Motoren testen (brushed, Gleichspannung)
Gast #3948914
Hi alle, ich möchte kleine (brushed) Motoren testen und dazu
schrittweise eine konstante Spannung von 1 - 3,8V anlegen (Max.
5Ampere), um dann die Drehzahlkurve aufzunehmen . Wie mache ich das am
einfachsten?
Ich habe mir gedacht, linearregler und digitalpoti am ADJ, oder geht es
noch einfacher mit einem brushed regler? Wenn ja wie ? 7 andere Ideen?
(Firma: matzetronics) #3949097
schalt schrieb:
> dazu
Da du dich schon auf eine konstante Spannung festgelegt hast, kommt ja
PWM nicht in Frage, was normalerweise in Modellbaureglern gemacht wird.
PWM ist natürlich viel leichter zu erzeugen und zu berechnen als ein
Linearregler mit Digitalpoti, bei dem du ja die eingestellte Spannung
nochmal messen musst, um reproduzierbar zu bleiben.
Gast #3949116
Danke und nein, ich bin gar nicht festgelegt, hab nur aufgezählt, was
mir eingefallen ist..
Also PWM - FET - Motor? Das wäre ja wirklich ein einfacher Aufbau.. Wenn
ich die PWM mit 50% Tastrate betreibe, liegt dann auch die halbe
Spannung an, bzw, ist der Spannungsverlauf im vergleich zur PWM
einigermaßen linear?
(Firma: matzetronics) #3949778
schalt schrieb:
> Wenn
> Spannung an
So isses. Die reingesteckte Energie bei 50% PWM ist die gleiche wie 50%
Spannung und der Motor mittelt das aus, wenn die PWM Frequenz hoch genug
ist.
Du verbrätst halt nur nicht 50% in Wärme.
Jo. Achte nur darauf, das du den FET mit dem MC auch wirklich voll
durchsteuerst, das schaffst du am besten mit sogen. Logik Level FET.
#3949868
genau das ist so nicht der Fall.
PWM hinter einen Tiefpass wäre das gleiche wie lineare Spannnung.
Zwischen halber Betriebsspannung und PWM mit 50% Tastverhältnis am Motor
gibt es aber deutliche Unterschiede.
Bei 50% Spannung hast du auch geringeren Strom. Das erreichbare
Drehmoment ist nur ein Bruchteil gegenüber 100% Spannung.
Spannung und Drehmoment sind stark nichtlinear.
Unter einer gewissen Spannung dreht der Motor gar nicht mehr.
Um den Motor überhaupt loslaufen zu lassen, braucht es eine noch etwas
höhere "Losreißspannung" um das "Losreißmoment" zu überwinden.
Bei PWM gibt es noch unterschiedliche Varianten, z.B. mit Freilauf oder
ohne Freilauf (gebremst).
Zumindest ist es erst mal so, dass mit dem Einschalten immer 100% der
Spannung anliegt und damit auch mind. 100% Strom fließt.
Wird der Motor aber in den Tastpausen wegen Lastmoment mehr oder weniger
abgebremst, dann nimmt die Drehzahl logisch in der Zeit ab und bei
Einschalten wird wieder beschleunigt. Die geringere Drehzahl hat aber
eine geringere Gegeninduktion zur Folge, weshalb der Strom sogar
deutlich ansteigt, vor allem wenn das Lastmoment groß ist.
Es ist also gerade ein Vortel der PWM, dass sich
Funktion Drehzahl = F(Tastverhältnis)
und
viel linearer zur PWM-Tastrate verhalten als bei einfacher
Spannungsteuerung.
Im Gegensatz zu Spannungsteuerung kann man einen Motor mit PWM auch auf
einen sehr kleinen Bruchteil der Drehzahl steuern (weit unter der
"Losreißspannung"), weil immer das hohe Drehmoment mit 100% Spannung und
hohem Einschaltstromstrom im Einschaltmoment zur Verfügung steht.
Probier es aus.
Ob du das aber brauchst, oder nicht, hängt davon ab was du eigentlich
messen willst.
Willst du z.B. das Drehmoment oder Drehzahl als Funktion der Spannung,
bringt dir PWM gar nix. Da ist ein einfaches Labornetzteil viel
sinnvoller anzuwenden.
Da die Gegeninduktion vom Motor die Spannugsregelung vom Labornetzteil
gerne stört, ist ein dicker Elko an den NT-Klemmen zu empehlen.
Gast #3949894
Naja .....
Also die PWM Frequenz wählt man üblicherweise so, dass die Strom quasi
ein Gleichstrom ist. Vielleicht 10-30% Ripple.
Ein guter Wert ist 20kHz, und somit über dem hörbaren Bereich.
Das was Du beschreibst, ist eher ein Vibrator, als ein PWM Betrieb.
Mit einem FET + Diode hast Du das Problem, dass es bei geringer Last
oder beim Bremsen auch einen lückenden Betrieb geben kann. Die
Klemmenspannung ist dann nicht mehr proportional zum PWM Wert.
Deshalb sollte man eine Brückenschaltung benutzen. Infineons NovalithIC
sind zum Beispiel sehr tolle Treiber.
Gast #3949966
Na ja, eher max als mindestens . Und wenn ich eine Induktivität
einschalte, fließt erst mal gar kein Strom. Dieser steigt langsam an,
ist halt ein RL-Glied.
MfG Klaus
Gast #3950067
Danke an alle, Ihr seid super!
User schrieb:
> Um einen Bürstenmotor zu testen möchte man vielleicht auch die
> Stromaufnahme abhängig vom Wellen-Drehwinkel messen.
Also es ist so: die Bürstenmotoren (z.B. für kleine Flugmodelle oder
Quadrocopter) und speziell die Bürsten haben ja nicht das ewige Leben.
Es ist aber z.B. wichtig für die Flugeigenschaften, dass die Motoren
ungefähr "gleich gut" sind.
Wenn ich jetzt einen neuen Motor hernehme, und ich mach das so wie oben
beschrieben mit PWM, also sagen wir mal 4 Kennwerte 25%, 50%, 75% und
100% PWM (ok das ist dann keine mehr :-), dann resultiert daraus bei
einem neuen Motor, den ich als Vergleich habe, jeweils eine gewisse
Drehzahl, die ich messem will. (gleiche Drehrichtung, gleicher Propeller
mal vorausgesetzt).
Was anderes als Wärme oder Drehzahl kann der Motor ja aus der Energie
nicht machen,oder? - also sollte ich mit den Vergleichswerten vom neuen
Motor auf die "gebrauchten" schließen können, und auch gebrauchte
untereinander vergleichen können - haut das so hin, oder hab ich noch
einen Denkfehler?
#3950289
nach meiner Erfahrung gibt es da 2 Effekte, die einen Motor schlechter
laufen lassen. Alles darüber hinaus merkt man auch schon ohne dass man
Spannung anlegt.
1. ausgeleierte Lager
Da läuft der Motor zwar leicht und kann hohe Drehzahlen erreichen, aber
er vibriert stärker. Das fühlt man und man hört es auch.
Dafür braucht man nur eine konstante Nennspannung.
2. schwer laufende Lager
Da braucht es eine höhere Spannung, bis der Motor überhaupt losläuft
und im Betrieb läuft er etwas schwerer und erreicht nicht den
Nenndrehzahl. Das hört man auch, vor allem im direkten Vergleich.
Darüber hinaus merkt man schwerwiegende Fehler auch schon ohne dass man
Spannung anlegt.
Außerdem kann es natürlich sein, dass die Bürsten abgenuddel sind oder
der Kollektor eingelaufen ist. Das sieht man bei einer Sichtkontrolle
und auch während des Betriebs am Kontaktfeuer.
Mehr als ein Labornetzteil scheint mir für solche Tests nicht nötig zu
sein.
Gruß Öletronika
