Forum: PC-Programmierung Ausführen einer mit VS2013 erstellten exe scheitert
von Marco G. (grmg2010)
Moin,
ich habe mit VS 2013 eine C++-Konsolenanwendung geschrieben. Diese
funktioniert auch soweit. Mein Problem ist es, wenn ich die .exe auf
einem Rechner ausführen möchte, auf dem nicht VS 2013 installiert ist
klappt dies nicht. Zwei dlls fehlen; ich hatte versucht die beiden dlls
per Hand in System32 zu kopieren, jedoch startet das Programm dann immer
noch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, Programme in VS zu schreiben, die auch auf
Rechnern ohne die Entwicklungsumgebung ohne Probleme funktionieren?
von g457 (Gast)
Ja, aber das willst Du nicht. Installier auf dem Zielsystem die
vcredist, die kommt zusamment mit dem VStudio.
von Max M. (jens2001)
g457 schrieb:
> vcredist
welche Version davon genau?
von g457 (Gast)
Die, die Dein VStudio mitbringt. Ob x86 oder amd64 musst Du dann selber
entscheiden. Und nicht vergessen, ein Release zu bauen,
Debug-Executables sind ohne VStudio notorisch schwierig in Betrieb zu
nehmen.
ok, danke für die Infos.
Mit VS kann ich ja auch Setups erstellen, gibt es eine Möglichkeit die
vcredist darin zu integrieren, sodass sie zusammen mit der
entsprechenden Anwendung installiert werden?
von g457 (Gast)
Ja, das ist die einfachste Methode. Einfach als zusätzliches Paket
hinzufügen.
von Wolfgang (Gast)
> noch nicht.
Kopieren != Registrieren
> hinzufügen.
Wie mache ich das ganz genau, ich habe mir die beiden Pakete als exe von
der MS Seite heruntergeladen.
Wieso sollte er das nicht wollen? Das ist eine simple
Compiler-Einstellung, und man muss nicht verschiedene von MS identisch
benannte vcredist-Varianten auseinanderhalten.
Im "Solution Explorer" Rechtsklick auf das Projekt, dann "Properties"
aufrufen.
Configuration Properties->C/C++->Code Generation
Und hier unter "Runtime Library" die /nicht/-DLL-Varianten auswählen.
(also /MT bzw. /MTd statt /MD bzw. /MDd).
Fertig ist die Laube.
Der "Nachteil", daß das so erzeugte Binary geringfügig größer ist als
ein von vcredist abhängiges, wird durch die erheblich einfacherer
Handhabung mehr als kompensiert.
von g457 (Gast)
Das ist der oben erwähnte erste Weg. Dieses Paket (in ∗genau∗ der
richtigen Version) auf dem Zielsystem installieren.
Alternativ über den Installer: In den Eigenschaften des
Installer-Projekts auf 'Prerequisites' (bitte ggf. adäquat übersetzen..)
und dort die Runtime hinzufügen. So oder so ähnlich müsste es
funktionieren, ist schon eine Weile her dass ich das das letzte mal
gemacht hab.
von qwertzuiopü+ (Gast)
Alternativ kannst du auch die fehlenden .dlls in den gleichen Ordner wie
die .exe packen.
Ich habe mal beide Varianten ausprobiert. Am einfachsten ist es, meiner
Meinung nach, die Compiler-Einstellungen zu verändern.
Ich habe die Pakete in den Setup integrieren und installieren können,
hat trotzdem nicht funktioniert. Ich tippe auf das falsche Paket.
Danke für die hilfreichen Tipps, die zur Problemlösung beigetragen haben
von bluppdidupp (Gast)
Microsoft selbst rät von statischem linken ab:
"Prefer dynamic linking over static linking
It is not recommended to redistribute C/C++ applications that statically
link to Visual C++ libraries. It is often mistakenly assumed that by
statically linking your program to Visual C++ libraries it is possible
to significantly improve the performance of an application. However the
impact on performance of dynamically loading Visual C++ libraries is
insignificant in almost all cases. Furthermore, static linking does not
allow for servicing the application and its dependent libraries by
either the application's author or Microsoft. For example, consider an
application that is statically linked to a particular library, running
on a client computer with a new version of this library. The application
still uses code from the previous version of this library, and does not
benefit from library improvements, such as security enhancements.
Authors of C/C++ applications are strongly advised to think through the
servicing scenario before deciding to statically link to dependent
libraries, and use dynamic linking whenever possible."
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms235316(v=vs.80).aspx
