Überfordert mit Datenblatt Microcontroller
OP (Firma: Iveco) #3949172
Hallo Forum,
(VORGESCHICHTE)
Ich bin neu hier und kurz zu mir, ich bin mitte 20, habe LKW_Mechaniker
gelernt und bin das (leider) heute noch. Zudem mache ich beruflich
begleitend den Elektrotechniker an der HF in der Schweiz.
(...schon fast da)
Wir haben in der Schule die Aufgabe bekommen einen Mikrocontroller zu
programmieren und eine x Beliebige Steuerung zu bauen, die dann auch
funktionieren muss.
Ich für meinen Teil möchte eine Belüftungsanlage als Modell bauen. Das
heisst ein Sensor misst die Abgaswerte im Tunnel und je nach Belastung
steuert der Lüfter stufenweise durch,..usw.
(Jetzt zur Frage)
Wir haben den Mikrcontroller  PIC16F886 auf der Platine bekommen und
müssen mit diesem Arbeiten.
Der Mikrocontroller soll Eingangswerte aus und einlesen können und ein
Signal ausgeben für STEUERE DEN PC-LÜFTER 1 ODER 2 AN Diese sollen
dann über MOS-Fet und Transiostor geschaltet werden. Doch ich weiss
partu nicht, wie hoch das ausgegebene Signal ist und ob das reicht um
die Aktoren anzusteueren. Datenblätter von MOSFet oder Transistor
verstehe ich schon...aber bei dem Mikrocontroller sind das 339 Seiten
PDF-File!!!!!!
Worauf muss ich da bei meiner Hardwarezusammensetzung achten??? Ich
glaub ich könnt da alles am Wochenende lesen und wäre immer noch gleich
schlau!
Bitte versteht mich nicht falsch, ist nicht so, dass ich faul
bin,....aber als NICHT_Elektriker brauche ich eben etwas Hilfe....Uns
wurde zwar in der Schule etwas mitgegeben, betreffend DC/AC Eingänge
Ausgänge...aber das sagt ja noch nichts aus, wie hoch ich die Signale
verstärken muss!?!?
Bordspannung auf der platine für den Mikrocontroller: 5V
Ansteuerung aller sonstigen Komponenten mache ich separat 9-12 V. PC
Lüfter drehen mit 9V...trotzdem alles so ausgelegt, dass auch 12 geht.
vielen Dank für die Hilfe!
Grüsse Klaus
#3949196
Klaus Juhoz schrieb:
> Doch ich weiss
Der PIC gibt ein 5V CMOS (bei Vdd = 5V) aus, das max. mit +-25mA
belastet werden darf.
Den Lüfter würde ich so ansteuern:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Relais_npn.png (an
Steller der Relaisspule den Lüfter). Als Mosfet würde ich einen
Logic-Level verwenden.
(Firma: RUB) #3949197
> Doch ich weiss
> PDF-File!!!!!!
Solche Angaben findest du in der Regel unter "Electrical Specifications"
Ich hab hier grad mal ein Datenblatt (PIC61F882/883/884/886/887) offen,
und da steht in Kapitel 17: Eletrical Specifications
17.0 ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Absolute Maximum Ratings(†)
Ambient temperature under bias                    -40° to +125°C
Storage temperature                               -65°C to +150°C
Voltage on VDDwith respect to VSS                 -0.3V to +6.5V
Voltage on MCLRwith respect to Vss                -0.3V to +13.5V
Voltage on all other pins with respect to VSS     -0.3V to (VDD+ 0.3V)
Total power dissipation(1)                         800 mW
Maximum current out of VSSpin                      95 mA
Maximum current into VDDpin                        95 mA
Input clamp current, IIK(VI< 0 or VI> VDD)       ± 20 mA
Output clamp current, IOK(Vo < 0 or Vo >VDD)     ± 20 mA
Maximum output current sunk by any I/O pin         25 mA
Maximum output current sourced by any I/O pin      25 mA
Maximum current sunk by all ports (combined)(2)    90 mA
Maximum current sourced by all ports (combined)(2) 90 mA
Wenn ich nicht ganz falsch liege, sollte "Voltage on all other pins with
respect to VSS" sein, was du suchst. Das sollte sowohl fuer In- als auch
Output gelten.
#3949203
Datenblätter können schnell überfordern, da gebe ich dir recht. Sie sind
jedoch oftmals gut strukturiert. Wenn ich dich verstanden habe, suchst
du, welche Spannungslevel und Ströme du von einem Ausgangspin erwarten
kannst. Ich persönlich kenne den PIC nicht, aber sowas steht oftmals in
der Sektion "Electrical Specifications" und/oder wo die IO-Ports
beschrieben werden. Im Datnblatt ist die Spannung auf S. 245 Sektion
17.5 beschrieben: Output High/Low Voltage. Den Strom habe ich nicht
direkt gefunden, ich denke aber der steht unter den "Absolute Maximum
Ratings" S.239 Sektion 17.0.
Lass dich nicht durch die ganzen Informationen abschrecken, du brauchst
immer nur einen kleinen Teil daraus du musst dir nur anlesen, wo in etwa
was steht.
PS: Da waren wohl andere schneller, wie ich :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3949216
> LKW_Mechaniker gelernt ...
Merkt man daran:
Eine Platine hat eine Versorgungsspannung. Man könnte aber nach
Entlehnung eines Anglizismus sogar "Board-Spannung" dazu sagen... ;-)
Sven S. schrieb:
> Den Strom habe ich nicht direkt gefunden, ich denke aber der steht unter
> den "Absolute Maximum Ratings" S.239 Sektion 17.0.
Es ist eigentlich ganz einfach: das was da steht, darf niemals erreicht
werden. Denn gleich danach wird der Controller ausserhalb seiner
Spezifikation betrieben und es kann alles passeren. Und vieles davon
merkt man erst viel später und an unerwarteter Stelle... :-o
Ich finde da den Verweis zur Fußnote sehr gelungen...  ;-)
Max H. schrieb:
> Die Ein- und Ausgangspegel findet man bei den DC CHARACTERISTIC auf
> Seite 247:
Und dort findet man sicher auch den Strom, der zum jeweiligen
Ausgangspegel gehört.
Aber man kann vereinfacht mal davon ausgehen, dass ein "normaler"
uC-Ausgang die Versorgungsspannung mit ca. 10mA ausgibt. In dem Fall
hier mit 5V Vcc gibt der uC-Pin also auch 5V aus. Und bei vernünftiger
Auslegung der daran angeschlossenen Treiberstufe reicht das auch aus...
OP (Firma: Iveco) #3949233
Hallo alle Zusammen,
erstmal: Grosses Lob für die Schnellen Antworten,...das freut und macht
Laune, das Zeug doch nicht so schnell in die Ecke zu werfen.
Ich werde die betreffenden Seiten des Datenblatts mal genauer studieren
und dann sehn, ob die Ausgänge Stromtechnisch reichen um Mos-FET oder
Transistor anzusteuern.
Es wurde schon erwähnt und es stimmt, ich brauche mindestens follgende
Infos:
- Ausgangsströme/Spannung für Aktoren
- Eingangsströme/Spannung für Sensoren (LUX-Sensor/ Lüfterdrehzahl)
- Taktfrequenz (wie oft erhält der Microkontroller die Daten der
obengenannten Sensoren fürs Steuerprogramm (welches im C geschrieben
wird)
- Genauigkeit und Abweichung der Signale (Toleranzbereich)..
...Ich mach mich mal etwas schlau, mit den Infos, die ich bereits von
euch habe!
Danke.
(Fragen erben sich sicher später!)
grüsse
Klaus
#3949244
Digitale Eingänge:
 Ströme: Annähend null, wenn du dich innerhalb der Spezifikationen
bewegst
 Spannungen: Datenblatt S. 247
Analoge Eingänge:
 Ströme: Bei jeder Messung muss der Sample&Hold Kondensator (10pF)
geladen werden
Spannung: 0V - 5V (@Vdd = 5V)
> wird)
0 - 20MHz, wie oft du damit die Daten einlesen/verarbeiten kannst hängt
von deinen Programm ab.
Datenblatt S. 247
#3949428
Fortgeschrittener schrieb im Beitrag #3949234:
> Es ist wie immer im Leben: Der Weg ist das Ziel. Du liest das Datenblatt
> einfach von vorne bis hinten. Und das mehrmals. Bis Du immer mehr
> verstehst. Nach dem fünften mal Lesen, weist Du, in welchen Kapitel Du
> was findest, und kannst bei Bedarf dann diese Stellen nochmals genau
> nachlesen.
Man könnte auch ins Inhaltsverzeichnis gucken ;) So mache ich es
jedenfalls. Ich nehme ja nicht immer den gleichen PIC und ich werde mir
sicher nicht alle Datenblätter mehrmals komplett durchlesen ;)
Das Gate am MOSFET ist quasi/verhält sich wie ein Kondensator. Am Anfang
ist er nicht geladen und du hast quasi einen Kurzschluss -> unendlich
hoher Strom. Wenn er voll geladen ist, ist die Spannung am MOSFET so
groß wie am Ausgang vom uC, es fließt also kein Strom mehr. Du
bräuchtest also einen Widerstand, der den Strom begrenzt, sodass er am
Anfang nicht unendlich groß wird. Meist reicht aber der, der sowieso
schon im uC drin ist.
Man darf bloß nicht vergessen, dass alle Ströme, die aus den Ausgängen
fließen, durch den Vdd Pin rein fließen. Und dieser ist auch beschränkt.
Man kann also aus einem Pin 25mA ziehen, aber nicht aus allen
gleichzeitig.
Walter schrieb:
> liegst Du ...
> das sind maximal Werte, z.B. welche Spannung maximal angelegt werden
> kann kurz bevor der mc kaputt geht
... bevor der uC kaputt gehen darf. Bis zu diesen Größen sollte er
normal funktionieren, darüber hinaus kann er funktionieren. Vielleicht
aber auch nur für eine Zeit. Ich denke, wenn man aus einem Ausgang
25,5mA zieht, wird der PIC nicht kaputt gehen  (aber er dürfte).
Vielleicht kann man auch einmal pro Sekunde für 10us 50mA ziehen....
