Xilinx ISE VHDL Input zu Signal
Gast #3950807
Servus und ein frohes Neues.
Ich versuche mich grad an VHDL und arbeite mit den Xilinx ISE Project
Navigator.
Hab mir als kleines Projekt eine Digitaluhr ausgesucht mit diversen
Funktionen.
Soweit so gut, die Funktionen gehen wunderbar nur bin ich an einer
Stelle hängen geblieben. Blöd an der Sache, rein nach dem betrachten
sollte es gehen und keiner konnte mir bisher sagen warum das in diesem
Simulator nicht geht.
Und zwar habe ich diverse Input Variablen im Code deklariert und setze
diese in der Testbench.
Danach möchte ich die in der Testbench vergebenen Werte in meine Signal
Varibalen setzen um damit arbeiten zu können.
Genau meckert er beim ausführen und hat nur kaputte Werte oder gibt gar
nichts auf meinen Signalen aus.
Ist das ein Problem von dem Simulator, muss ich noch etwas beachten?
Hier die Deklaration in der main:
entity Digitaluhr is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           reset : in  STD_LOGIC;
     stunde : in STD_LOGIC;
     mode : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
           o_std_z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           o_std_e : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           o_min_z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           o_min_e : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           o_sec_z : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           o_sec_e : out  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
     i_std_z : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           i_std_e : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           i_min_z : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           i_min_e : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           i_sec_z : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           i_sec_e : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end Digitaluhr;
Die Signale: ( Habe es auch ohne "0000" setzen der Signale versucht)
architecture Behavioral of Digitaluhr is
     signal s_std_z :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
     signal s_std_e :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
     signal s_min_z :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
     signal s_min_e :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
     signal s_sec_z :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
     signal s_sec_e :  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
begin
Setzen des Inputs in der Testbench:
    i_sec_e <= "0010";
    i_sec_z <= "0001";
    i_min_e <= "0100";
    i_min_z <= "0010";
    i_std_e <= "0100";
    i_std_z <= "0000";
Zu guter Letzt, das befüllen der Signale in der main:
test: process(i_sec_e,i_sec_z,i_min_e,i_min_z,i_std_e,i_std_z)
begin
    s_sec_e <= i_sec_e;
    s_sec_z <= i_sec_z;
    s_min_e <= i_min_e;
    s_min_z <= i_min_z;
    s_std_e <= i_std_e;
    s_std_z <= i_std_z;
end process test;
Falls ich den ganzen Code noch dazu packen sollen, mache ich das noch!
Hoffe es hat jemand ein Tipp.
Gruß Peter H.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3950859
Mach das. Hänge einfach alle nötigen VHDL Dateien hier als einzelne
Anhänge an.
Und gib den genauen Wortlaut der Fehlermeldungen an. Und sage noch,
welchen Simulator in welcher Version du verwendest..
> Input Variablen
Bist du sicher dass das die richtigen Begriffe sind?
Gast #3950929
Ist angehängt.
Version 14.7.
Fehlermeldung gibt es genau nicht.
Wenn ich die Simulation starte gibt es auf den Signalen kein Wert.
Entweder UUUU oder XXXX.
Oh verdammt, ja richtig. Das habe ich gar nicht bedacht.
Meine ausforumlierten Schritte der Uhr funktionieren.
Nur habe ich ein Prolbme mit dem mitgeben von Werten über die Testbench.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3951098
Na, das sind doch Werte: U=Uninitialized und X=Kollision
Also weißt du einmal keine Werte zu und einmal unterschiedliche von
mindestens zwei Stellen...
begin
modul: process(clk,reset)
  begin
  if ( reset = '1') then
    s_std_z <= "0000";
    s_std_e <= "0000";
    s_min_z <= "0000";
    s_min_e <= "0000";
    s_sec_z <= "0000";
    s_sec_e <= "0000";
  end if;
  if(clk'event and clk ='1' and mode = "00") then
    s_sec_e <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(s_sec_e)+1);
    if(s_sec_e = "1001") then
23
      s_sec_e <= "0000";
24
      s_sec_z <= STD_LOGIC_VECTOR(unsigned(s_sec_z)+1);
Wozu ein so etwas seltsam beschreibener Reset, den du aber gar nicht
verwendest? Und warum nimmst du nicht einfach Integer zum Zählen, dann
liest sich das viel entspannter als mit "1001" und "0101" und so....
So beispielsweise wie im
Beitrag "Re: kruder Fehler bei FPGA-Programmierung (ISE WEBpack-Schematic)"
Ich würde vorschlagen, du machst das Setzen der Zähler ans Ende deines
getakteten Prozesses, aber natürlich noch in die getakteten Teil
hinein. Es ist klar, dass du nicht "nebenher" den Wert eines Flipflops
setzen kannst. Und deine Zähler bestehen alle aus jeweils 4 Flipflops...
Dazu musst du diese seltsam vielen Takte aus dem Prozess herausbekommen
und wie alle Welt nur einen einzigen nehmen. Durch das Externe Setzen
der Uhrzeit sparst du dir auch den unsinnigen Reset:
modul: process(clk)
begin
 if(clk'event and clk ='1') then
    if (mode = "00") then
    end if;
    if (mode = "01") then
    end if;
    if (mode = "10") then
    end if;
    if (set_time='1') then
      s_sec_e <= i_sec_e;
      s_sec_z <= i_sec_z;
      s_min_e <= i_min_e;
      s_min_z <= i_min_z;
      s_std_e <= i_std_e;
      s_std_z <= i_std_z;
    end if;
  end if;
end process modul;
Oder gleich so, wie ich das machen würde:
process begin
  wait until rising_edge(clk);
  end if;
  end if;
  end if;
    s_sec_e <= i_sec_e;
    s_sec_z <= i_sec_z;
    s_min_e <= i_min_e;
    s_min_z <= i_min_z;
    s_std_e <= i_std_e;
    s_std_z <= i_std_z;
  end if;
end process;
Der Trick in diesen beiden Beschreibungen ist das Verhalten von Signalen
in Prozessen: die letzte Zuweisung "gewinnt". Egal, was vorher mit den
Zählern gemacht wurde, wenn set_time='1' ist, dann werden die Zähler neu
gesetzt.
Gast #3951120
Genau, und ich verstehe nicht wie es dazu kommt.
Falls ich die Signale gleich 0 setze und etwas in der Testbench mitgebe,
kommt es zur Kollision.
Falls ich die Signal Werte nicht gleich 0 setze. Habe ich ein
Uninitiliasiert.
Wie setze ich es richtig, das die Input Signale, die ich in der
Testbench setze, in meine SIgnale gesetzt werden und hergenommen werden?
Der Reset wird ja nur ausgeführt, falls der Parameter gesetzt wird. Auch
wenn der auskommentiert ist, gibt es den selben Fehler.
Da hast du Recht, das werde ich noch ändern.
Gast #3952801
wahrscheinliche Ursache Kollision: Ein Signal wird in mehr als einem
Prozess zugewiesen.
wahrscheinliche Ursache Unitialisiert: kein Resetwert zugewiesen.
Zwei Tipps:
Dein Reset ist im Design high active, in der TB wird es nie 1 gesetzt.
Deine Resetwerte im Design werden durch den nachfolgenden clk'event =
'1'-Teil überschrieben, da dort nach dem reset block ein elsif und kein
end if hingehört.
Gast #3953123
Schon mal vielen lieben Dank für die Antworten!
Habe den Reset rausgeschmissen und den set_time eingebaut.
alla:
process begin
  end if;
  end if;
  end if;
    s_sec_e <= i_sec_e;
    s_sec_z <= i_sec_z;
    s_min_e <= i_min_e;
    s_min_z <= i_min_z;
    s_std_e <= i_std_e;
    s_std_z <= i_std_z;
  end if;
end process;
Jetzt werden die Input Signale nach einem Takt übernommen.
Die andere Baustelle ergibt sich jetzt, dass er wahrscheinlich jeden
Takt die Werte setzt und nicht mehr hoch bzw. hinunter zählt.
Mal schauen, ich probiere noch ein bisschen rum.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3953648
Ja klar. Stell dir das einfach so vor wie das Stellen einer Uhr: so
lange gestellt wird, steht die Uhr. Du musst also nach dem Stellen der
Uhrzeit das set_time wieder auf 0 setzen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3955299
Peter H. schrieb:
> use IEEE.STD_LOGIC_unsigned.ALL;
> use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
> Ist das so korrekt?
Siehe den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Peter H. schrieb:
> So habe mal alle Bitweisen Abfragen durch Integer getauscht.
Du sollst die Zähler als Integer ausführen. Dann sparst du dir das
Zutodecastenundkonvertieren:
     signal s_sec_z :  integer range 0 to 5 := 0;
     signal s_sec_e :  integer range 0 to 9 := 0;
begin
modul: process begin
    s_sec_e <= s_sec_e+1;
    if (s_sec_e=9) then
      s_sec_e <= 9;
      s_sec_z <= s_sec_z+1;
    end if;
Dann musst du nur ein einziges Mal zur Ausgabe diese Integer nach
std_logic_vector konvertieren.
Gast #3959216
Das mit dem Interger schien mir auch am Anfang deutlich sinnvoller.
Das andere wurde mir dann eingeredet.
So geht das deutlich einfacher!
Habe es nun komplett am Laufen.
Ich kann mich nur herzlichst Bedanken für die Untersützung!!!
