Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechteckgenerator 1kHz bis 20MHz
von Heinz Müller (Gast)
Welche Möglichkeiten habe ich, um mir einen Rechteksignalgenerator mit
1kHz bis 20MHz Ausgangsfrequenz zu bauen? Ich brauche dabei eine
möglichst hohe Auflösung, idealerweise im Hz-Bereich.
Ich brauche aber keine zusätzlichen Ausgangssignalformen wie Sinus und
Dreieck und auch keine einstellbare Amplitude, sondern "nur" ein fein
einstellbares Rechtecksignal. Gibt es eine Lösung nur mit einem
Microcontroller (STM32 oder was ähnlich schnelles) und möglichst wenig
Zusatzbeschaltung?
von R. F. (rfr)
Ein Controller und ein AD9850 reichen aus.
Gruss
Robert
von DH1AKF W. (wolfgang_kiefer) Benutzerseite
Du wirst schon noch eine Anzeige und einen Drehgeber brauchen...
Mit einem PSoC3 bzw. PSoC5LP geht es auch, habe 30 MHz und 450 kHz mit
der eingebauten PLL erreicht (durchstimmbar). Durch einfache Teilung
sind (fast) beliebig kleinere Rechteckfrequenzen erzeugbar. Siehe hier:
Beitrag "Mikrocontroller als I/Q- Generator (MW bis KW)"
Und das alles in einem Chip!!
von isidor (Gast)
Die Generierung mit dem AD9850 fällt aber einfacher aus und die
Auflösung ist mit 125Mhz/2^32 deutlich komfortabler, Frequenzen
bis in den 1Hz Bereich möglich.
von Axel S. (a-za-z0-9)
DDS-Generatoren liefern am Rechteckausgang fett Jitter. Vor allem bei
hohen Frequenzen (vulgo: wenn das Phaseninkrement groß ist). Wenn man
aus einem DDS ein sauberes Rechtecksignal rauskriegen will, dann wird es
auch wieder aufwendig: man muß einen Sinus gut filtern und dann wieder
in ein Rechteck wandeln. Bei 20MHz ist das eher unspaßig.
Ich denke aber, der TE übertreibt seine Anforderungen einfach mal wieder
maßlos. Müssen es wirklich 20MHz sein oder reichen nicht vielleicht auch
1MHz? Wirklich 1Hz Auflösung? Bei 20MHz? Und wie genau soll es
eigentlich sein (sowohl absolut als auch Drift)? Was sind die
Anforderungen an das Signal? Jitter (Phasenrauschen)? Anstiegszeiten?
Amplitudenstabilität?
Damit ist es doch entschieden: kein DDS.
> Zusatzbeschaltung?
Mein Vorschlag mit dem CYPRESS PSoC geht genau in diese Richtung.
Natürlich ist die Software (in C und zum Teil in VERILOG) nicht ganz
einfach ...
Im Übrigen kann man das Ganze auf eine fertige Baugruppe CY8CKit-042,
z.B. bei Völkner portieren.
http://www.voelkner.de/products/477756/Cypress-Semiconductor-PSoC-4-Pioneer-Kit-CY8CKIT-042.html
von Stefan (Gast)
Ich einfach einen Mikrocontroller mit hoher Prozessortaktfrequenz (z.B.
SAM3x8e, 84MHz) nehmen und das PWM-Modul des Controllers benutzen. Dann
noch eine H-Brücke nachschalten und fertig. Man kann auch direkt den
Arduino DUE nehmen, der hat auch diesen Mikrocontroller drauf und man
hat gleich ein Board und spart sich Lötarbeit, dann wird nur noch eine
H-Brücke benötigt.
