Hallo Leute, ich glaube ich leide unter Sauerstoffmangel und den Gelagen der letzten Tag. Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären warum ich so einfach Dinge wie die Bandbreite einer GFSK Modulation nicht berechnen kann. Ich will 9,6 kbit mit einer Frequenz von 2,4 GHz übertragen. Was für eine Bandbreite das modulierte Signal? Das ganze müsste eigentlich mit der Formel für die CarsonBAndbreite berechnet werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was mit der Frequenz fs gemeint ist? Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzmodulation#Digitale_Modulation Das ist echt schon zu blöd. MfG Scipio
Na fs ist doch die Frequenz deines Basisbandsignals, würde ich mal meinen (f_signal). Steht auch im Text ;-) Guten Rutsch!
Tobias Plüss schrieb: > Na fs ist doch die Frequenz deines Basisbandsignals, würde ich mal > meinen (f_signal). Steht auch im Text ;-) > > Guten Rutsch! Das hilft zumindest mir nicht weiter..... entspricht diese frequenz der Datenrate meines digitale Basisbandsignals?
Kommt darauf an, was du senden willst. Nur das digitale Nutzsignal, oder Daten + Takt, Daten x Codierung, Mehrstufige Modulation, ... Bei einem "normalen digitalen Signal" musst du ja zumindest irgendwie die Datenrate beim Empfänger rekonstruieren. fs ist die Signalbandbreite des zu modulierenden Signals, d.h. du musst dein Basisbandsignal dann noch Bandbreitenlimitieren, damit es nicht zu "breit" ist. Ein Rechteck hat z.B. eine grosse Bandbreite, ein abgerundetes/tiefpassgefiltertes Signal hat weniger Bandbreite. Weiterhin brauchst du eise Festlegung des Frequenzhub (oder den Modulationsindex) deiner Modulation. Ev. sagst du erstmal, was du genau vorhast.
Alex W. schrieb: > Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären warum ich so einfach > Dinge wie die Bandbreite einer GFSK Modulation nicht berechnen kann. Wie bei jeder Frequenzmodulation ist die Bandbreite des Ausgangssignals natürlich unendlich groß. Du musst sie künstlich begrenzen wenn Dir das nicht passt.
HF-Werkler schrieb: > Kommt darauf an, was du senden willst. Nur das digitale > Nutzsignal, oder > Daten + Takt, Daten x Codierung, Mehrstufige Modulation, ... Darüber habe ich bis jetzt noch keine Informationen, meine Aufgabenstellung suggerierte mir, dass die Angabe der Datenrate ausreichen würde.
