Ich layoute gerade meine erste Platine mit KiCad. Wenn ich unter Eagle verschiedene Raster benötige verwendete ich immer die hälfte des nächst größeren Rasters, so daß ich mit dem kleinen Raster Leiterbahnen immer auch aufs gößere Raster legen kann. Z.B. 50mil, 25mil, 12.5mil, 6.25mil, 3.125mil. Bei KiCad fehlen für mich eineige Zwischenwerte. Verfügbar sind: 100mil, 50mil, 25mil, 20mil 10mil, 5mil, 2.5mil, 2mil 1mil, 0.5mil, 0.2mil, 0.1mil Ist das bei KiCad egal. Oder welche Raster wären schlau zu verwenden. Z.B. 50mil, 10mil, 5mil, 1mil ???
Hallo M. Li. M. Li schrieb: > Bei KiCad fehlen für mich eineige Zwischenwerte. > Verfügbar sind: > > 100mil, 50mil, 25mil, 20mil > 10mil, 5mil, 2.5mil, 2mil > 1mil, 0.5mil, 0.2mil, 0.1mil > > Ist das bei KiCad egal. Oder welche Raster wären schlau zu verwenden. Ich verwende immer ein Raster so in etwa gleich bis ein fünftel der Größeneinheit feiner als die Struktur die ich verlege. Bei Pads geht KiCad immer an die Mitte der Pads, auch wenn das Raster selber viel gröber ist und die Mitte des Pads darum irgendwo auf halbacht zwischen den Rasterpunkten hängt. Lediglich wenn Du jetzt an vorhandene Leiterbahnen anschliesst, sollte der gewählte Punkt ein Rasterpunkt sein, der auch zufälligerweise auf der Leiterbahn liegt, an die Du anschliessen willst. Das sollte aber immer irgendwie hinzukriegen sein. Grundsätzlich ist es aber egal. Letzlich läuft es auf eine Frage der Optik hinaus, ob und wie genau Du etwas ausrichtest. Solange es Dir nicht auf enge mechanische Passungen ankommt, bist Du damit relativ frei. Gleiches gilt für die elektrischen Eigenschaften. Isolierabstände solltest Du natürlich mit Reserven einhalten. Aber schon bei Leitungen mit festgelegtem Wellenwiderstand bist Du schnell in Bereichen, wo der Temperaturgang der Dielektrizitätskonstante bzw. deren Inhomogenität über die Leiterplatte größere Ungenauhigkeiten bringt, als wenn Du mal etwas schief im Raster hängst. Abgesehen davon: Welche Strukturen kannst Du selber bzw. Dein Leiterplattenhersteller noch ohne übermäßig viel Ausschuß herstellen? 100u-150u sind so eine Grenze. Feiner geht, aber der Ausschuß steigt, und damit der Preis. Darum: So grob wie möglich und so fein wie nötig. > Z.B. 50mil, 10mil, 5mil, 1mil ??? Ich nehme lieber glatte metrische Werte. Ist aber letztlich eine Frage der Philosophie. Und auch z.B. Bauteile mit zölligen Maßen lassen sich aufgrund der oben dargelegten Eigenschaften (Padmitten) trozdem noch gut einbinden. Ansonsten stehen die Maße ja durchaus in Verhältnissen....ok, bei den Werten mit 2 musst Du etwas vorsichtiger sein, wenn es Dir denn so darauf ankommt. Wo es sehr sinnvoll ist, auf dass Raster zu achten, ist in EEschema. Es erleichtert das Anschliessen ungemein, wenn Du Bauteile mit Pins im 50mil Raster anlegst, diese Bauteile im Schaltplan in einem 50mil Raster plazierst und dann auch in einem 50mil Raster verdrahtest. Lediglich bei Verschönerungen (plazieren von Referenzen und Values ec.) verwende ich feinere Raster. Mit frewundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich werde wohl jetzt ein wenig mit verschiedenen Rastereinstellungen rumprobieren. In der Auswahl der Raster gibt es noch "Benutzerdef. Raster". Leider konnte ich bis jetzt keine Stelle finden an der ich eigene Werte einstellen kann. Gibt es dafür vielleicht eine Config-Datei in der ich meine Wunschraster eintragen kann ?
M. Li schrieb: > In der Auswahl der Raster gibt es noch "Benutzerdef. Raster". > Leider konnte ich bis jetzt keine Stelle finden an der ich eigene Werte > einstellen kann. Das geht unter Einstellungen->Abmessungen->Raster.
Vielen Dank. Jetzt hab ich es auch gefunden. Schade, daß man nur ein einiges Raster einstellen kann. Ich verstehe die selbstbegrenzung nicht wirklich. 1mm, 5mm, 10mm als Dimention-Raster fände ich schon praktisch.
1 mm und 5 mm sind u.a. doch da. Was machst du für seltsame Dinge? Notfalls kann man das Nutzerraster zwischendrin auch ändern.
Ahhh , Danke Guido. Ich hatte die Einstellungen auf Inch stehen, und in den Auswahllisten gab's halt nur die krummen Werte. Ja, 5mm, 1mm , 0,1mm , ... sind da. Also alles wie man es haben will. Ich sollte mal eine Runde um den Block drehen um den Kopf wieder frei zu bekommen. Weiß jemand zufällig wie Groß und welche Einheit (mm/inch) das Urraster bei KiCad hat ?
M. Li schrieb: > Weiß jemand zufällig wie Groß und welche Einheit (mm/inch) das Urraster > bei KiCad hat ? Soweit mir bekannt, wird intern bei KiCAD alles in Nanometern verarbeitet.
[EAGLE]: M. Li schrieb: > Z.B. 50mil, 25mil, 12.5mil, 6.25mil, 3.125mil. 50mil geht (sind 12700 Einheiten in Eagle) 25mil geht (sind 6350 Einheiten in Eagle) 12,5mil geht (sind 3175 Einheiten in Eagle) 6,25mil geht nicht mehr (wären 1587,5 Einheiten- halbe Integer gibt es nicht, läuft also wohl auf Rundungsfehler hinaus) 3,125mil wären dann 793,75 Einheiten Vielleicht sind deswegen feste Raster angebrachter, also ganz gute Idee bei KiCad?
