Hallo, ich habe in einer kleinen Stromversorgungbox zwei China-LM2596-Module zur Spannungsregelung (12V auf 5V und 7.4V). Kann es Probleme geben wenn die Module im Leerlauf laufen, sprich wenn kein Verbraucher angeschlossen ist?
Matthias schrieb: > Kann es Probleme geben wenn die Module im Leerlauf laufen, sprich wenn > kein Verbraucher angeschlossen ist? Was meinst du genau mit Problemen? Ein paar Infos mehr wäre hilfreich.
Hallo Matthias, also der LM2596 kann ohne Last betrieben werden. Es gibt keine Probleme. Das ist meine Erkenntnis, da ich diesen Baustein (nicht jedoch das China-Modul) auch einsetze und keinerlei Über-oder Unterspannungen im Leerlauf registriert habe. Gruß TK
Thomas H. schrieb: > Was meinst du genau mit Problemen? Ein paar Infos mehr wäre hilfreich. Ich meinte damit, dass er kaputt geht, sich überhitzt oder ähnliches. TK schrieb: > also der LM2596 kann ohne Last betrieben werden. Es gibt keine Probleme. > Das ist meine Erkenntnis, da ich diesen Baustein (nicht jedoch das > China-Modul) auch einsetze und keinerlei Über-oder Unterspannungen im > Leerlauf registriert habe. Alles klar, danke, dann brauch ich keinen Schalter einzubauen. Viele Grüße, Matthias
Matthias schrieb: > Kann es Probleme geben wenn die Module im Leerlauf laufen, sprich wenn > kein Verbraucher angeschlossen ist? Dann hängt als Verbraucher immer noch der Ausgangsspannungsteiler für die Rückkopplung dran.
