Hallo, ich habe drei kleine Platinen gelayoutet und würde diese gerne auf einmal auf einer Europlatine (selber) fertigen. Da ich jedoch nur die Freeware Version von Eagle (7.1) habe (die Vollversion ist als Schüler nicht drin....:/), wollte ich einfach mal nachfragen, ob mir ein freundlicher Mensch in diesem Forum, welcher eine Version ohne Größenbeschränkung besitzt, weiterhelfen kann? :) Im Anhang sind die drei Layouts als .brd, ebenso wie eine Skizze (als .sch), wie die einzelnen Layouts angeordnet werden sollen. (Für den, den es interessiert: Bei den drei Platinen handelt es sich um Nachbauten von: 1. dem Art Net Node, 2. des DMX-RGB-Controllers, beides von Ulrich Radig (http://www.ulrichradig.de) sowie 3. der aktiven DI-Box von Rod Elliott (http://www.sound.westhost.com/project35.htm)) Es wäre sehr nett, wenn jemand das kurz für mich machen würde, morgen könnte ich die Platinen dann zusammen mit nem Kumpel fertigen. Mit freundlichen Grüßen, Sam
Sam schrieb: > ich habe drei kleine Platinen gelayoutet und würde diese gerne auf > einmal auf einer Europlatine (selber) fertigen. Ausdrucken, ausschneiden, auf der Platine anordnen, belichten...
Hallo Ralf G., so werde ich es machen, wenn sich bis morgen keiner erbarmt hat ;) Habe halt gedacht, dass ich mal nachfrage, da dass ganze nicht lange dauern würde. Es hätte v.a. den Vorteil, dass man die Folie auf der 2. Seite der Platine (zweilagig) nur einmal ausrichten müsste. Ober- und Unterseite sollten ja möglichst deckungsgleich sein... Gruß Sam
Habe leider nur die 5.x Version... oder im Netz die "speciale" suchen :)
Du kannst die Layouts in Eagle beim Druckerdialog frei auf deiner Folie platzieren, indem du den linken Rand und den Abstand von oben änderst. Wenn du ein und die selbe Folie mehrmals durch den Drucker schickst kannst du so deinen Nutzen selbst erstellen. mfg.
Hallo Jürgen, vielen Dank, das ist eine gute Idee. Werd ich mal ausprobieren ;)
Bevor du deine Layouts auf einer PCB herstellst, solltest du nochmal den DRC über die Layouts laufen lassen. Da gibts noch einiges zu tun.
