum lowside :-) Nur, muss ich jetzt mit dem Mosfet einen bestimmten Strom treiben(2A) damit die leds nicht leuchten? Oder ist der mosfet nur als schalter gedacht?
Der Mosfet arbeitet als Schalter. Wenn High am Gate anliegt fließt Strom durch den FET und die LEDs sind an, bei Low aus.
Wäre es nicht so: Das bei high zieht der mosfet nach GND und so entsteht ein Potentialunterschied bei den leds. Und somit leuchten sie oder? Denn wäre es nach der Schaltung von oben müsste es ja so sein das man masse schalten muss.
Christof Schützenhöfer schrieb: > Wäre es nicht so: > > Das bei high zieht der mosfet nach GND und so entsteht ein > Potentialunterschied bei den leds. Es fließt Strom durch die LEDs und also auch durch den FET > Und somit leuchten sie oder? Genau > Denn wäre es nach der Schaltung von oben müsste es ja so sein das man > masse schalten muss. Lowside bedeutet, dass man die negative Betriebsspannung, in diesem Fall Masse, schaltet.
Eine Frage habe ich noch zum Mosfet: Welchen Strom soll ich mit dem Mosfet betreiben? Oder ist es bei der Kathode von der RGB-LED egal?
Christof Schützenhöfer schrieb: > Welchen Strom soll ich mit dem Mosfet betreiben? Der Strom durch dem MOSFET stellt sich automatisch abhängig von Vcc und Anzahl, Flussspannung und Vorwiderstand der LEDs ein.
12V, fertig. Wie bitte will die App die Mosfets steuern? Das wird ein langer Weg bei dem Fragenniveau... Klaus.
Ich meinen den vom MOSFET erzeugten Strom Id, der am Drain existierende Strom. Id ist ja abhängig von der Gatespannung, und vorher muss man ja wissen welche Spannung am Gate anliegen muss um diesen Strom zu haben.
Ich würde dem Mosfet im Widerstandsbereich betreiben, also einfach genug Gatespannung (die Spannung bei der der Rds(on) spezifiziert ist) ans Gate anlegen. Der Strom stellt ich dann durch den LED Streifen ein.
Die App soll auch Signale an den uC schicken. Dieser Verarbeitet die Signale und gibt sie bei den I/O pins aus.
Normalerweise verwendet man für solche Sachen logic Level mosfets. Also solche die bei 5V bzw 3.3V komplett durchschalten. Die Helligkeit der LEDs wird dann über PWM geregelt
Christof Schützenhöfer schrieb: > Könntest du mir bitte einen guten Vorschlagen? Welcher Strom? SMD oder THT?
Tja, dass ist ja meine Frage von vorher.
Er soll nicht so hoch sein, sodass er die Led's zerstört.
Also es geht jetzt rein um den erzeugten Strom vom MOSFET
Christof Schützenhöfer schrieb: > Also es geht jetzt rein um den erzeugten Strom vom MOSFET Der MOSFET erzeugt keinen Strom, er Schaltet ihn nur (vergleichbar mit einem mechanischen Schalter). Der Strom der dann fließt ist vom verwendeten LED Streifen und Vdd abhängig.
Kann ich die Gatespannung einstellen, dass ein größerer Strom geschalten wird. Also nicht genau 2A sondern 5A oder 10A?
