Hallo zusammen! Ich stehe gerade vor der Entscheidung bzw. dem Problem, eine Luxeon Rebel auf FR4 Material zu befestigen. Das ganze geschieht zuhause mit üblichen Materialien und Techniken. Meine Frage an euch: Würdet ihr das Thermalpad mit Lötpaste löten oder mit Wärmeleitkleber kleben? Im Datasheet ist die Reflow Kurve angegeben, daher vermute ich fast, dass gelötet wird. Hat hier jemand schon selber Erfahrungen gesammelt? Kurzer Hintergrund: Die LED soll in einen Ortungspiepser für den Modellflug reinkommen und bei Dunkelheit (2x LDR, je oben und unten) zu blinken beginnen, gefühlt alle 20-30 Sekunden für ~100ms. Hier ist also nicht mit großer/dauerhafter Hitzeentwicklung zu rechnen. Würde mich über ne Antwort freuen, ohne stundenlang durch den Thermal Design Guide rechnen zu müssen. Grüße
Hallo, wegen so einem bischen Leistung muß man sich gar keine Gedanken machen. Aller 20s 0,1s bei angenommen 3W sind im Mittel 15mW. Dafür muß man rein gar keine Kühlung berücksichtigen. Die auf LP angelöteten Pins und bischen Wind eim Flug kühlen genug. Sogar Oberfläche der LED selber ist da genug. Allerdings frage ich mich, warum du dir das Leben mit dieser LED so schwer machst. Gibt doch auch Typen mit richtigen Pins, die mit Heimwerkermitteln viel einfacher zu kontaktieren sind. http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Seoul/-3.5W-Seoul-LEDs/Seoul-3.5W-Emitter--P4-Version--LT-985_121_78.html Auch die alten Cree XR-E lassen sich von Hand besser Löten http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XR-Serie/CREE-XR-E-7090-R2-Emitter-LT-1331_120_77.html Du kannst die Rebel aber auch an 2 Drähtchen festlöten. Gruß Öletronika > S. M. schrieb: > Rebel auf FR4 Material zu befestigen. > Würdet ihr das Thermalpad mit Lötpaste löten oder mit Wärmeleitkleber > kleben? > Die LED soll in einen Ortungspiepser für den Modellflug reinkommen und > bei Dunkelheit (2x LDR, je oben und unten) zu blinken beginnen, > gefühlt alle 20-30 Sekunden für ~100ms. > Hier ist also nicht mit großer/dauerhafter Hitzeentwicklung zu rechnen.
U. M. schrieb: > Allerdings frage ich mich, warum du dir das Leben mit dieser LED so > schwer machst. Gibt doch auch Typen mit richtigen Pins, die mit > Heimwerkermitteln viel einfacher zu kontaktieren sind. Hi & Dankeschön für die Antwort! Die ganze Platine wird zu ~95% in SMD sein, Lötpaste und verlöten. Lediglich die Anschlüsse werden in THT sein, von dem her macht das kaum Unterschied. Werde mir die 3,5W Seoul aber mal näher anschauen, sieht interessant aus! Gerade war ich noch Essen und habe mich bisschen mit Freunden unterhalten (Informatiker!)... Welche Farbe wäre am besten zum wiederauffinden? Intuitiv hätte ich zu weiß, grün oder blau gegriffen. Jede hat so ihre Nachteile aber auch Vorteile. Grün tagsüber im Gras zu finden wäre eine Sache. Würde man blau hier eher sehen? Welche Farbe schlagt ihr vor? Grüße Stephan
> S. M. schrieb: > Welche Farbe wäre am besten zum wiederauffinden? > Intuitiv hätte ich zu weiß, grün oder blau gegriffen. Hallo, prinzipiell sollte es so hell wie möglich sein und guten Konstrast haben. Da würde ich denken, dass blau am besten ist. Blaue LED haben mit die höchste Effizienz. Bei Grün aber nicht das das übliche um 590nm nehmen, sondern im Breich um 530nm (sogenanntes "verkehrsgrün"). Diese LED habe auch eine sehr gute Effizienz und können sehr hell stahlen. Gruß Öletronika
