Hallo, für eine 12V KFZ-Lampe habe ich eine Blinkschaltung zu Dekozwecken zusammengeschustert. Anfangs habe ich die Last per Relais geschalten, allerdings sind die Kontakte mit der Zeit ständig kleben geblieben und ich bin auf MOSFET umgestiegen...allerdings habe ich jetzt das Problem der nicht mehr vorhandenen Potentialtrennung. Die Schaltung selbst wird von einem 9V Block versorgt, die Lampe von einem 12V Netzteil. Reicht es, wenn ich Schaltung, Batterie und Anschlüsse berührungssicher in einem Gehäuse verbaue oder muss unbedingt eine potentialfreie Ansteuerung her zwecks Sicherheit?
Jeromyo schrieb: > Die Schaltung selbst wird > von einem 9V Block versorgt, die Lampe von einem 12V Netzteil. versorge die Schaltung doch einfach auch über das 12V Netzteil.
Okay gut, dann muss nur noch ein etwas stärkeres Netzteil her, das andere ist strommäßig für die Lampe etwas schwachbrüstig. Und einfach berührungssicher einbauen und ich bin auf der sicheren Seite?
Jeromyo schrieb: > allerdings habe ich jetzt das Problem der nicht mehr vorhandenen > Potentialtrennung. Wo siehst du da ein Problem? Wenn das Netzteil potentialgetrennt ist, hast du weiterhin keinerlei Probleme. Und das ist es, denn sonst hättest du inzwischen sicher eine gewischt bekommen und aufgehört, mit diesem Netzteil zu basteln... > Reicht es, wenn ich Schaltung, Batterie und Anschlüsse berührungssicher > in einem Gehäuse verbaue Du kannst es hübsch einbauen, aber du brauchst es nicht wegen der Sicherheit einbauen...
> Jeromyo schrieb: > Okay gut, dann muss nur noch ein etwas stärkeres Netzteil her, das > andere ist strommäßig für die Lampe etwas schwachbrüstig. Und einfach > berührungssicher einbauen und ich bin auf der sicheren Seite? Hallo, eine Grundregel beim Basteln ist: Benutze, so irgend wie möglich, eine "sichere Spannungsquelle" mit Kleinspannung bzw. Schutzkleinspannung. http://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung#Schutzkleinspannung Ein NT erfüllt die Bedingung, wenn die Spannung auf der Sekundärseite also niedrig genug ist und wenn das NT "Sichere Trennung" zur Primärseite mit berührungsgefährlicher Spannung garantiert. -> Siehe Zeichen für sichere Trennung. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Sitrenn.svg/110px-Sitrenn.svg.png Falls die 12V also von einer Stromversorgung kommen, welche die sichere Trennung gewährleistet und du nicht mit laienhafter Bastelei die sichere Trennung aufgehoben hast, gibt es keinen Grund für eine galv. Trennung wegen Berührungssicherheit. Sonst müßtest du dir eh Soregen wegen der Sicherheit an der Lampe manchen. Dass deine Blinkschaltung aber so viel Strom braucht, dass dies im Vergleich zu der 12V-Lampe überhaupt relevant wird, ist nicht ganz nachvollziehbar bzw. nicht notwendig. Evtl. solltest du mal genauer beschreiben, was du da hast und was du eigentlich haben willst. Gruß Öletronika
Jeromyo schrieb: > 12V KFZ-Lampe Halogenlampen haben den 16-fachen Einschaltstrom. Da sollte man das Netzteil nicht zu sparsam wählen. I=P/U
oszi40 schrieb: > Halogenlampen haben den 16-fachen Einschaltstrom. Da sollte man das > Netzteil nicht zu sparsam wählen. I=P/U warum? Das Netzteil darf nur nicht wegen Kurzschluss abschalten. Wenn es nicht genug Strom liefern kann geht die Lampe etwas langsamer an. Was aber meist egal ist. Man nimmt für 3 x 35W Halogen auch nur ein 105W Trafo.
Also die Blinkerlampe zieht schon derart viel Strom beim Einschalten, dass mir die Spannung so weit in die Knie geht, das der NE555 es nicht mehr schafft, den MOSFET voll durchzusteuern. Deshalb ein stärker ausgelegtes NT. Aber zwecks dem Einbau danke für die Antworten!
Jeromyo schrieb: > Deshalb ein stärker > ausgelegtes NT. oder einfach eine Diode und ein Kondensator der die Treiberschaltung versorgt.
Peter II schrieb: > Man nimmt für 3 x 35W Halogen auch nur ein 105W Trafo. Wie oft schaltest Du Deine Lampen am Tag aus/ein? Ein Blinker wird das öfter tun als Du. Interessant wäre noch ob es sich um einen echten Trafo od. um ein "elektronischen Trafo" handelt. Ein echter Trafo verträgt auch kurz einen höheren Einschaltstrom, ein elektronischer könnte eine Anlaufschaltung haben um die Lampen zu schonen (thermischer Stress des Glühfadens).
