Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorteil integer - float
von 28B (Gast)
Guten Tag,
auf meinen uC möchte ich in C einfache Berechnungen durchführen, die
später extern gespeichert werden.
Ist es von Vorteil bei den Berechnungen auf Datentypen wie float und
double zu verzichten und statdessen ein unsigned int oder unsigned long
zu verwenden ?
Als Beispiel :    20mA + 0.002mA = 20.002 mA könnte ich auch
folgendermaßen
rechnenn :        20000 uA + 2uA  = 20002 uA
von Tom (Gast)
naja, man sagt doch, das Float deutlich langsamer ist
von Dietrich L. (dietrichl)
... was auch stimmt, wenn der µC keine "Floating Point Unit" besitzt.
von Uwe (de0508)
@28B,
von welchem Rechenknecht schreibst Du ?
von 28B (Gast)
Noch kein bestimmter. War eher allgemein gefragt. Vermutlich ein Pic
oder was von Renesas. M16 o.Ä
von m.n. (Gast)
Ganz deutlich merkt man das beim Wetterbericht, wo auch mit Fließkomma
gerechnet wird. Die Berechnungen sind so langsam, daß man erst einen Tag
später sagen kann, wie es gestern war.
Übrigens: man sagt, daß die Erde eine Scheibe sei.
Das ist neu! Ich hatte sie bisher näherungsweise als Punkt im
Universum betrachtet...
von Rolf M. (rmagnus)
Nicht nur Rechenzeit, sondern auch Flash wird erheblich mehr benötigt.
Wenn von beidem genug übrig ist und die Genauigkeit reicht, spricht
nichts gegen die Benutzung von float. Wenn man Ressourcen sparen muss,
sollte man darauf aber eher verzichten.
von Lukas P. (lks)
Bei float können dir auch folgende Fehler passieren:
Du hast eine riesige float Zahl und eine winzige float Zahl. Wenn du die
beiden Addierst könnte es auf Grund der Endlichkeit der Mantisse
vorkommen, dass riesige float Zahl + winzige float Zahl == riesige float
Zahl ist (also bei der Addition sich das Ergebnis nicht von der riesigen
float Zahl unterscheidet).
Auf der anderen Seite kann es bei Integern zu Überläufen kommen
(riesiger signed int + Zahl == negativer signed int könnte auftreten).
> gerechnet wird.
Fließen tut da eher der Regen, denn der ist im Gegensatz zum Komma
tatsächlich flüssig. ;-)
> Die Berechnungen sind so langsam, daß man erst einen Tag später sagen kann,
> wie es gestern war.
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe Zweifel, daß sie einen PIC
für die Berechnungen einsetzen.
Auf dem Rücken von vier Elefanten, die auf einer Schildkröte stehen?
Wenn man 32Bit Float gegen 32Bit Integer aufwiegt, dann kommt man zum
Schluss, dass man mit Float Genauigkeit verliert, aber Dynamik
gewinnt.
Genau diese Beispiel ist für float schon grenzwertig. Weil es nur 6
signifikante Stellen hat, wird z.B. die Rechnung 200mA+0.002mA schon
schiefgehen (=Verlust der Genauigkeit) mit einem Integer könntest du
über 2kA ohne Fehler auf einzelne uA abbilden.
Allerdings kannst du im selben Integer keine pA und kA darstellen. Mit
einem Float ist das problemlos möglich: da passen 2000kA+4567kA genausa
problemlos rein wie 0.2233fA+123nA (=große Dynamik).
Nur kannst du eben weder beim einen noch beim anderen z.B. 0.3nA+456kA
rechnen...
: Bearbeitet durch Moderator
von 28B (Gast)
Vielen Dank schonmal für die ausführlichen Antworten.
von Jan H. (j_hansen)
> zu verwenden ?
Brauchst du float/double? Wenn nicht (was bei dir wohl der Fall ist),
dann würde ich Fixkomma oder Ganzzahlen wie von dir vorgeschlagen
verwenden. Erspart Kopfschmerzen und ist auch schön flott.
von m.n. (Gast)
Das ist ja schrecklich; daran habe ich ja noch garnicht gedacht.
Zum Schluß werden wir Winzlinge noch von Riesen gefressen!
Wenn Du 'int' rechenen willst, dann mache es. Wenn Du 'float' brauchst,
dann nimm 'float'.
Wenn Dein "o.Ä" ein Renesas RX62/RX63 ist, rechne 'float'. Die haben
eine FPU intern.
von Tom (Gast)
wenn es nur um die Geschwindigkeit geht ja, aber siehe oben,
Genauigkeit..
von DirkB (Gast)
Und wenn es geht, nimm double.
Ich sehe das anders und meine: wann immer es geht nimm Integer. Und mit
ein wenig Nach und Mitdenken klappt das erstaunlich oft...
von Differentialknilch (Gast)
folgendermaßen
Alternativ kann amn sich ueberlegen ..
Falls die Anzeige vom Controller direkt betrieben wird, die Einheit
nicht immer so wichtig ist. Wenn man einen Motor mit 5.234 A betreibt,
ist das genau nur fuer den Entwickler von Interesse, dem Rest der Welt
sagt das genau - gar nichts. Denen sagt man besser 84% Nennleistung,
oder 3456 / 4096-tel der Nennleistung.
Oder Falls die Anzeige per Kommunikation auf dem PC geschieht, dass man
dem PC den Umrechungsfaktor rueberschiebt, und den Rest als Integer wie
oben kommuniziert als 3456 Einheiten Strom.
Genau. Der Effekt dabei ist dann, das wir zwar weg sind, die Riesen aber
kein bisschen satter :-)
