MoinMoin, ich wollte n paar IRLZ34N testen, die ich noch in der Bastelkiste gefunden habe. Dazu hab ich mir eine 12V Batterie geschnappt, an deren Pluspol ein 100Ohm Widerstand gehängt, daran eine LED und dann am Ende der Transistor. Pin1 mit 10KOhm Pulldown, Pin2 an die LED, und Pin3 an den Minuspol der Batterie. Am Pin1 noch ein Stück Draht um auf 12V schalten zu können. Bei einigen tut sich nichts, egal ob ich das Gate auf 12V ziehe oder auf vom Pulldown auf 0V ziehen lasse. Kaputt. Aber die, die I.O. sind sollten doch die LED doch leuchten lassen, wenn ich auf 12V schalte?(es handelt sich ja um einen N-Kanal; ich habs extra noch in einer Spicesimulation überprüft, dort schaltet er mit + und nicht mit Masse) Meine lassen die LED aber leuchten, wenn ich das Gate auf 0V lasse, und sie geht aus, wenn ich auf 12V schalte. Batterie+---[100]---[LED>]----[Drain][Source}---Batterie- [Gate] | Batterie+-----[Drahtstück]|---[10k]---Batterie- Wie kann das sein, das alle das gleiche Fehlerbild haben? Die waren noch nirgendwo eingelötet.. Nicht mal ins Steckbrett gesteckt... Mit auf Hilfe hoffenden Grüßen, und einen guten Rutsch wünschend Chaos
j. t. schrieb: > Wie kann das sein, das alle das gleiche Fehlerbild haben? Vermutlich hast du etwas anderes zusammengerödelt, als du beabsichtigt hattest. Poste mal ein Foto von dem Aufbau.
Hab keine Kamera hier, die vernünftige Bilder macht. Aber dein Tip hat mir gereicht, nach eingehender Nachprüfung fiel mir dann auf, das ich den Transistor falschrum eingesteckt hatte... Ich hau mir bei Gelegenheit mal selbst auf den Hinterkopf Danke dir =)
j. t. schrieb: > Ich hau mir bei > Gelegenheit mal selbst auf den Hinterkopf. Bringt rein gar nix. Bei mir war dies jedenfalls so, denn mein Klassenlehrer sagte schon: Leichte Schläge auf den Hinterkopf, erhöh'n das Denkvermögen. Folge: Keine Wirkung... :-) Gruss Thomas
