Frohes neues Jahr! Kurze Frage: Entfernt Ihr nach dem ätzen den Photolack von der Platine und macht Lötstopplaminat (Bungard) drauf oder kann man den Photolack auch drauf lassen und erst hinterher die Pad's freilegen?
Uli schrieb: > kann man den Photolack auch drauf > lassen Keine Ahnung wer was macht aber es ist in jedem Fall technischer Murks: Fotolack hat nicht die für eine LSM nötigen technischen Eigenschaften. Sonst bräuchte man den Lötstopplack ja garnicht. Lötstopplack gehört auf eine saubere metallische Oberfläche, ohne eine gute Haftung ist er sinnlos. Georg
Der Fotolack muß unbedingt erst runter dann kannst du das Lötstopplaminat aufbringen. Gesundes Neues
Uli schrieb: > Kurze Frage: > Entfernt Ihr nach dem ätzen den Photolack von der Platine und macht > Lötstopplaminat (Bungard) drauf oder kann man den Photolack auch drauf > lassen und erst hinterher die Pad's freilegen? Happy New Year! Der Photolack sollte entfernt werden. Ich mache das mit einer "Überdosis" NAOH Entwickler gleich nach dem Ätzen, und ich gebe nach dem Bohren das PCB noch in eine Azeton Lösung. Eigentlich sollte das Azeton alleine auch genügen. Hast Du eine Chance gehabt, die Testplatine fertig zu ätzen ?
Ron Sellinger schrieb: > Ich mache das mit einer "Überdosis" NAOH Entwickler gleich nach dem > Ätzen, und ich gebe nach dem Bohren das PCB noch in eine Azeton Lösung. Wenn du sowieso noch mit Aceton an das PCB gehst kannst du dir die Überdosis NaOH sparen. Ich entferne den Photolack auch immer mit Aceton, dann wird die Leiterplatte noch mit einem Poliblock blank poliert und dann kommt das Dynamask drauf. Hält immer Bombe. Ganz zu Beginn meiner Leiterplatten-Erfahrung hatte ich den Photolack mal drauf gelassen. Mit der Zeit ist das Dynamask aber teilweise davon abgeplatzt. Ob das jetzt am Photolack oder der Verarbeitung des Dynamask geschuldet ist vermag ich nicht zu sagen.
Moin! Also, ich habe bei meinem Laminator (Quigg ELM015C) das Problem das die Walzen sich auf großen Flächen abdrücken und Schleifspuren hinterlassen. Das hat wohl damit zutun das 1,5mm PCBs zu dick für Ihn sind und der Anpressdruck zu hoch ist. Vormerkung: ich verwende den Lami auch zum trocknen der Platine da mich mein Weib keine stinkenden Sachen im Backofen machen lässt. Der hier gelesenen Tipp mit dem Backpapier ist nicht schlecht jedoch hinterlässt das fettbeschichtete Papier unschöne Rückstände. Hier nun meine Vorgehensweise: Da man eh nur einseitig laminieren kann lasse ich beide Lackschichten erstmal drauf, hülle es in Backpapier und heize das PCB damit zum trocknen auf. Dann lasse ich sie abkühlen und verwende nun Aceton um die Fett- als auch die Photoschicht einseitig zu entfernen. Einen Poliblock oder andere Schleifmittel verwende ich nicht da die CU Schicht (35µm) schon recht dünn ist und gerade bei schmalen Leiterbahnen das nicht noch weniger werden muss. Das Aceton verfliegt sehr schnell und nun ist die gesäuberte Platine bereit für das Laminat. Auch beim laminieren verwende ich wieder das Backpapier, es klappt besser damit als ohne. Ein Tipp noch zum Laminator: Er hat je eine Andruckfeder rechts und links für die obere Rolle, diese habe ich rausgenommen und nun flutscht das 1,5mm dicke PCB viel besser durch die Rollen. Gestern hab ich dann mal eine 0,5mm Platine gemacht und hier greifen die Rollen natürlich nicht mehr. Mit einem Heißluftfön und einer Hartschaum-Tapetenrolle konnte ich aber das Laminat fast blasenfrei aufbringen.
Ich hab schon NaOH und Aceton probiert, normalerweise Aceton, da muß ich weniger nachpolieren. Danach Drewanz Abreibesilber drauf, das sieht auch nach Jahren gut aus.
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > Drewanz Abreibesilber Silber zum Abreiben?? heisst das wirklich so? Georg
Ich habe eben festgestellt das sich das chemische Zinn von Octamex schlechter löten lässt als bei unbeschichteten Kupferpads Ich hab es gestern erst auf eine frische Platine gemacht und heute wollte ich bestücken, das silberne Pad nimmt das Lötzinn sehr schlecht auf. Woran kann das denn nun wieder liegen? Der Mix ist ca. 3Wochen alt, kann es schon überlagert sein?
