Ich habe 2 NFC-Antennen von denen ich jeweils nur 1 an einem NFC-Controller betreiben will. Wie kann ich die umschalten? Mit einem normalen Relais fkt nicht (Antenne ist angeschlossen, egal ob Relais geschaltet oder offen ist)
Rena Zwanzigneunzehn schrieb: > Ich habe 2 NFC-Antennen von denen ich jeweils nur 1 an einem > NFC-Controller betreiben will. Wie kann ich die umschalten? Mit einem > normalen Relais fkt nicht (Antenne ist angeschlossen, egal ob Relais > geschaltet oder offen ist) Versteh ich nicht. Mach mal einen Skizze von der Schaltung. NCF-Antennen sind doch Spulen/Leiterschleifen, wenn das Relais offen ist, fließt kein Strom, also keine sollte keine Kommunikation erfolgen.
Du brauchst wenn dann schon ein HF Relais, das könnte ein Grund sein. Auch die Leitungsführung ist entscheidend.
NFC sind 13.56MHz auch wenns für viele fast noch DC ist: Du brauchst also HF Schalter für diese Frequenz mit hinreichend großer Dämpfung im offenen Zustand bei den betroffenen Frequenzen (Träger und Seitenbänder) Dann ist wichtig: Single-Ended oder Symetrisch? Es bringt nicht besonders viel bei einem symetrischen HF Signal nur einen Leiter per schalter/Relais zu trennen und den anderen verbunden zu lassen. So wirkt das offene Ende als HF Kurzschluß (Kondensator, HF durchlässig). Sprich: Die Antenne wird weiterhin betrieben. In deisem Fall: beide Antennenpole trennen. Im Single-Ended Betrieb ist eine Seite mit festem Potential belegt. Hier kann dann die HF Seite getrennt werden. In jedem Fall: Der Schalter/das Relais sowie die verschiedenen Leitungsführungen/Kabel verändern die Antenneneigenschaften aus Sicht des NFC-Readers und erzeugen Reflektionen: Du wirst je nach Bauform/Stärke der Änderungen um Anpassnetzwerke nicht herumkommen.
