Hallo, würde gerne mit einem konkreten Projekt ein bisschen in die Elektronik einsteigen: Die Luftfeuchtigkeit in einem Zigarrenhumidor soll durch ein-/ausschalten eines 12V-Lüfters (Verdunster) irgendwo bei 65-68% gehalten werden. Letztlich müsste die ganze Schaltung eine gewisse Hysterese haben, damit der Lüfter nicht ständig an- und ausgeht. Ich brauche kein Display, keine LEDs oder sonstige Features. Bei Conrad gab's sowas mal als Bausatz, leider nicht mehr erhältlich: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW1&insert=U0&productcode=197360&zanpid=1986539980113647616 Habe nun zwei konkrete Anliegen: 1. Gibt es entsprechende günstige Hygrometer/Sensoren, die man für so ein Projekt einsetzen kann und was wäre der passende Suchbegriff bei ELV/Conrad/Reichelt? habe auch nach längerer Suche nichts passendes finden können. 2. Könnt ihr mir mal Stichwörter hinwerfen, damit ich einen Einstiegspunkt finde, wie man so eine Schalthysterese hinbekommt? Stehe nämlich momentan noch ziemlich im Wald. Bin auch für jeden Tipp dankbar, wie man so eine Schaltung generell aufbauen kann. Das ganze soll/darf möglichst simpel aufgebaut werden. Vielen Dank euch!
Wenn C* nix hat, schau z.B. mal bei ELV.de nach Feuchtemessung
Lukas schrieb: > Das ganze soll/darf möglichst simpel aufgebaut werden. Es gibt einstellbare mechanische Hygrostaten, die einen (230V~) Kontakt schalten. Simpler geht es nicht. Kein Netzteil, kein uC, kein Poti, kein Relais. http://www.conrad.de/ce/de/product/185830/Schaltschrank-Hygrostat-Rose-LM-HYWE-Schaltstrom-bei-250-VAC-Befeuchten-22-A-Entfeuchten-5-A Gibts bestimmt auch billiger als bei Apotheke Conrad
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Luftfeuchtigkeits_Modul_HOPERF_HH10D.html Der wäre wohl auch mit etwas digitaler Logik auswertbar.
Lukas schrieb: > Die Luftfeuchtigkeit in einem Zigarrenhumidor soll durch > ein-/ausschalten eines 12V-Lüfters (Verdunster) irgendwo bei 65-68% > gehalten werden Bist du sicher, dass die Feuchtigkeit in der Umgebung immer unter 60% liegt? Am einfachsten macht man das mit einem Komparator (googeln). Welcher Feuchtesensor ist ziemlich egal, Conrad hat die Dinger seitenweise, z.B.: www.conrad.de/ce/de/product/183324 Ein kleiner Prozessor ginge natürlich auch, wenn man programmieren kann, aber grosse Vorteile sehe ich da nicht, solange du keine Anzeige brauchst. Georg
