Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bit und Bytemanipulation mit Arduino
von ArduinoNeuling (Gast)
Ich möchte die Zahlen 0 - F (Hex) auf einem 7-Segment Display ausgeben.
Ich verwende ein V40511 (DDR-Produktion) als Decoder, das dieser noch
die
HexZahlen A - F ausgeben kann.
Nun zu meinem Problem:
Wie kann ich in der Arduino-IDE 4 Portpins als Byte Array so definieren,
das ich durch schreiben in dieses Array die Portpins wie ein hex-Ausgang
verhalten?
Mein ursprünglicher Ansatz (funktioniert auch) war so:
byte PA = 8;
byte PB = 9;
byte PC = 10;
byte PD = 11;
void setup() {
pin  8 = E3 40511
pin  9 = E2 40511
pin 10 = E1 40511
pin 11 = E0 40511
   pinMode(PA,OUTPUT);
   pinMode(PB,OUTPUT);
   pinMode(PC,OUTPUT);
   pinMode(PD,OUTPUT);
24
im Loop angegebene Kommentare entsprechen der ausgegebenen Zahl
25
26
void loop()
27
28
  digitalWrite(PA, LOW); //0
29
  digitalWrite(PB, LOW);
30
  digitalWrite(PC, LOW);
31
  digitalWrite(PD, LOW);
32
  delay (500);
33
  digitalWrite(PA,LOW); //1
34
  digitalWrite(PB,LOW);
35
  digitalWrite(PC,LOW);
36
  digitalWrite(PD,HIGH);
37
  delay (500);
38
 digitalWrite(PA,LOW); //3
39
40
  digitalWrite(PC,HIGH);
41
42
  delay (500);
43
44
mein Ziel ist etwa so:
AusgabePort = 7 // PD=0,PC=1,PB=1,PA=1 entspricht bin=0111
- damit das klappt muß Pin8,9,10 und 11 irgendwie als "AusgabePort"
deklariert werden.
Wie macht man das ?
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du nicht allsozuseh vom Arduino typischen digitalWrite wegwillst,
dann ist deine vernünftigste Option, dir dafür eine Funktion zu
schreiben
void putToPort( uint8_t value )
  digitalWrite( PD, ( value & 0x08 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PC, ( value & 0x04 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PB, ( value & 0x02 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PA, ( value & 0x01 ) ? HIGH : LOW );
also im Grunde mit einer Ausmaskierung jeweils ein Bit zu betrachten,
und je nachdem ob es 1 oder 0 ist, dann am jeweiligen Pin die Ausgabe
von HIGH bzw. LOW zu machen.
Schnell ist was anderes. Dafür funktioniert das aber auch, wenn die
einzelnen Pins auf beliebigen physikalischen Ports beliebig verteilt
sind, weil sich digitalWrite darum kümmert.
> - damit das klappt muß Pin8,9,10 und 11 irgendwie als "AusgabePort" deklariert
werden.
Was gefällt dir an deinen 'pinMode' nicht?
Ich muss umständlich jeder Zahl einzeln eingeben. So kann man aber nicht
mit Arrays arbeiten.(Siehe Anhang)
Was ist jetzt an
void loop()
  putToPort( 0 );
  delay (500);
  putToPort( 1 );
  delay (500);
  putToPort( 2 );
  delay (500);
umständlich?
Oder auch
void loop()
  uint8_t i;
  for( i = 0; i < 15; i++ )
    putToPort( i );
    delay (500);
Der Schlüssel besteht darin, dass du dir EINE Funktion machst, die dir
genau den lästigen Teil des auseinandernehmens der Bits erledigt. Und
schon kannst du sie entsprechend mit beliebigen Ziffern aufrufen, je
nachdem wie du das brauchst.
Mit einem Array könnte man das auch machen
struct Bits_
  uint8_t BitD;
  uint8_t BitC;
  uint8_t BitB;
  uint8_t BitA;
Bits_ digitBits[16] =
  {  LOW,  LOW,  LOW,  LOW },   // 0
  {  LOW,  LOW,  LOW, HIGH },   // 1
  {  LOW,  LOW, HIGH,  LOW },   // 2
  {  LOW,  LOW, HIGH, HIGH },   // 3
  digitalWrite( digitBits[value].BitD );
  digitalWrite( digitBits[value].BitC );
  digitalWrite( digitBits[value].BitB );
23
  digitalWrite( digitBits[value].BitA );
24
aber eigentlich ist das schon ziemlich von hinten durch die Brust ins
Auge. Die Bitzerlegung von oben ist einfacher.
Danke, nun ist der Groschen gefallen...
Ah. Sehe gerade, dass bei dir A bis D genau verkehrt rum läutf.
Dann musst du eben alles umdrehen
  digitalWrite( PA, ( value & 0x08 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PB, ( value & 0x04 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PC, ( value & 0x02 ) ? HIGH : LOW );
  digitalWrite( PD, ( value & 0x01 ) ? HIGH : LOW );
Hatte ich schon geändert...
mir ist aufgefallen, (warscheinlich ist es "Alten Hasen" bewußt) daß ich
nicht
  putToPort( A );
  delay (500);
eingeben kann, statt dessen muß
  putToPort( 10 ); // entspricht hex A
  delay (500);
eingegeben werden???
oder habe ich etwas übersehen? Kann man in der ArduinoIDE Hexwerte und
Dezimalwerte mischen ?
von Gregor H. (gregor_h)
> void loop()
>   uint8_t i;
>     putToPort( i );
>     delay (500);
es muß heissen
 for( i = 0; i < 16; i++ )
sonst zählt die Schleife  nur bis hex E
von Walter (Gast)
the running gag ;-)
natürlich, aber A ist keine Zahl die der Compiler versteht, aber er kann
0xA
