Hallo, ich möchte mir gerne ein Layout für Adapterplatinen in Eagle herstellen. Ich finde unter "Add" zwar die passenden Gehäuse, allerdings kann ich diese nicht mit "Vias" verbinden. Wenn ich vorher einen Schaltplan erstelle geht das schon, da finde ich aber die passenden Teile nicht. Kann es sein, dass es dort nicht möglich ist nach bestimmten Gehäusen zu suchen?
Erst zeichnet man einen Schalt"PLAN" nach dem Plan wird die Platine gemacht.
Ich möchte ja nur SMD ICs auf einer Lochrasterplatine / Steckplatine verwenden. Dafür will ich mir Adapterplatinen ätzen. Für so etwas muss ich mir keinen Schaltplan machen. Anscheint für Eagle schon. Aber ich weiß es auch nicht genau, deshalb stelle ich hier meine Frage. Die Platine soll auch nicht automatisch geroutet werden.
Thomas der Bastler schrieb: > Erst zeichnet man einen Schalt"PLAN" nach dem Plan wird die > Platine > gemacht. Naja, muss man nicht unbedingt, ist aber besser, wenn man nicht weiß wie man's ohne macht. Dextrose schrieb: > allerdings kann ich diese nicht mit "Vias" verbinden. Ds geht so nicht, Vias sind keine Bauteile, die sind nur virtuell (aus sicht der Schaltung) da. Nimm Steckleisten aus der con-lsta.lbr oder con-lstb.lbr
Dextrose schrieb: > Ich finde unter "Add" zwar die passenden Gehäuse, allerdings > kann ich diese nicht mit "Vias" verbinden. Mit Vias verbinden ? > Wenn ich vorher einen Schaltplan erstelle geht das schon, > da finde ich aber die passenden Teile nicht. Kann es sein, > dass es dort nicht möglich ist nach bestimmten Gehäusen zu suchen? Also, man sucht eigentlich nach Typen, die aus Gehäusen und Symbolen bestehen. Wenn für Bauteile keine Typen da sind, dann erstell man welche.
Dextrose schrieb: > Ich möchte ja nur SMD ICs auf einer Lochrasterplatine / Steckplatine > verwenden. Dan zeichne die Leiterbahnen einfach mit Linien ...
Volker SchK schrieb: >Wenn für Bauteile keine Typen da sind, dann erstell man welche. Dann werde ich es wohl so machen müssen. Schadet dann sicher nicht, dass Teil dann in der Liste zu haben. Detlef Kunz schrieb: > Nimm Steckleisten aus der con-lsta.lbr oder con-lstb.lbr Ahh, ja genau so etwas habe ich auch gesucht, danke! Volker SchK schrieb: > Dan zeichne die Leiterbahnen einfach mit Linien ... Habe ich schon versucht, allerdings habe ich dann die Linien irgendwie zwischen den Pins des Gehäuses.
Dextrose schrieb: > Habe ich schon versucht, allerdings habe ich dann die Linien irgendwie > zwischen den Pins des Gehäuses. Ist zwar Pfusch, aber du kannst das Raster entspechend einstellen. Was für SMDs brauchst du denn ?
Geht schon ohne Schaltplan: -neue Board-Datei -Schaltplan dazu schliessen -mit "add" kannst du dir Bauteile reinholen -mit "signal" Luftlinien verlegen -anschliessend ganz normal routen
Unterschiedliche TSSOP und SSOP Gehäuse. Einige sind da, andere nicht (Also die Bauteile). Wie Volker schon erwähnt hat, kann man sich diese erstellen, wo ich gerade mit zugange bin.
Dextrose schrieb: > Volker SchK schrieb: >> Dan zeichne die Leiterbahnen einfach mit Linien ... In Diptrace verbinde ich in so einem Fall im Board manuell erst per Ratline, dann ganz normal routen. In eagle geht das durch Zeichnen / Signal Verbindungen zwischen Pins herzustellen und dann ebenfalls ganz normal routen.
H.Joachim Seifert schrieb: > Geht schon ohne Schaltplan: > -neue Board-Datei > -Schaltplan dazu schliessen > -mit "add" kannst du dir Bauteile reinholen > -mit "signal" Luftlinien verlegen > -anschliessend ganz normal routen Tatsächlich, diese Funktion hatte ich am Anfang gesucht. Ich fürchte jetzt siegt die Faulheit. Danke für den Hinweis!
VIAs kann man einfach mit "NAME" einem Netz zuweisen.
Dextrose schrieb: > Ich möchte ja nur SMD ICs auf einer Lochrasterplatine / Steckplatine > verwenden. Dafür will ich mir Adapterplatinen ätzen. Für so etwas muss > ich mir keinen Schaltplan machen. Musst du nicht. Ist aber sinnvoll. > Anscheint für Eagle schon. Nein. Du kannst mit Eagle auch schaltplanlose Layouts erstellen, wenn du das unbedingt möchtest. Entweder völlig frei direkt mit der "wire"-Funktion oder "halbfrei" mit der "signal"-Funktion und nachfolgendem Routing mit den gewohnten Funktionen.
Dextrose schrieb: > Tatsächlich, diese Funktion hatte ich am Anfang gesucht. > Ich fürchte jetzt siegt die Faulheit. Danke für den Hinweis! In diesem speziellen Fall kann man das mal durchgehen lassen ;-)
