Guten Tag, ich habe eine Frage zu einem Gedanken, der gerade bei mir durch den Kopf schwebt. Angenommen, ich habe eine große Halle, die ich mit WLAN ausstatten möchte. Ein Access Point allein reicht für die großflächige Abdeckung nicht aus. Deshalb möchte ich mehrere WLAN Access Points bzw. Repeater in der Halle positionieren. Wie sieht es in diesem Fall mit bestehenden TCP Verbindungen aus? Ich habe ein Server/Client Socket Programm, das ich gerne nutzen möchte. Die Clients bewegen sich dabei frei durch die Halle. Wenn ein Client nun zwischen den WLAN Geräten wandert, bricht die TCP Verbindung in diesem Fall ab oder bleibt sie bestehen? Ich weiß, dass ich eine abgebrochene Verbindung theoretisch neu aufbauen könnte. Kein Problem. Dennoch würde mich interessieren, ob sie überhaupt abbricht. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid.
Tarek T. schrieb: > Vielleicht weiß ja jemand Bescheid. WLAN kennt keine Verbindungen. WLAN leitet nur packet weiter. Die Verbindung bricht nur ab, wenn zu viele packet verloren gehen. Repeater halte ich für Unsinn, sie halbieren die Mögliche Bandbreite und erhöhen die Latenz. Lege lieber Kabel und installiere mehre Accesspoints.
Peter II schrieb: > Lege lieber Kabel und installiere mehre > Accesspoints. Kabel sind teuer weil man auch einen braucht der sie verlegt. Wlan-Repeater sind daher keine schlechte Idee, vorrausgesetzt die erforderliche Bandbreite ist relativ gering. Tarek T. schrieb: > Angenommen, ich habe eine große Halle, die ich mit WLAN ausstatten > möchte. Ein Access Point allein reicht für die großflächige Abdeckung > nicht aus. DAS kann ich mir nicht vorstellen. Das problem wird eher der unpassende Aufstelort des Accespoints sein. Idealerweise sollte man ihn von jedem Ort in der Halle sehen können, d.h. er sollte so hoch wie möglich montiert werden
Schreiber schrieb: > Kabel sind teuer weil man auch einen braucht der sie verlegt. ein 50m Kabel im Internet bestellen und ein paar Kabelbinder reichen meist schon aus. Da man für die Geräte eh Strom braucht und meist keine Steckdosen an der Decke in der Lagerhalle sind - kann man auch gleich LAN-Kabel legen und PoE machen. > Wlan-Repeater sind daher keine schlechte Idee, vorrausgesetzt die > erforderliche Bandbreite ist relativ gering. also Notlösung ok, aber wenn man es vermeiden kann sollte man darauf verzichten.
Peter II schrieb: > Da man für die Geräte eh Strom braucht solche Wlan-Repeater gibts häufig im Steckergehäuse. Im Büro vorkonfigurieren und dann einfach in der Halle in eine geeignete Steckdose stecken. Schneller und billiger gehts nicht. Peter II schrieb: > ein 50m Kabel im Internet bestellen und ein paar Kabelbinder reichen > meist schon aus. so einfach ists meist nicht. Der Netzwerkanschluss liegt sicher nicht irgendwo in der Halle sondern im Meisterzimmer. Dementsprechend muss auch der Switch auch dahin und die Netzwerkkabel müssen dann durch die Wand (optional: Brandschutzwand) gelegt werden.
Tarek T. schrieb: > Angenommen, ich habe eine große Halle, die ich mit WLAN ausstatten > möchte. Ein Access Point allein reicht für die großflächige Abdeckung > nicht aus. Hä? Was hast du als Privatmann für eine große Halle zu versorgen? Größer als ein Hörsaal an einer Hochschule? Dort reicht es, wenn er in einer Ecke hängt.
