Hallo zusammen, ich habe einen minimal Arduino auf einem Steckbrett aufgebaut (Atmega 168 PU mit 16 Mhz Quarz + 2 x 22 pf Kondensatoren). Bisher lief alles was ich so damit gemacht habe HD 44780 Display ansteuern u. ä. Ich wollte als nächstes von einer SD Karte schreiben und lesen was leider fehlschlägt. Wenn ich die verwendete Karte an einen Arduino UNO oder DIeciemilla anschließe funktioniert die Karte. Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen? Ich habe die Pins wie in der folgenden Tabelle dargstellt belegt. Zwischen SD Karte und Atmega / Arduino habe ich Spannungsteiler geschalten die aus den 5 V des Atmega ca. 3,3 machen. In umgekehrter Richtung (SD Karte - > Atmega) ist jeweils eine Diode in Durchlassrichtung. Funktion SD Karte Arduino AtMega CS 1 4 6 MOSI 2 11 17 GND 3 + 3,3V 4 SCK 5 13 19 GND 6 MISO 7 12 18 Der Arduino Sketch mit dem ich das beschreiben der Karte teste stammt aus den Beispeilsketchen der Arduino IDE. Schlägt das Beschreiben der SD Karte fehl blinkt eine LED: #include <SD.h> File myFile; int LedPin = 8; int sdPin = 4; // initialize the library with the numbers of the interface pins void setup() { // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(10, OUTPUT); pinMode(sdPin, OUTPUT); pinMode (LedPin, OUTPUT); int i = 1; if (!SD.begin(sdPin)) { // LED blinkt wenn Schreibvorgang failt do { digitalWrite (LedPin, HIGH); delay (200); digitalWrite (LedPin, LOW); delay (200); i++; } while (i < 10); return; } digitalWrite (LedPin, HIGH); // open a new file and immediately close it: // lcd.println("Creating example.txt..."); myFile = SD.open("example.txt", FILE_WRITE); myFile.close(); } void loop() { // nothing happens after setup finishes. }
Stefan Müller schrieb: > In umgekehrter > Richtung (SD Karte - > Atmega) ist jeweils eine Diode in > Durchlassrichtung. Wieso das? Raus damit! Stefan Müller schrieb: > Schlägt das Beschreiben der SD > Karte fehl blinkt eine LED: Nach dem geposteten Code blinkt die LED, wenn die Initialisierung der Karte schon fehlschlägt. Außerdem vermisse ich das Setzen von SCK als Output Pin, falls das nicht schon die SD SPI Funktionen machen.
> Zwischen SD Karte und Atmega / Arduino habe ich Spannungsteiler Möp, schon falsch. Für SD Karten brauchst du top saubere Signale, die bekommst du mit Widerständen und Dioden nicht hin. Hast du den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten gelesen? Am wenigsten Stress bekommst du, wenn du den Mikrocontroller mit 3,3V versorgst, dann brauchst du gar keinen Konverter.
Jim Meba schrieb: > Stefan Müller schrieb: >> In umgekehrter >> Richtung (SD Karte - > Atmega) ist jeweils eine Diode in >> Durchlassrichtung. > > Wieso das? Raus damit! > > Stefan Müller schrieb: >> Schlägt das Beschreiben der SD >> Karte fehl blinkt eine LED: > > Nach dem geposteten Code blinkt die LED, wenn die Initialisierung der > Karte schon fehlschlägt. Außerdem vermisse ich das Setzen von SCK als > Output Pin, falls das nicht schon die SD SPI Funktionen machen. - Mmhhh, warum funktioniert das ganze dann am original Arduino? - SCK als Output sollte hiermit erledigt sein: pinMode(10, OUTPUT); - Wie gesagt, ich habe ein Beispiel aus der Arduino Bibliothek genommen. Mich wundert das das ganze einmal funktioniert und einmal nicht.
Das ganze funktioniert am original Arduino weil du viel Glück hattest. Für Sdcards brauchst du wie schon erwähnt ordentliche Signale. Schau dir mal das https://www.adafruit.com/products/254 und das https://learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial an. Bei deinem Nachbau wird es nicht funktionieren da du sämtliche Abblock-C vergessen hast. Wenn du welche einbaust könnte es mit viel Glück funktionieren. Jst
Laut Atmega-Datenblatt ist VIH=2.7V (bei Vcc=5V) VIH ist die minimale Eingangsspannung am I/O-Pin, welche noch als "1" erkannt wird. Also rechne mal: 3.3V - 0.7V = 2.6V oder du hast Schottky-Diodeneingesetzt
Danke erst mal für eure Hilfe. Ich werde mir das ganze in den nächsten Tagen nochmal anschauen.
Diese Rechnung ist nett, aber in diesem Fall spielen die Kapazitäten und Widerstände eine noch viel größere Rolle. Es geht ja im hohe Frequenzen, nicht Gleichspannung. Also selbst wenn die DC Rechnung aufgehen würde, funktioniert es nicht zuverlässig.
Stefan Müller schrieb: > - Mmhhh, warum funktioniert das ganze dann am original Arduino? Gegenfrage: Was passiert, wenn du für deine improvisierte Pegelanpassung die SPI Taktfrequenz reduzierst. Das hilft oft.
isnah schrieb: > Laut Atmega-Datenblatt ist VIH=2.7V (bei Vcc=5V) In der Praxis. Nominell sind es 0,6 * Vcc = 3,0V.
