Hi @all, Ich habe mal eine Frage bezüglich Bedienelemente bei eigenen Projekten. Wenn ich mir selbst ein Gehäuse anfertige, hätte ich auch gerne solch ein Bedienfeld für die Beschriftung der einzelnen Schalter etc. Klar, ich kann dies auch ausdrucken, laminieren und drauf kleben. Nur würde mich es interessieren wie das bei den gekauften Geräten gemacht wird. Kann mir gut vorstellen, dass es ähnlich wie beim Belichten von Leiterplatten gemacht wird, also mit Fotolack. Leider finde ich bei Google nichts dazu und weiß auch nicht wonach ich dabei genau suchen soll. Viele Grüße, Thason
Früher häufiger: Frontplatte fräsen, mit Lack auffüllen. Sonst häufig Folie. Mit Siebdruck die einzelnen Lagen: Beschriftung, Hintergrund, transparente Farben, Klebe. Eventuell zwischendurch noch Prägungen für Kurzhubtasten und Löcher stanzen bzw. lasern. Auch Tasten und LED lassen sich zusätzlich auftragen mit Flexprint-Lagen.
Es gab mal fotobeschichtete Alufolien für den Zweck. kurz gegoogled: Alucorex ist ein Handelsname bei Conrad 528846 und 528838 . Ich habe das aber nie ausprobiert. Früher (TM) habe ich Abreibebuchstaben mit Plastikspray gesichert (bzw. herumschwimmen lassen, wenn es zuviel Spray auf einmal war).
Marcel Stach schrieb: > Nur würde mich es interessieren wie das bei den gekauften Geräten > gemacht wird. Sehr oft: Siebdruck. Wird sowohl auf eloxierten Aluminiumfronten, auf Plastik und auch auf lackierten Metallfronten verwendet. Messgeräte wie Oszilloskope haben hingegen eine von hinten bedruckte transparent-matte Kunststoffolie als Front. Bei Plastikfronten gibt es auch eingeprägte Beschriftungen (die man dann nur noch bei ausgesuchten Lichtverhältnissen überhaupt lesen kann).
Vielen Dank für Eure hilfreichen Antworten. Interessant wäre hierbei für mich das Thema Siebdruck. Habe schon einige Infos im Netz zusammengetragen. Nur doof, dass die ganzen Utensilien, welche man dafür braucht so "teuer" sind. Als ich mir einige Siebdruck - Videos auf YouTube angeschaut habe, kam mir der Gedanke, dass es doch auch möglich sein müsste mit der Technik Platinenlayouts anzufertigen. Gerade weil ich der Annahme bin, hierbei einige gute Kantenschärfe hinzubekommen und die Siebdruckfarbe Lichtundurchlässig ist. Bei meinem Laserdrucker und dem darauffolgenden Belichten, bin ich nicht immer sehr zufrieden. Hat das eigentlich schon mal jemand versucht? Viele Grüße, Thason
Wenn Du mit Siebdruck Platinen machen willst, kannst Du dir die Belichterei, der Platinen, sparen, und gleich mit ätzfester Farbe auf das Basismaterial drucken. Das ist übrigens auch in der Industrie schon so gemacht worden, daher auch der Begriff 'gedruckte Schaltung'. Mit freundlichem Gruß - Martin
Marcel Stach schrieb: > Nur doof, dass die ganzen Utensilien, welche man dafür > braucht so "teuer" sind. Siebdruck für Einzelanfertigungen? Das ist nicht nur teuer, sondern ein Riesenaufwand.
Das mit den belichtbaren Aluplatten funktioniert ziemlich gut. Sieht sehr professionell aus, ist ziemlich abriebfest und schnell gemacht für jemanden, der auch Platinen belichten kann. Gravieren und mit Lack auslegen - naja, nicht jeder hat ne CNC-Graviermaschine. Ordentlich gemacht ist das natürlich das nonplusultra. Ziemlicher Aufwand, nicht jedermanns Sache. Ordentlich ausschauen darfs gerne, aber allzuviel Aufwand möchte ich persönlich da nicht rein stecken.
Wo bekomme ich denn solche belichtbaren Aluplatten her? Habe schon gegoogelt, konnte aber leider (noch) nichts finden. Oder könntet Ihr mir einen Suchbegriff empfehlen? Viele Grüße, Thason
Ich habe die immer bei Bürklin gekauft. https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowSE%28%29&search=alucorex&suggestion=&context=ArtikelSubsetId%3A0&l=d&ch=3610
Siebdruck vor dem Ätzen von Platinen ist eher was fürs grobe. Feine Leiterbahnen werden schwierig, weil man immer die "Rasterung" durch das Gewebe hat. Daher ist diese Methode auch zu Zeiten von vergleichsweise großen Bauteilen verwendet worden.
Die oben schon genannte Conrad -Nummer 528838 führt direkt zu 1,5mm dicken Aluplatten von Bungard die beidseitig beschichtet sind. 215 x 66 x 1.5 mm Schwarz (eloxiert).
