Hallo Forum, in anghängter PDF ist eine absolut einfache Spannungstabilisierung aufgebaut welche auch funktioniert. Nun möchte ich aber das der P-MosFet langsam durchsteuert und in 5-10s die UB an UBEND zur Verfügung stellt. Das Konstrukt habe ich auf dem Steckbrett aufgebaut und es funktioniert auch das nach ca. 15-18s der PMOS komplett durchgesteuert ist. Gedankengang: ab -2V kann der PMOS leitend werden das heißt bei Usource: = 39V Usource.gate.min: = - 2V bis -4V Ugate: = 37V bis 35V Ugs sollte maximal +-20V sein d.h Usource = 39V Ugs = +- 20V Ug = 19V ist die minimalste Spannung die anliegen darf ? Korrekt? Was muss verbessert werden damit es sauber funktioniert? Gruß Chris
Wie schnell entläd sich C7 wenn man das Gerät ausschaltet? Was passiert, wenn man kurz aus (ca. 1s), und dann wieder einschaltet?
Das Symbol deiner beiden MosFETs ist falsch, der Gate-Strich muss über Source sein. Du machst aus R4 einfach zwei Widerstände und am mittleren Abgriff verbindest du den unteren Kontakt von R5, der momentan zu ... Source des BS170 geht. Der BS170 ist ein N-Kanal FET, also vertausche dort Drain und Source, denn so arbeitet er nicht.
Detlef Kunz schrieb: > Wie schnell entläd sich C7 wenn man das Gerät ausschaltet? > Was passiert, wenn man kurz aus (ca. 1s), und dann wieder einschaltet? Er muss den Spannungsteiler R4.1 und R4.2 so dimensionieren dass gerade so die passende Gate-Spannung erreicht wird, dann wird das Gate auch sofort entladen. Dass der Entladeprozess etwas dauert ist klar. Er kann aber das Gate und Source von "V7" mit Hilfe eines pnp-Transstors verbinden wenn die Versorgungsspannung des Eingangs (Spannung an C6) zu niedrig ist.
Atmega8 Atmega8 schrieb: > Das Symbol deiner beiden MosFETs ist falsch, der Gate-Strich muss über > Source sein. ja der BS 170 war falsch gepolt (geändert ) aber der IRF ist ein P-Mos und damit muss doch Source an UB und Drain ist der Ausgang ähnlich PNP-Transistor ? Ich probiers es mal auf dem Steckbrett aus mit den vorgeschlagenen Änderungen. Ist denn der Gedankengang der Spannungen korrekt oder fehlerfhaft?
chris schrieb: > Atmega8 Atmega8 schrieb: >> Das Symbol deiner beiden MosFETs ist falsch, der Gate-Strich muss über >> Source sein. > > der IRF ist ein P-Mos und damit muss doch Source an UB und Drain > ist der Ausgang ähnlich > PNP-Transistor ? Es geht nicht um die Beschaltung, das Symbol ist einfach falsch erstellt worden. Schau dir mal dein Symbol und das hier an. http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html Dort ist der Gate-Strich über Source und bei dir ist er über Drain. Das mag für dich nur eine unwichtige Kleinigkeit sein, aber für mich ist es verwirrend. Du hast das Symbol vielleicht nicht mal erstellt, ich will dich nur auf den Fehler hinweisen.
