Sehr geehrte Community, ich will für einen Bekannten eine Aquarium Steuerung realisieren. Dieses soll über eine Siemens S7 1200 SPS umgesetzt werden. Aus Gründen der Finanzierung, werden keine handelsübliche Sensorik für die pH Wert und Temperatur Erfassung verwendet. Sonder es soll über ein eigens zusammen gestelltes Messwerk erfolgen. Konzept sieht wie folgt aus: 1.Atlas pH Circuit -> http://www.exp-tech.de/ph-circuit <- Kommuniziert mit 2.Atmel Atmega 328-P der setzt entsprechend 3. MCP 4922 -> https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP4921_MCP4922_MIC.pdf <- DAC regelt Spannung für 0-10 Volt Eingang SPS !Jetzt meine Frage. Kann die Referenz Spannung des DAC MCP 4922, auf 0-10 Volt gesetzt werden? Sprich kann ich an VRefA und VRefB des MCP 4922 10 Volt anlegen. So das der Steuerbereich zwischen GND und 10 Volt liegt. MfG Meik Jünke
Meik Juenke schrieb: > Kann die Referenz Spannung des DAC MCP 4922, > auf 0-10 Volt gesetzt werden? Nö, Im Datenblatt steht: max VCC. Du brauchst einen Multiplizierenden DAC um höhere Referenzspannungen als die Versorgung zuzulassen. Allerdings brauchst Du dann für eine positive Ausgangsspannung am Ausgangsverstärker eine negative Referenzspannung. Alternativ kannst Du einen 2:1 Verstärker nachschalten. Gruß Anja
Meik Juenke schrieb: > Sehr geehrte Community, > > ich will für einen Bekannten eine Aquarium Steuerung realisieren. > Dieses soll über eine Siemens S7 1200 SPS umgesetzt werden. > > Aus Gründen der Finanzierung, werden keine handelsübliche > Sensorik für die pH Wert und Temperatur Erfassung verwendet. > > Sonder es soll über ein eigens zusammen gestelltes Messwerk > erfolgen. > > Konzept sieht wie folgt aus: > 1.Atlas pH Circuit -> http://www.exp-tech.de/ph-circuit <- > > Kommuniziert mit > > 2.Atmel Atmega 328-P so ganz versteh ich das nicht. Du benutzt einen Mega328 um einen PH Sensor auszuwerten, gehst dann aber auf eine S7? Was ist an einer Aquariumssteuerung so kompliziert, dass ein Mega328 das nicht alleine könnte? -> würde massive Kosteneersparniss bringen, wenn man die S7 gleich ganz weglässt.
Danke für die Antworten: @Anja Das wäre auch meine alternative Idee gewesen. Dann werde ich wohl einen Operationsverstärker nachschalten. @Karl Heinz Da ich hier nicht das gesamte Projekt/Konzept vorgestellt habe! Ist es vermeintlich nicht tragisch das Sie, die Auswahl der S7 nicht verstehen. Dies ist aber auch nicht Gegenstand meiner Frage. Aber gerade deswegen, auch Danke für Ihre Antwort. Und pauschal haben Sie natürlich Recht. MfG Meik
Schönen guten Abend. Besseren Wissen habe ich leider die Formulierung gewählt. Ich versuche es mal so S7 CPU https://www.kama-electronics.de/de/shop/product/siemens-simatic-s7-1200-cpu-1212c/ 193€ JUMO pH Messumformer http://www.jumo.de/produkte/fl%FCssigkeitsanalyse/fluessigkeitsanalyse/ph/messumformer-regler/202723/jumo-ecotrans-ph-03---messumformer----schaltgeraet-fuer-ph-wert---redox-spannung-und-temperatur-202723.html?parentId=3004 293€ das Verhältnis! Für die Siemens S7 CPU sprechen im meinen Fall viele Faktoren, Abgesehen vom Preis. 1.Für mich eine gewohnte Umsetzung. Beruflich bewege ich mich Tag täglich im diesem Gebiet. 2.Einem WebServer (Visu) der nach einem Netzausfall(kein Runterfahren) seinem Dienst ohne externes handeln sicher wieder aufnimmt! 3.Fernzugriff auf die CPU/Anlage (Telefon:"Kannst du mal eben!") 4.Erweiterbarkeit... (Kumpel:"Ich habe da noch ein neues Zuchtbecken!") 5. Leichte Feldmontage im RITAL ! 6.Schalten von Netzspannung, ohne abends schlecht zu schlafen. Errichter der Anlage(VDE). . . für mich sind Kosten von 193€ dadurch gerechtfertigt. Mein Ansatz war hier bei der pH Wert Erfassung zu sparen. Des weitern unterhalten wir uns hier nicht über eine Steuerung eines einzigen, 60 Liter Beckens.Und ja das lässt sich bestimmt auch über viele andere Wege bewerkstelligen. Ich verliere immer mehr die Muße, in Foren Fragen zu Posten. Es wird zunehmend nicht mehr auf die Frage eingegangen. Sonder möglichst ,mit sehr fraglichen Fachwissen, der Beitrag destruktive behandelt! MfG Meik Jünke
Das Atlas Scientific pH Meter hat einfache asynchrone serielle Konnektivität, dh sollte daher direkt an die S7 angeschlossen werden koennen.
@Dunstknilch Das wäre auch eine Möglichkeit : https://www.kama-electronics.de/de/shop/product/siemens-simatic-s7-1200-communication-module-cm-1241/ ~100€ Und dann man müßte noch den Pegel vom pH Circuit auf zB. RS 232(+12/-12 Volt) wandeln. Danke für den Tipp, ich werde wohl eine Platine(Uv < 25Volt). Mit dem Atlas pH Circuit und einem DS18B20 für die Temperatur Erfassung/Kompensation Atlas pH Circuit und einem µC fertigen. Diese gibt dann sowohl pH Wert 0-10Volt als auch Temperatur 0-10Volt an die Analogeingänge der SPS CPU. MfG Meik Jünke
