Hallo Ich würde gerne am Ausgang eines Strelltrafos (230V zu 0-250V) messen. Die Auswertung soll über einen Arduino erfolgen. Zum messen des Stromes plane ich ein ACS712 Breakout zu nehmen. Für die Spannung dachte ich an einen HCL-3700. Aber da ist mein Problem. Ich verstehe den HCL-3700 nicht ganz, die Dattenblätter helfen mir nicht wirklich. An die AC lege ich die zu messende Spannung ran ja....aber was ist der Output des ICs? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas schrieb: > Ich verstehe den HCL-3700 nicht ganz, der guckt nur ob Spannung anliegt und schaltet digital JA/NEIN wenn der Eingang passt, maximal 50mA also mit Vorwiderstand oder Kondensator nicht übertreiben.
Er hat "AMPER" geschrieben!
Andreas schrieb: > Er hat "AMPER" geschrieben ??? wer er? kannst du in ganzen Sätzen mit Kontext bitte fragen. Andreas schrieb: > Zum messen des Stromes plane ich ein ACS712 Breakout zu nehmen. war abgehakt, dein Amper ohne "e" der andere Stein will mA um Spannung festzustellen ohne Wertung analog, nur ja/nein
Joachim B. schrieb: > Andreas schrieb: >> Er hat "AMPER" geschrieben > > ??? > wer er? Das mag sich wohl auf den TO beziehen. > kannst du in ganzen Sätzen mit Kontext bitte fragen. Das war keine Frage, sondern eine Feststellung. Beitrag "Amper hoch skillen?"
danke schonmal für die Antworten. Kennt ihr einen IC mit dem ich die Spannung messen könnte?
Andreas schrieb: > Kennt ihr einen IC mit dem ich die Spannung messen könnte? Wozu einen IC, der µC auf dem Arduino Board hat einen ADC eingebaut und dieser wurde geschaffen um Spannungen zu Messen. Du musst die nur noch eine Pegelanpassung auf 0 bis 5V realisieren.
Andreas schrieb: > Kennt ihr einen IC mit dem ich die Spannung messen könnte? Es gibt ADCs. Analog to Digital Converter. Diese befinden sich in dem µC auf deinem Arduino. Dieser µC kann aber nur Gleichspannung und diese nur von 0-5V. Also nix 230VAC! Andreas schrieb: > Dattenblätter helfen mir nicht wirklich. Warum nicht? Stelltrafo: per definitionem NICHT galvanisch getrennt. Also Vorsicht! Laß lieber die Finger von solchen Vorhaben, du bist ein weiterer wertvoller Rentenzahler.
Der Ausgang des Stelltrafos geht nach dem Abgriff für die Messungen direkt in einen Motor und ist Vollständig Isoliert, dort also keine Gefahr. Das der Arduino einen ADC hat weiß ich. Mein Plan B ist ja auch nen Gleichrichter und entsprechende Nachschaltung damit dann 0-5V am ADC anliegen.....ABER da hab ich keine Galvanische in Richtung Arduino, und die hätte ich gern. Ich dachte da an einen IC in den die Wechselspannung reingeht und der mir einfach ein 0-5V Analogsignal oder ein Digitalsignal über I2C ausgibt. Ich find nur keinen Passenden IC :/
Andreas schrieb: > Ich find nur keinen Passenden IC stell dich nicht so an, Klingeltrafo o.ä. an Spannung, die Kleinspannung gleichrichten und am AVR messen, ist proportional zur 230V nur eben weniger und getrennt.
Ja klar würde das gehen. Aber wozu einen trafo und ne menge nachbeschaltung wenns nich auch mit einem IC geht und ich wette fast das geht.
dann wette und suche weiter, ich machs nicht. Gibt 2 Möglichkeiten, ewig nach der "perfekten" Lösung suchen oder mit bekannter Lösung schon mal anfangen.
Ich baue gerade etwas ähnliches, es geht auch um einen Stelltrafo an dem ich die hängenden Lasten messen will. Ich verwende den MCP3909, der hat zwei Sigma-Delta-Wandler mit 16Bit und ist für SmartMeter entwickelt worden, also Perfekt für die Anwendung. Ich lese die beiden Rohwerte aus und mache die Berechnungen (inkl. CosPhi, Wirk-,Schein-,Blindleistung, ...) in einem LPC1114 da der die nätige Power haben sollte. Ganz so weit bin ich aber noch nicht, zur Zeit bin ich am Layouten der Platinen. Christian_RX7
Andreas schrieb: > Der Ausgang des Stelltrafos geht nach dem Abgriff für die Messungen > direkt in einen Motor und ist Vollständig Isoliert, dort also keine > Gefahr. Äh, doch. Dein "Abgriff für die Messungen" ist nicht vom Netzpotential getrennt, und daher wird Dein zu Messzwecken drangebastelter Arduino ebenfalls nicht vom Netzpotential getrennt sein. Das ist keine gute Idee.
Andreas schrieb: > ich wette fast das geht. Ein IC mit: AC rein, I2C raus, mit galvanischer Trennung und insgesamt weniger Aufwand als die vorgeschlagene Trafo-Lösung? Ich halte dagegen. Worum wetten wir?
Bearbeitet durch Moderator
Andreas schrieb: > Ja klar würde das gehen. Aber wozu einen trafo und ne menge > nachbeschaltung wenns nich auch mit einem IC geht und ich wette fast das > geht. Dann nimm doch deim "Wunder-IC"! Wenn du alles besser weisst, warum musst du dann hier fragen?
Andreas schrieb: > Hallo > Ich würde gerne am Ausgang eines Strelltrafos (230V zu 0-250V) messen. > Die Auswertung soll über einen Arduino erfolgen. Kannst du dir sparen. http://www.ebay.de/itm/Digital-LCD-Voltage-Meter-Amperemeter-Voltmeter-AC80-300V-0-50-0A-Dual-Display-/161506928009?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item259a902589
F. Fo schrieb: > Kannst du dir sparen. > > Ebay-Artikel Nr. 161506928009 und wenn er tiefer als 80V stellen will? Measurement range: AC 80-300V
Andreas schrieb: > wenns nich auch mit einem IC geht und ich wette fast das geht. Nun, es gibt Spezial-ICs, mit denen man den Echteffektivwert messen kann. Ansonsten wäre Dein "Spezial-IC" ein normaler Gleichrichter. Unabhängig davon wäre ein Netztrennung, so wie von Lothar vorgeschlagen, natürlich zweckmässig. Zumal viele Spannungsmess-ICs, wie z.B. der 7106-Wandler sowieso eine galvanisch getrennte Versorgung erfordern. Gruss Harald
Danke an alle die mir sinnvoll geantwortet haben. ich denke ihr habt mich überzeugt was die Spannungsmessung betrifft. Ich werd die 230V mit nem Trenntrafo auf 24V AC bringen dann gleichrichten auf 5V skalieren und an den Arduino geben. Mich beunruhigt aber die anzahl an Bauelementen die zu einer messungenauigkeit führen könnten....die Durchlassspannung der gleichrichter Dioden z.b. oder die verlusste am Trafo. Es ist von maximaler wichtigkeit das ich auf eine Messtollerranz von <= +-1V komme. Auch die messung des Stromes würde ich nun sicherhaltshalber auch Galvanisch getrennt vornehmen mit einem "Current sensing Transformer" gibts auch passend aufm Breakout. Hier noch ein paar Infos zum gesammt Projekt: Der Arduino soll eine Temperatur überwachen. Überschreitet oder unterschreitet diese einen bestimmten wert soll ein Servo am Stelltrafo nachregeln. Die ansteuerung soll setzt den sollwert der Ausgangsleistung höher und der Servo arbeitet so langr bis die Sensoren bestätigen das der ist wert dem soll wert entspricht. Dann wartet der Arduino auf eine Temperaturveränderung. Sollte sie nach einer gewissen zeit nicht erreicht sein wird der lüfter um weitere 5% hoch oder runter geregelt. JA ich weiß es gibt fertige Thermostate....nur die lassen entweder meinen Lüfter brummen oder arbeiten mit einem Stufentrafo und sind nicht präzise genug. Mit meinem Aktuellen Thermost
.....mit meinem aktuellen Thermostat mit Stufentrafo habe ich bis zu 2,5C abweichung von der Solltemperatur. Das gerät hat 170€gekostet und ich bin schwer entteuscht. Wenn ich auf der Platine die Hysterrese ändere schalten die Relais zu häufig was auch nervt und nich gut ist. Deswegen den Regeltrafo.
Andreas schrieb: > .....mit meinem aktuellen Thermostat mit Stufentrafo habe ich bis zu > 2,5C abweichung von der Solltemperatur. Hast Du nicht gerade noch etwas von einem Motor geschrieben? Eine Temperaturregelung mit einem Stelltrafo ist --Verzeihung-- eine ausgesprochen beknackte Idee. Magst Du Dich mal mir Dir darauf einigen, was Du jetzt genau erreichen willst?
Äh naja im Lüfter ist ein Motor den meinte ich.
Wie groß ist der Lüfter? Wäre da eventuell nicht eine Phasenanschnittsteuerung sinnvoller und einfacher? Christian_RX7
Der lüfter hat 150Watt. Phasenanschnittsteuerung hab ich hier rumliegen aber die lässt ihn im unteren drehzahlbereich leider brummen.
Wenn du die Temperatur regeln willst wozu musst du dann die Spannung und den Strom messen? Das ergiebt doch alles keinen Sinn!
Andreas schrieb: > Der lüfter hat 150Watt. > Phasenanschnittsteuerung hab ich hier rumliegen aber die lässt ihn im > unteren drehzahlbereich leider brummen. da gehört ein kondensator dazu dann geht das
> Wenn du die Temperatur regeln willst wozu musst du dann die > Spannung und den Strom messen? > Das ergiebt doch alles keinen Sinn! Puh, jetzt geht es mir besser. Ich dachte schon, ich wäre der einzige, der den Sinn nicht erfassen kann.
Ich will Strom und Spannung in den Regelkreis einbinden weil ich sicher sein möchte das der Stelltrafo auch ausgibt was er soll. Zudem kann ich dann den Lüfter auch unabhänig von der Temperatur steuern. Das ganze soll vom Ablauf so sein. 1. Einschalten 2. Servo durchläuft von 0 bis Anschlag 3. Das System kenn somit den Minimal und Maximal wert (ist wichtig für die ausgabe in % auf dem Display) [ich könnte die Werte auch einmal messen und ins Programm schreiben....aber solte das gerät dann an einem Stromnetz mit weniger als 230v hängen würden die % Angaben falsch sein.) 3. Servo dreht auf mittelstellung 4. Temperatur wird eingelesen und mit Solltemperatur verglichen. 5. bei abweichung von der Solltemp wird der Lüfter um 5% seiner leistung hoch oder runter geregelt 6. wartezeit auf Temperaturverännderung 7. gehe zu punkt 4. geplant ist auch ein Manueller Modus bei dem ich die Lüfterpower von 0-100% über ein poti regeln kann. Auf dem display soll abzulesen sein: -Spannung -Strom -Watt - Leistung in % - ist Temperatur - Solltemperatur - Modusanzeige Manuel oder Auto
Harald Wilhelms schrieb: > Unabhängig davon wäre ein Netztrennung, so wie > von Lothar vorgeschlagen, ähm...... Joachim B. schrieb: > stell dich nicht so an, Klingeltrafo o.ä. an Spannung, die Kleinspannung > gleichrichten und am AVR messen, Andreas schrieb: > Mich beunruhigt aber die anzahl an Bauelementen die zu einer > messungenauigkeit führen könnten... na und? kann im AVR hinterlegt und abgeglichen werden, gemessen mit gutem Messgerät und jederm Dugitalwert zugeordnet, meist mit einer Gradengleichung im Messbereich, wenns nicht reicht mit mehreren oder Tabelle. Andreas schrieb: > ..aber solte das gerät dann an einem Stromnetz mit weniger > als 230v hängen würden die % Angaben falsch sein.) dann nimm halt 2 Trafos wie gesagt, einem vor dem Stell und einem hinter.
Andreas schrieb: > Ich will Strom und Spannung in den Regelkreis einbinden weil ich sicher > bla bla... > ...bla bla > - Modusanzeige Manuel oder Auto Typischer Laber-Tread. Grosse Ideen - aber schon bei ner simplen Spannungsmessung scheitern!
Das ist ein "von hinten durch die Brust ins Auge" Projekt. Leider weiss der TO noch nicht mal welches Auge.
ich weiß nicht wo euer Problem liegt. Ich will halt kein system wo die Daten vorgespeichert sind. Ich will ein sich selbst einstellendes System welches in der lage ist auch zur Diagnose fehler zu melden wie z.b. Trafo gibt ungewöhnliche Werte aus. Das soll ein Dynamisches System mit Selbstdiagnose werden. Ja das ist nen ambitioniertes Ziel und für eine Klimasteuerung sehr übertrieben. Aber ich möchte halt den überblick über alle werte haben das ist mir wichtig. Labern tu ich nicht. Bauteile sind bestellt bzw schon vorhanden. @jens2001 Und ja es scheiterte an der Spannungsmessung aber deawegen frag ich ja auch in nem Forum und such mir hilfe dafür ist es ja da :P Desweiteren währe ich über beiträge froh die das Projekt ernst nehmen den rest könnt ihr euch sparen, danke.
>>es kommt ja vonm ohmpaire
Leute - diese Scheiße ist so stressig und überhaupt nicht witzig...
...wirklich nicht. Ehrlich. Lasst es!
Dennis
Hm. 100% sind doch immer 100%, abhängig von der Trafostellung. Viel interessanter wäre für eine Temperaturregelung, aus der Sprungantwort das Regelverhalten abzuschätzen.
Ahhhh jaa..... Die Amper......
Da hätte es geholfen wenn man gleich gewusst hätte wofür das ganze. Das Problem könnte schon damit beginnen, dass sich einige Wechselstrommotoren einfach nicht gut in der Drehzahl regeln lassen, bzw. dafür einen Frequenz-umrichter bräuchten. Der Stelltrafo ist also vermutlich schon der falsche Ansatz.
Andreas schrieb: > ich weiß nicht wo euer Problem liegt. > Ich will halt kein system wo die Daten vorgespeichert sind. > Ich will ein sich selbst einstellendes System welches in der lage ist > auch zur Diagnose fehler zu melden wie z.b. Trafo gibt ungewöhnliche > Werte aus. > > Das soll ein Dynamisches System mit Selbstdiagnose werden. Vielleicht solltest Du Dein System einmal prüfen, ob Deine vorgespeicherten Werte im Kopf überhaupt Sinn ergeben??? Auch wenn ich jetzt wieder ein paar "Minus" bekomme, aber ohne Grundlagen ein einfaches System so zu "verkomplizieren" in der Hoffnung, dass es für diesen "eigenen" Zweck ein "Spezial"-IC gibt, das lässt nur absolute Unwissenheit zu... Mani
Andreas schrieb: > Der Ausgang des Stelltrafos geht nach dem Abgriff für die Messungen > direkt in einen Motor und ist Vollständig Isoliert, dort also keine > Gefahr. Volständig isoliert heisst "Berührungsschutz" und nicht "galvanisch getrennt"! Sorry Mani
Andreas schrieb: > Ich will Strom und Spannung in den Regelkreis einbinden weil ich sicher > sein möchte das der Stelltrafo auch ausgibt was er soll. > Zudem kann ich dann den Lüfter auch unabhänig von der Temperatur > steuern. > > Das ganze soll vom Ablauf so sein. > > 1. Einschalten > 2. Servo durchläuft von 0 bis Anschlag > 3. Das System kenn somit den Minimal und Maximal wert (ist wichtig für > die ausgabe in % auf dem Display) > [ich könnte die Werte auch einmal messen und ins Programm > schreiben....aber solte das gerät dann an einem Stromnetz mit weniger > als 230v hängen würden die % Angaben falsch sein.) > 3. Servo dreht auf mittelstellung > 4. Temperatur wird eingelesen und mit Solltemperatur verglichen. > 5. bei abweichung von der Solltemp wird der Lüfter um 5% seiner leistung > hoch oder runter geregelt > 6. wartezeit auf Temperaturverännderung > 7. gehe zu punkt 4. > > geplant ist auch ein Manueller Modus bei dem ich die Lüfterpower von > 0-100% über ein poti regeln kann. > > Auf dem display soll abzulesen sein: > -Spannung > -Strom > -Watt > - Leistung in % > - ist Temperatur > - Solltemperatur > - Modusanzeige Manuel oder Auto Das ist also Deine Planung!!! Und auf Grund mangelnder Grundkenntnisse und scheinbarer Interesselosigkeit an Elektronik "sollen" jetzt andere Leute für Dich einspringen und gleich die perfekte Lösung liefern? Du schreibst "scheinbar" Ausdrücke hin, mit denen Du "scheinbar" nichts anfangen kannst, das erzeugt "scheinbar" den Eindruck... Mani
@besupreme Was genau meinst du mit Sprungantwort?
Andreas schrieb: > Ich will Strom und Spannung in den Regelkreis einbinden weil ich sicher > sein möchte das der Stelltrafo auch ausgibt was er soll. > Zudem kann ich dann den Lüfter auch unabhänig von der Temperatur > steuern. > Oha! Ganz zu Anfangnwolltest Du "nur" Strom und Spannung messen und nun lese ich das (hier unten).... > Das ganze soll vom Ablauf so sein. > > 1. Einschalten Soweit ok ;-) > 2. Servo durchläuft von 0 bis Anschlag Der Trafo wird also über ein Servo bewegt? > 3. Das System kenn somit den Minimal und Maximal wert (ist wichtig für > die ausgabe in % auf dem Display) Wenn Du inzwischen gelernt hast Strom und Spannung zu messen, dann Ja! > [ich könnte die Werte auch einmal messen und ins Programm > schreiben....aber solte das gerät dann an einem Stromnetz mit weniger > als 230v hängen würden die % Angaben falsch sein.) Nö, sie wären noch immer genau richtg! 10% von 230 sind 23. 10% von 400 sind 40. Aber es sind immer 10%! Du müsstest also erstmal definieren, was diese Ausgabe darstellen soll. - > 3. Servo dreht auf mittelstellung Warum? > 4. Temperatur wird eingelesen und mit Solltemperatur verglichen. Nicht "Solltemperatur" sondern festgelegter Maximalwert! Solltemperatur nur dann, wenn Du auch einen Heizer einbaust. > 5. bei abweichung von der Solltemp wird der Lüfter um 5% seiner leistung > hoch oder runter geregelt Nö, er läuft solange, bis Maxtemperatur wieder unterschritten ist. > 6. wartezeit auf Temperaturverännderung Unsinn > 7. gehe zu punkt 4. > > geplant ist auch ein Manueller Modus bei dem ich die Lüfterpower von > 0-100% über ein poti regeln kann. Ich vermisse noch immer Funktionen der Servosteuerung. Ist das inzwischen gestorben? > Auf dem display soll abzulesen sein: > -Spannung > -Strom > -Watt > - Leistung in % > - ist Temperatur > - Solltemperatur Die Du wo eingegeben hast? Wenn, dann ist höchstens Umgebungstemeratur von Interesse. > - Modusanzeige Manuel oder Auto Das alles erinnert mich an viele andere Projekte. Zunächst soll was gemessen werden und dann wachsen einem die Ideen über den Kopf. Typischer Fall von "Funktionitis" Sowas erinnert an die ersten Digitalarmbanduhren. Zum Schluss konnte man die Knöpfe gar nicht mehr zählen, geschweige denn benutzen, aber die hatte soooo tolle Funktionen. Keine Sau hat diese jemals benutzt! Strom und Spannung an einem Stelltrafo anzuzeigen ist sinnvoll, Ja. Dafür gibt es seit Jahrzehnten (Jahrhunderten?) zuverlässige Lösungen. Klar, keine verwendet Arduino (oder wie der Mist geschrieben wird), ist wohl auch nicht nötig ;-) Old-Papa
Andreas schrieb: > Was genau meinst du mit Sprungantwort? Volle Leistung einschalten -> bissel warten -> ausschalten. Währenddessen Temperatur messen. Am Verhalten deiner Regelstrecke (also am Temperaturverlauf) kann man abschätzen, wie ein Regler optimal läuft, ohne ins Schwingen zu kommen. Ist aber leider bei mir zu lang her, als daß ich das noch in paar Minuten ausm Ärmel schüttel. Aber dafür gibts gute Bücher und Webseiten, die das erklären. Und vielleicht ein paar Leute hier im Forum, die sowas machen.
Hallo du kannst auch denn ACS712 zum Spannungsmessen benutzen. Spannungsteiler usw. im Controller dann die Spannung berechnen. Gruß Andi
Für ein Projekt, setze ich den ACPL-C87B ein. Funktioniert Super. Messe auf 100 Kanälen die anliegende Spannung und den Strom (AMC1100). http://www.avagotech.com/docs/AV02-3563EN
> Ich will halt kein system wo die Daten vorgespeichert sind. > Ich will ein sich selbst einstellendes System welches in der > lage ist auch zur Diagnose fehler zu melden wie z.b. > Trafo gibt ungewöhnliche Werte aus. Un damit es ein vernünftiges KI System wird, muss noch ein Fluxompensator mit rein. So können Regelfehler der Vergangenheit gleich rückgängig gemcht werden.
@old-Papa Das alles erinnert mich an viele andere Projekte. Zunächst soll was gemessen werden und dann wachsen einem die Ideen über den Kopf. Typischer Fall von "Funktionitis" Sowas erinnert an die ersten Digitalarmbanduhren. Zum Schluss konnte man die Knöpfe gar nicht mehr zählen, geschweige denn benutzen, aber die hatte soooo tolle Funktionen. Keine Sau hat diese jemals benutzt! Strom und Spannung an einem Stelltrafo anzuzeigen ist sinnvoll, Ja. Dafür gibt es seit Jahrzehnten (Jahrhunderten?) zuverlässige Lösungen. Klar, keine verwendet Arduino (oder wie der Mist geschrieben wird), ist wohl auch nicht nötig ;-) Genau so ist es..
Off-Topic: Es ist immer so herzergreifend, wenn hier die Leute auseinander genommen werden, weil Sie etwas machen möchten, was offensichtlich wohl zu viel für sie sein WIRD. *Kurz: WARUM MISCHT IHR EUCH DORT IMMER EIN?* Ich verstehe es nicht, *IST DASS EUER BIER?* Mal ehrlich, wenn die Leute sowas machen komplexes machen möchten, dann um Himmels Willen, lasst Sie doch! Wenn sie dann später merken, das wird nix, dann lernen die das auch... Ich finde es meiner Meinung nach, eine ziemliche Frechheit, was sich hier so mancher an Kommentaren leistet. Der ein oder andere würde sich eine Fangen, wenn er sich sowas bei mir persönlich trauen würde. Kein Anstand und Respekt hier, wieder mal ein Paradebeispiel von geistigem Dünnschiss hier. Schämen sollte man sich. Ich finde es auch ziemlich ernüchternd, dass sich nichtmal ein Moderator bewegt, sowas zu unterbinden! Zumal teilweise auch die Nutzungsbedingungen ignoriert werden... On-Topic: Wie wäre es mit nem kleiner Trafo, mit Präzisions Spannungsteiler zur Galvanisches Trennung und einem RMS-DC IC, dass auf deinen Arduino geht. Schau mal die AN hier:http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an106f.pdf ?
user_andi schrieb: > Hallo du kannst auch denn ACS712 zum Spannungsmessen benutzen. > Spannungsteiler usw. im Controller dann die Spannung berechnen. Wie genau stellst du dir das vor? Ein Spannungsteiler (bzw. eher ein Vowiderstand), der genügend Strom fließen lässt, dass man mit dem ACS712 was Vernünftiges messen kann? Dann verbrät man für die Spannungsmessung schnell mal einige Dutzend Watt - nicht ideal.
Young Oma schrieb: > ...würde sich > eine Fangen, wenn er sich sowas bei mir persönlich trauen würde... Von Beruf Lehrer oder Pope? Gewalt ist nicht besonders intelligent, eine Androhung sagt alles über Dich aus. In einem öffentlichen Forum darf nun mal jeder sagen was er meint sagen zu müssen. Bevor Du weitergeiferst, lese doch lieber alle Beiträge (weit oben): Joachim B. schrieb: > Klingeltrafo o.ä. an Spannung, die Kleinspannung > gleichrichten und am AVR messen, ist proportional zur 230V nur eben > weniger und getrennt.
Young Oma schrieb: > Es ist immer so herzergreifend, wenn hier die Leute auseinander genommen > werden, weil Sie etwas machen möchten, was offensichtlich wohl zu viel > für sie sein WIRD. Wie wahr...
Back Dir einen Thermostatschalter an Deinen Lüfter und fertig. Wenn das Ding erst mal läuft, liest kein Schwein mehr die Spannungen, Ströme usw. ab. Wenn Du unbedingt Elektronik verbauen willst, pack noch eine Blink-LED rein, das wäre Deinem Wissensstand angemessen.
Old Papa schrieb: > Der Trafo wird also über ein Servo bewegt? Ja. Durch dieses: http://www.ebay.de/itm/251389257280 Old Papa schrieb: > Nicht "Solltemperatur" sondern festgelegter Maximalwert! Solltemperatur > nur dann, wenn Du auch einen Heizer einbaust. Danke. Richtig ich muss den Maximalwert einstellen. obwohl ich mir in einer späteren Version auch die Integration eines Heizelementes vorstellen könnte ;) Old Papa schrieb: > Nö, er läuft solange, bis Maxtemperatur wieder unterschritten ist. Soll er aber nicht. Denn es handelt sich um ein sehr träges System bei dem ich vermute das (über?)schwingt wenn man so vorgeht. deswegen wollte ich mich in langsamen schritten herrantasten. Old Papa schrieb: > Ich vermisse noch immer Funktionen der Servosteuerung. Ist das > inzwischen gestorben? Das Servo kann, ohne extrabeschaltung, durch einen Steuerdrat vom Arduino aus gesteuert werden. Old Papa schrieb: > Die Du wo eingegeben hast? Wenn, dann ist höchstens Umgebungstemeratur > von Interesse. Diese würde ich im Ardunio hinterlegen oder über ein Poti einstellen wollen. Umgebungstemperatur erfassung? Ja warum eigentlich nicht so könnte man den wert gut zum verlgeichen benutzen. Helge A. schrieb: > Ist aber leider bei mir zu lang her, als daß ich das noch in paar > Minuten ausm Ärmel schüttel. Aber dafür gibts gute Bücher und Webseiten, > die das erklären. Ich bin gerade dabei mich da etwas einzulesen, danke für den Tipp. user_andi schrieb: > Hallo du kannst auch denn ACS712 zum Spannungsmessen benutzen. > Spannungsteiler usw. im Controller dann die Spannung berechnen. Spannungsteiler usw.? Also mit nem Strommessgerät Spannung messen geht über nen bekannten Widerstand soweit ich weiß. Meintest du das? user_andi schrieb: > Für ein Projekt, > setze ich den ACPL-C87B ein. Funktioniert Super. Messe auf 100 Kanälen > die anliegende Spannung und den Strom (AMC1100). > http://www.avagotech.com/docs/AV02-3563EN Ich glaube das ist das IC nach dem ich gesucht habe^^ Ich könnte mit nem Spannungsteiler die AC Spannung runter teilen auf ein Maximum von 2v und sie an den ACPL-C87B geben. Den Ausgang wirklich an den Arduino und in ihm die Spannung errechnen. Young Oma schrieb: > Wie wäre es mit nem kleiner Trafo, mit Präzisions Spannungsteiler zur > Galvanisches Trennung und einem RMS-DC IC, dass auf deinen Arduino geht. Das klingt gut ich lese mich gerade etwas beim RMS-DC ein. Aber so weit wie ich ihn verstanden habe gibt er einen DC wert Proportional RMS wert der Eingangsspannung aus. Was für mich dann einfach weiterzuverarbeiten währe. Achim S. schrieb: > Wie genau stellst du dir das vor? Ein Spannungsteiler (bzw. eher ein > Vowiderstand), der genügend Strom fließen lässt, dass man mit dem ACS712 > was Vernünftiges messen kann? Dann verbrät man für die Spannungsmessung > schnell mal einige Dutzend Watt - nicht ideal. Hatte ich mich auch gefragt. Dirk J. schrieb: > Back Dir einen Thermostatschalter an Deinen Lüfter und fertig. Wenn das > Ding erst mal läuft, liest kein Schwein mehr die Spannungen, Ströme usw. > ab. Wenn Du unbedingt Elektronik verbauen willst, pack noch eine > Blink-LED rein, das wäre Deinem Wissensstand angemessen. Also du hast offensichtlich nicht gelesen was das Problem ist! Ich besitze einen 180€ Thermostatschalter mit Stufentrafo. Nur ist das Problem das mir dieser zu Unpräzise regelt.
Andreas schrieb: > Also du hast offensichtlich nicht gelesen was das Problem ist! > Ich besitze einen 180€ Thermostatschalter mit Stufentrafo. > Nur ist das Problem das mir dieser zu Unpräzise regelt. Was ist das nur für ein Thread ??? Mani
Andreas schrieb: > Ich besitze einen 180€ Thermostatschalter mit Stufentrafo. Das wäre für mich die letzte und denkbar unmöglichste Lösung. Andreas schrieb: > .....mit meinem aktuellen Thermostat mit Stufentrafo habe ich bis zu > 2,5C abweichung von der Solltemperatur. Das gerät hat 170€gekostet und > ich bin schwer entteuscht. > Wenn ich auf der Platine die Hysterrese ändere schalten die Relais zu > häufig was auch nervt und nich gut ist. Deswegen den Regeltrafo. Du siehst das zu einfach. Die Elektronik ist nicht alles. Dein System/Regelkurve schwingt über. Du mußt die thermische Masse reduzieren. Das ist nicht trivial. Tust du mit dem Lüfter heizen oder kühlen? Ich hab nicht alles gelesen.
michael_ schrieb: > Du siehst das zu einfach. Die Elektronik ist nicht alles. > Dein System/Regelkurve schwingt über. Du mußt die thermische Masse > reduzieren. Das ist nicht trivial. Tust du mit dem Lüfter heizen oder > kühlen? Ich hab nicht alles gelesen. Ich kühle eine Thermischelast von etwa 600Watt. Duch absaugen der Luft im inneren des Raumes und gleichzeitigem zuführen von kühlerer umgebungs Luft.
Ulrich H. schrieb: > Das Problem könnte schon damit beginnen, dass sich einige > Wechselstrommotoren einfach nicht gut in der Drehzahl regeln lassen, > bzw. dafür einen Frequenz-umrichter bräuchten. Der Stelltrafo ist also > vermutlich schon der falsche Ansatz. Bei diesem Motor lässt sich die Drehzahl sehr gut über die Amplitude regeln. Einen Frequenzunrichter habe ich in betracht gezogen aber aus Kostengründen verworfen. Zudem hätte ich einen teuren Sinusfilter hinter den umrichter setzen müssen damit der Motor nicht brummt.
Andreas schrieb: > Ich kühle eine Thermischelast von etwa 600Watt. > Duch absaugen der Luft im inneren des Raumes und gleichzeitigem zuführen > von kühlerer umgebungs Luft. Mein Gefühl sagt mir, das du mit den 2,5K gar nicht so schlecht liegst. Wenn deine Umgebungsluft in der Temperatur sich verändert, mußt du die Regelkurve anpassen. Sehr schwierig. Evtl. die Kühlluft vortemperieren.
michael_ schrieb: > Mein Gefühl sagt mir, das du mit den 2,5K gar nicht so schlecht liegst. > Wenn deine Umgebungsluft in der Temperatur sich verändert, mußt du die > Regelkurve anpassen. Sehr schwierig. > Evtl. die Kühlluft vortemperieren. Daher die ausergewöhnliche herrangehensweise durch Regeltrafo und stufenweises herrantassten durch den Arduino. Wenn ich die kühlluft vortemperiere könnte ich auch gleich ein aktives kühlelemt (Split Klimaanlage) im raum montieren. Dies würde allerdings weit mehr betriebsenergie benötigen als der Lüfter.
Von Nichts kommt Nichts! Um mehr Geauigkeit zu kriegen, wird dein Aufwand enorm steigen. Noch wissen wir nicht, wie groß dein Raum ist, den du temperieren willst. Und ob es überhaupt nötig ist. Vor kurzen wollte hier jemand seine Pilzzucht temperieren. Vielleicht liegt das Problem ähnlich.
michael_ schrieb: > Von Nichts kommt Nichts! > Um mehr Geauigkeit zu kriegen, wird dein Aufwand enorm steigen. > Noch wissen wir nicht, wie groß dein Raum ist, den du temperieren > willst. Und ob es überhaupt nötig ist. > Vor kurzen wollte hier jemand seine Pilzzucht temperieren. Vielleicht > liegt das Problem ähnlich. Der raum ist 2,16m3 groß und ja es ist nötig den raum zu Temperieren. Wenn die Lüftung permanent nachkoregiert sollte es doch möglich sein. Mein vorheriges Thermostat mit PWM ansteuerung für den Motor hat die Temperatur auch um 1C konstant gehalten. Nur ließ diese den Motor halt brummen was nicht aktzeptabel ist.
Ich hab das perfekte "spezial IC" gefunden, hier in form eines Breakoutboards: http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-power-management/7863000/ Ist mir nur leider etwas zu teuer. Also hab ich mir nen aenliches IC (AD736) besorgt und nen Trafo fuer die Trennung.
