Hallo, ich will eine Konstantstromquelle aufbauen. Nun gibt es diverse Schaltregler, die auf Ausgangspannung regeln. Dabei wird typischerweise heruntergeteilte Ausgangsspannung über Widerstandsteiler mit internen Referenzspannung verglichen. 24V stehen zur Verfügung und die Quelle soll 1A liefern. Last ist direkt an Masse. Wenn R zu gross wird, soll Spannung in 5V Begrenzung laufen. Meine Idee ist, einen HIGH SIDE CURRENT MONITOR IC zu nehmen, beispielweise ZXCT1082/1083, shunt Widerstand entsprechend dimensionieren und Ausgangssignal auf buck converter als feedback1 zu führen. Die Spannungsbegrenzung wird folgendermassen implementiert. Es wird ein hochohmiger Spannungsteiler verwendet und wie für Spannungsregelung beschaltet und auf buck converter als feedback2 geführt. Ein IC (muss ich noch finden), soll maximum von feedback1 und feedback2 auf FB des converters als analoges Signal durchstellen. Spricht etwas gegen diese Transformation eines Spannungreglers in einen Stromregler? Ich habe eine ohmische Last, die allerdings als Sprung aufgeschaltet wird. Mir sind bei der Recherche auch "current mode buck coverter" aufgefallen, die scheinbar genau das tun was ich will. In Datenblätter wird z.B. cycle-by-cycle current limit erwähnt. LinearTechnology hat viele davon. Bin mir allerdings nicht so sicher, dass diese auf "saubere Stromregelung" getrimmt sind und grosse Ripples haben werden. Andererseits sitzt Strommessung in inneren Regelschleife. Bei meiner "Idee" habe ich mehrere "Übertragungsfunktionen" und habe etwas Sorge, dass es instabil sein könnte. Hat jemand diese Idee mal umgesetzt und hat Empfehlungen für mich? Grüße
Kann dir leider nicht helfen, wollte sowas aber auch schon mal machen. Theoretisch müsste es funktionieren. Alle Spannungsregler sind heutzutage Stromgeregelt (Regelstrecke ist 1.Ordnung)
Bastler schrieb: > Ein IC (muss ich noch finden), soll maximum von feedback1 > und feedback2 auf FB des converters als analoges Signal durchstellen. Wenn du auf dein 5V Maximum verzichtest und 23V zulässt, kannst du dir den mit dem Problem die Regelschleife im Übergang stabil zu bekommen sparen. Ansonsten:
1 | Schaltregler --+----+ |
2 | | | |
3 | ZD3V8 Last |
4 | | | |
5 | Feedback ------+-1k-+ |
6 | | |
7 | Shunt |
8 | | |
9 | Masse --------------+ |
bzw. mit deinem current monitor wenn der shunt nicht sn Masse darf.
