Byte lesen und schreiben beim SRam DE1.lb und ub
Gast #3949111
Hallo, guten Tag.
Ich möchte bitte Byte lesen und schreiben auf dem SRAM am DE1.
Welche Funktion hat das Signal "lb" und "ub" ?
Wie muss ich die beiden Signale setzen wenn ich nur mit Byte bei den
Daten spiele? Muss das Signal dazu jedesmal beim lesen und schreiben
gesetzt werden?
Danke.
Gruss
Gast #3949114
Wie breit muss die Datenbreite am SRAM beschaltete werden bei 1 Byte
lesen und schreiben:
rdata : inout std_logic_vector (7 downto 0)oder
rdata : inout std_logic_vector (15 downto 0) setzen bzw beschalten an
den Pins vom DE1?
Danke.
Gruss
Gast #3949320
LB ist wohl das loser byte und UB das upper byte. Das SRAM speichert je
Adresse vermutlich 16 bits, also zwei bytes. Dazu brauchst du dann 16
Datenleitungen. Wenn du immer nur 8 bits lesen/schreiben willst dann
kannst du für jede Adresse mit LB und UB noch auswählen welche 8 der 16
bits du auswählen willst. Dann brauchst du vermutlich auch nur 8
Datenleitungen.
Gast #3949358
> Datenleitungen.
Er braucht immer noch 16 Datenleitungen. Mit UB/LB kann man nur
auswählen welche der beiden Hälften sich bei Schreibvorgängen ändern
soll.
Steht eigentlich alles im Datenblatt...
Hier mal ein Ausschnitt aus der Anbindung einer 8 Bit CPU an den 16 Bit
SRAM auf dem DE1:
    RAM_D <= SRAM_DQ(7 downto 0) when A(0)='0' else SRAM_DQ(15 downto 8);
    SRAM_DQ(7 downto 0)  <= CPU_DO when WR_n='0' and RAM_CS_n='0' else (others => 'Z');
    SRAM_DQ(15 downto 8) <= CPU_DO when WR_n='0' and RAM_CS_n='0' else (others => 'Z');
    SRAM_UB_N <= not A(0);
    SRAM_LB_N <= A(0);
    SRAM_ADDR(13 downto 0) <= A(14 downto 1);
#3949552
Ok sorry wegen dem "loser" hab das auf dem handy getippt und
Autokorrektur ist ein Astloch :-)
Ja, natürlich ist das alles verdrahtet, aber darum geht es ihm nicht, er
will Bytes schreiben, vermutlich einzelne. Mehr sagt er leider nicht.
Ich vermute er will den SRAM erstmals in Betrieb nehmen. Da ist es dann
einfach immer nur das UB oder LB zu schreiben und die UB/LB Signale auf
feste Werte zu setzen.
Natürlich will man später den ganzen Platz haben und ich sehe auch
keinen Sinn darin nur jeweils ein Byte zu schreiben/lesen wenn es
sowieso schon für 16Bits verdrahtet ist.
