PIC18F45K22 - Welchen Bootloader verwenden?
OP #3947573
Für mein aktuelles Projekt sollte es später jedem möglich sein
Softwareupdates einzuspielen auch ohne vorhandenem Programmiergerät,
daher möchte ich einen Bootloader verwenden.
Ich habe mich nun bereits ein wenig eingelesen, allerdings nicht
sonderlich viele gute Quellen gefunden.
Ein Problem welches sich mir stellt ist, dass ich keinerlei Kenntnisse
in Assembler habe, ich aber bis jetzt keinen in C geschriebenen
Bootloader gefunden habe.
Bis jetzt habe ich gefunden:
AN1310 - direkt von Microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/01310a.pdf
ds30 Loader - in der Gratisversion
http://mrmackey.no-ip.org/elektronik/ds30loader/forum/index.php
und den
Tiny PIC Bootloader
http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
Die Frage: Mit welchen bekomme ich wohl das beste Ergebnis? :)
Die Kommunikation mit dem PC erfolgt über die UART-Schnittstelle und
dazugeschaltenem RS232->USB wandler.
Danke für eure Hilfe! :)
LG Markus
Gast #3947591
Da schmeisse ich noch einen weiteren Bootloader mit in den Ring:
http://hg.kewl.org/pub/wellington
Der ds30loader ist eine abgekupferte Version des genialen tinypic
Bootloaoders. Wellington ist eine überarbeitete Version davon. IMHO
wesentlich einfacher anpassbar für PIC18 und es gibt ein vernünftiges
CLI Interface für Linux.
Ich habe den Wellington Bootloader verwendet und er funktioniert
einfach.
OP #3947997
Der sieht auch sehr gut aus :) Hast du damit schon mal einen
18F45K22,46K22,25K22 oder 26K22 betrieben?
Einen direkt in C geschriebenen Bootloader gibt es nicht? Beim
Wellington scheint es sich um eine Kombination aus Assembler und C zu
handeln, Ich hab zwar schon gewusst das man Assembler Code sehr gut auch
in C Code verwenden kann, habs bisher nur noch nie gesehen^^
Der Rächer der Transistormorde schrieb:
> Mikroe hat ein paar für Pic16, Pic18 usw. seriell und USB mit frontend
> für Linux und Windows (und OSX)
Funktionieren die dann auch mit dem MPlabX 2.20 und XC8 Compiler? Später
wird noch ein C# Programm(somit für Windows) geschrieben welches neben
dem Update auch noch weiter Funktionen bieten soll.
LG Markus
#3948100
Ich habe schon mal überlegt, den HID Bootloader aus der USB Bibliothek
(MLA) für USART anzupassen. Dazu bin ich aber bisher aber noch nicht
gekommen, bzw ich war mir auch nicht sicher, ob ich nicht lieber doch
einen anderen nehmen soll. (Es gibt ja so viele ;-)
Der Bootloader ist in C geschrieben und vom Code her bestimmt
umfangreicher als die oben genannten Alternativen.
Erste Anwendung dafür wäre bei mir auch ein 18FxxK22.
Das mitgelieferte PC Programm (Sourcecode Qt5 / MAC, Linux, Windows)
würde ich dann auch erweitern und für beide (HID und USART) nutzen.
Gast #3949012
Nein, "nur" einen PIC18F26K80 - siehe boot/easy-can.asm.
Es ist aber relativ einfach: das Template nehmen (oder ein anderes
File), PIC Typ wählen, Baudrate und Frequenz einstellen, Uart wählen
(PORTB oder PORTC), Init ggf. anpassen (für Digitalports) und die
Config-Register setzen. make generiert dann das Hex-File.
Wie sehen denn Deine o.g. Werte/Einstellungen aus ?
BTW: es ist auch ein CAN-Bootloader Template bzw. Beispiel vorhanden.
Tinypic-Bootloader (mit abstrichen auch ds30loader) und insbesondere
Wellington sind in ASM geschrieben, um alles in Bezug auf Code-Größe aus
dem bzw. in den PIC zu quetschen. Das wird man mit C nicht hinbekommen.
