Hallo Ich suche für einen Freund einen AM-Transmitter. ich bin durch Zufall auf den Aurel TX 8L25IA gestoßen Das Datenblatt dazu gibt es hier : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/191564-da-01-en-AM_TRANSMITTER_MODUL_TX_8L25IA.pdf Sehe ich es richtig, dass das Ding nur einen Eingang hat und ich an dem Eingang theoreitsch direkt mit einem geerdenten 3,5Klinen stecker rangehen kann und diesen direkt z.B. am Handy anschliessen kann? Kennt ihr ansonsten noch andere AM-Transmitter
Tobi88 schrieb: > Sehe ich es richtig, dass das Ding nur einen Eingang hat und ich an dem > Eingang theoreitsch direkt mit einem geerdenten 3,5Klinen stecker > rangehen kann und diesen direkt z.B. am Handy anschliessen kann? Das siehst du vollkommen falsch. Das Ding mach OOK, also “on-off-keying”. Das ist natürlich eine Amplitudenmodulation, aber lediglich zwischen den Amplitudenwerten 0 und 100 %, also weit weg von dem, was du da machen willst. > Kennt ihr ansonsten noch andere AM-Transmitter Warum zum Geier[tm] muss es unbedingt AM sein? p.s.: Audio-Übertragung ist auf 868,3 MHz ohnehin nicht zulässig. Schau dir Allgemeinzuteilung an. 863 … 865 MHz mit maximal 10 mW ERP wäre da passend, oder 823 bis 832 MHz mit 50 mW, aber geforderter Abschaltung bei fehlendem Modulationssignal. Die zulässigen Bandbreiten würden jeweils eine Übertragung mit WFM gestatten (also wie beim FM-Rundfunk im 3-m-Band).
Bearbeitet durch Moderator
