Hey ich hab mal wieder eine Frage, und zwar michte ich mit den Heizfolien von Conrad arbeiten 12V und max 15W. Ich hab sie heut mal ausgepackt und ohne weiteres zutun an mein Netzteil ( http://www.ebay.de/itm/REGELBARES-LABORNETZGERAT-0-15V-0-2A-LABORNETZTEIL-NETZGERAT-NETZTEIL-REGELBAR-/151395351469?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item233fddbbad ) gehangen. Einfach mal zum ausprobieren:D Jetzt hab ich nur das Problem das mein Netzteil sobalt ich es über 8V drehe auf Kurzschluss schaltet?? Gibts da ne Möglichkeit wie ich das umgehen kann? Also benötigen die Heizfolien einen bestimmten Schaltungsaufbau? LG und ein frohes Neues euch allen
Martin Steguweit schrieb: > Jetzt hab ich nur das Problem das mein Netzteil sobalt ich es über 8V > drehe auf Kurzschluss schaltet?? netzteil kann nur 2A > Gibts da ne Möglichkeit wie ich das umgehen kann? stärkeres netzteil, oder mit 8V/2A begnügen > Also benötigen die > Heizfolien einen bestimmten Schaltungsaufbau? nein
Dein Netzteil wird die erforderlichen 1,5A nicht liefern können oder du hast die Strombegrenzung nicht auf Maximum gestellt. Wieviel Strom zeigt denn deine Anzeige an.
Martin Steguweit schrieb: > und zwar michte ich mit den Heizfolien von Conrad arbeiten > 12V und max 15W. > Ich hab sie heut mal ausgepackt und ohne weiteres zutun an mein Netzteil > ( > Ebay-Artikel Nr. 151395351469 > ) gehangen. Einfach mal zum ausprobieren:D Laut Ebay-Beschreibung hat dein Netzteil eine max. Leistung von 30W (15V & 2A). Somit sollte das für dein Netzteil kein Problem sein. Wie bereits beschrieben, musst du die beiden Einstellräder (i.d.R. Grob- und Feineinstellung) für die Strombegrenzung ganz nach rechts drehen bzw. soweit nach rechts drehen bis eine Spannungsreglung (CV-LED muss leuchten) vorliegt. Dann sollte es funktionieren. Bei 12V sollte dann ein Strom von 1,25A fließen, gemäß P=U*I.
Danke hat sich erledigt, das Netzteil hat tatsächlich eine Strombegrenzung, die ich einfach höher drehen musste, Danke:)
