Hallo zusammen Suche o.g. MOSFET zwecks Modifikation einer bestehenden Schaltung. Alle MOSFETs haben die Anordnung GDS, ich suche DGS...
Ich denke nur die Gehäusegröße und die Pinbelegung sind nicht ganz ausreichend um einen N-Kanal Mosfet vollständig zu beschreiben. Zur Not kann man die Pins abknipsen und durch kurze isolierte Kabelenden ersetzen.
Vom inneren Aufbau her kämen JFETs dafür in Frage, aber ich kenne keine in dieser Leistungsklasse.
James Bond schrieb: > Alle > MOSFETs haben die Anordnung GDS das liegt daran, dass normalerweise auf dem mittleren Pin das Substrat (also das Drain des N-FET) montiert ist, die äußeren Pins sind gebondet. http://www.johnhearfield.com/Eng/TO-220.gif Deshalb wird es schwer werden, Leistungsfets mit dem Gate in der Mitte zu finden -> wie Udo empfohlen hat das Gate abknipsen und per Kabelstückchen anschließen und den Drain-Pin nach außen biegen.
Das Ding dient als simpler Schalter und wechselt so alle 10 Minuten den Zustand, damit wird ein Servo ein/ausgeschaltet. TTL kompatibel wäre noch gut...
