Hallo, Bastle gerade eine Schaltung, die mit ACS712 einen Strom misst. In dem ACS712 ist ein Hall-Sensor drin, und der gemessene Strom bekommt einen Offset, wenn sich der Sensor in einem Magnetfeld befindet (laut Datenblatt: 12 G/A, also 833 A/T). In der Schaltung sind auch zwei Relais und ein Trafo drin. Relais wäre FTR K1CK005W, Trafo wäre EI 48/16,8 106 (beides Reichelt). Mich interessiert jetzt, welches magnetische Feld Relais und Trafo erzeugen, die Datenblätter geben mir dazu aber keine Informationen. Im Endeffekt möchte ich einfach wissen, wie weit ich die Bauteile auseinander machen muss, so dass das externe Magnetfeld am Sensor auf < 20 μT kommt. Vielen Dank!
Mirko Keuner schrieb: > so dass das externe Magnetfeld am Sensor Schon mal was von Feldlinien gehört? Selbst wenn wir jetzt genau 22,1712123 mm ausgerechnet hätten, wäre das nur für einen Punkt richtig. Wenn der Sensor Millimeter verschoben oder der EI-Trafo gedreht wird, könnte das Feld schon wieder anders sein! Dynamisch gesehen wäre noch Remanenz und Einschaltstrom zu betrachten.
Danke für die Hinweise. Ausprobieren: Zum Ausmessen fehlt mir noch das passende Mess-Equipment. Und die Bauteile hab ich auch noch nicht hier, weil ich für den Fall dass es wegen des Streufeldes so gar nicht geht auf Alternativen umsatteln müsste (z.B. Rinkern und Solid-State-Relais) Von "Feldlinien" hab ich schon mal gehört. Wenn jemand eine Beschreibung des transienten Vektorfeldes hätte, wäre das zwar ein bisschen hässliche Rechnerei, aber auch prima. Maximaler Betrag in Abhängigkeit von Abstand (und ggf. Winkel) aber genauso gut. Hätte eigentlich gehofft, dass es hier Erfahrungswerte gibt. Entweder im Bezug auf die zu erwartende Größenordnung, oder auch dahingehend, wie stark das Streufeld zwischen unterschiedlichen Bauteilen variiert.
Messequipment brauchst Du für den ersten Test nicht - Relais bzw. Trafo an- und ausschalten und schauen, was Dein Sensor synchron dazu sagt. Wenn dieser eine bekannte Kennlinie hat, taugt der sogar als Messgerät. Das Ganze im fliegenden Aufbau, damit man mit der Sensorposition spielen kann.
Wenn das Magnetfeld von Relais und Trafo stört, einfach abschirmen, also ein Gehäuse aus Eisenblech drumherum.
Mirko Keuner schrieb: > Ausprobieren: Zum Ausmessen fehlt mir noch das passende Mess-Equipment. Wenn der Effekt wirklich eine Rolle spielt, kommst du ums Experimentieren sowieso nicht rum. Mit ziemlicher Sicherheit kann man die gegenseitige Orientierung von Störer und Sensor so verändern, dass der Einfluss minmal wird, ev. sogar Null. Das ist auch die billigste Methode verglichen mit Abschirmungen. Georg
DB ACS712 siehe auch: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/168326/ALLEGRO/ACS712.html Kannst ja zum Test Magnet nehmen und langsam heranfahren bis Werte sich verändern. Im Zweifel 3 Sensoren bestellen und 2aus3 Auswertung machen. Das heißt Alarm wird erst ausgelöst, wenn mindestens 2 von 3 den gewünschten Wert erreicht haben?
