Hallo, ich will mir ein kleines Panel aus ca 150 WS2812b - Leds bauen. Leider steht im Datenblatt nicht wieviel Strom die ziehen. Laut "Quellen" im Internet zieht jede LED max 20 mA, d.h. 60mA pro WS2812b Im Datenblatt steht, das die Leds von 3,5 bis 5 Volt betrieben werden können. Weiß jemand wie die aufgebaut sind? R oder Konststromquelle? Eigentlcih wäre eine kleinere Speisespannung ja dann sinnvoller? Wo habt ihr eure Netzteile her? 5 Volt / 10 Amper ist halt nicht das gebräuchlichste.... DAnke für Antworten
Ich habe 110 davon am USB Anschluss angeschlossen und betrieben... Haben alle geleuchtet, nicht alle weiss, aber alle an. 10A sind da niemals geflossen... Das hätte ich gemerkt, die Kabel waren teilweise auf den Steckbrett... Hast du ein Labornetzteil zum ausmessen? Ich werds ggf. irgendwann mal noch ausmessen... aber nicht gerade jetzt ;-) mfg Andreas
Hallo Christian, schau dir mal diesen Link an, da findest du viele Info`s dazu. https://learn.sparkfun.com/tutorials/ws2812-breakout-hookup-guide/ws2812-overview?_ga=1.49756454.1432988558.1419983096 Einen guten Rutsch ins neue Jahr Reinhard
Hallo, Danke für eure Antworten.... aus deinem Link Reinhard...: Also consider how much current your LED strip is going to pull. With every single LED on at full brightness, each breakout board can pull about 60mA (20mA per channel). Even with just ten breakout boards strung together, you’re looking at upwards of a possible 600mA. Yikes! If you’re stringing together a lot of these things, make sure your power supply can provide the necessary current-umph. Wie die Dinger wirklich funktionieren ... da steht leider nichts. 110 am USB Port ist natürlich... nun ja ;-) Muss ich wohl wirklich ausprobieren, oder mir so ein dickes Netzteil kaufen... Ich wünsche allen auch nen guten Rutsch ....
Diese Netzteile funktionieren sehr gut... http://www.ebay.de/itm/MeanWell-LED-Netzteile-DR-LPV-Schaltnetzteile-5V-12V-15V-24V-36V-48V-/310840219652?pt=Bauteile&var=&hash=item485f855804
Peter Z. schrieb: > Diese Netzteile funktionieren sehr gut... > > Ebay-Artikel Nr. 310840219652 Hm sollte schon ein ordenliches Steckernetzteil sein (Sicherheitsgründe)
Tja, die Frage hatten wir gerade letztlich im Zusammenhang damit wie die Stromversorgung bei längeren Streifen funktioniert. Beitrag "WS2812b Konstantstromquelle oder Vorwiderstand?" Das Datenblatt sagt es wäre eine Konstantstromquelle eingebaut, die Erfahrungen zeigen das aber eher nicht. D.h. bei längeren Streifen treten wohl aufgrund des Spannungabfalls zum Ende hin Farbveränderungen (insbesondere bei Weiß) auf. Max. 60mA pro LED kommt schon hin.
