Hallo, habe mir zu Weihnachten ein gebrauchtes Agilent 34401A selbst geleistet und bin gerade am Testen der Funktionen, bis jetzt ist alles so wie ich es erwartet habe, nur der Wechselstrom ist etwas auffällig. Wenn ich eine Sinussignal mit 100Hz und 3V Us (2,12Veff) an einen 1µF Kondensator anschließe, sollte der Berechnung nach ein Strom von 1,33mA fleisen, was auch meine anderen Multimeter anzeigen (Unigor A43/Fluke 179/Unigor D410). Laut dem Datenblatt des 34401A habe ich bei einer Range von 1A eine zulässige Abweichung von 0,04% des Messbereiches + 0,10% des Messwertes, da komme ich auf eine Abweichung von ca. 0,4mA. Das 34401A zeigt aber nur 0,18mA an. Ab einem Messstrom von ca. 8mA zeigen alle 4 Messgeräte mit geringen Abweichungen die gleichen Messwerte an. Ist diese Abweichung normal oder hat das Messgerät einen Fehler? Gruß Jochento.
Miss mal den DC Strom mittels Netzgerät und grossem Widerstand. Du misst gerade den AC-Strom. AC-Spannungsmessungen, speziell im kleinen Bereich ist nie so genau wie DC Spannung. Beim AC-Strom-Messen geht die über den Shunt gemessene Spannung vermutlich erst mal in einen AC-Converter, wo die Spannung dann als DC rauskommt und vom DC-DVM gemessen wird. Da diese AC-Converter nicht wirklich genau sind, weil da die Nichtlinearitäten von Bauteilen eine Rolle spielen, kommt da nur immer ein Schätzwert raus. Im 1A AC-Modus ist die über den Shunt gemessene Spannung bei 1mA nur sehr klein und wird vermutlich vom AC-Conerter gefressen. P.S. Keine Garantie
Wer nun letztendlich Recht hat kann ich Dir nicht sagen. Aber hast Du mal den Kondensator, genau, ausgemessen? Die haben, verglichen mit üblichen Messgeräten richtig viele dolle Ranzen. Man sollte bei den jeweiligen Arbeitsbereichen immer alle möglichen Fehlerquellen im Auge behalten. Nur zum Bleistift: Tatsächliche Spannung. Fehler der Spannungsmessung in Abhängigkeit von der Frequenz. Tatsächlicher Strom. Fehler der Strommessung in Abhängigkeit von der Frequenz. Selbst wenn der Kondensator ideal ist - eine Strommessung beinhaltet immer einen Innenwiderstand. Und, und, und. Auch ist, bei dieser Art der Messung, die tatsächliche Frequenz nicht ganz ohne. Da ich weiß, dass die Teile von Agilent nicht schlecht sind, würde ich, ohne den Reihenwiderstand zu kennen, meinem Euro auf das Agilent und nicht die Referenzkandidaten setzen...
Danke für die Schnellen Antworten. Wenn ich im DC Modus bin kann ich sauber mit 0,100V an einem 1K Widerstand einen Strom von 0,100mA messen, auch wenn ich manuell in den 1A Messbereich schalte. Habe nun die AC Strommessung mit den 1K Widerstand durchgeführt, mit dem selben ergebniss, erst ab ca. 8 mA stimmen Berechnungen mit Messungen überein. Funktionsgenerator ist ein Rohde & Schwarz AFS, Frequenz und Spannung wurden mit dem Oszi überprüft und sehen gut aus. Gruß Jochento.
Im Datenblatt gibt es noch folgende Fußnote für den AC Strom Bereich: For inputs from 1% to 5% of range and < 50 kHz, add 0.1% of range additional error --> +-1mA zusätzlicher Fehler
Super, danke für die Info, habe nun auch bei Farnell das deutschsprachige Datenblatt gefunden, da steht es genau so drin. Dann passt ja alles. Wünsche allen noch einen schönen Abend. Gruß Jochento.
Ach ja unter https://service.keysight.com/infoline/public/details.aspx kannst du dir vielleicht sogar das originale Kalibrierzertifikat runterladen.
Rx200 schrieb: > du dir vielleicht sogar das originale Kalibrierzertifikat > runterladen. Davon wird das Messergebniss aber auch nicht besser....
