Größe von short-Variablen in C bei Linux-64bit
OP Persönliche Seite #3952222
Bei Linux-32bit sind in C short-Variable 2 Byte groß.
Gilt das auch bei Linux-64bit?
Grund meiner Frage:
In einem von mir erstellten Programm kommen an vielen Stellen
Links-Shift-Operatonen mit anschließendem Rechts-Shift vor.
Wenn die Variablen 2-Byte sind, kommen beim Rechts-Shift von
links nur Nullen in diese 2 Bytes. Wenn die Variablen aber
4-Byte sind, kehren beim Rechts-Shift die zuvor nach links
aus den unteren 2 Bytes hinausgeschobenen Bits in die unteren
2 Bytes zurück. Wenn ich das nicht will, muss ich vor dem
Rechts-Shift ein ANDen mit 0xffff einfügen, damit mein
Programm auch auf Linux-64bit läuft.
Wenn ich sicher wüsste, dass die Variablen auch bei Linux-64bit
2-Byte sind, könnte ich mir das sparen. Selber habe ich nur
Linux-32bit installiert und kann es nicht ausprobieren.
Persönliche Seite #3952252
Würdest Du statt des nicht eineindeutig festgelegten Typs "short" den
größenmäßig eindeutigen Typ int16_t verwenden, müsstet Du Dir keine
Gedanken um das Thema machen.
Ansonsten solltest Du noch mal genau darüber nachdenken, was die
Kombination vorzeichenbehafteter Datentypen und Schiebeoperationen für
"interessante" Effekte haben kann.
Tip: Das Verhalten von << ist bei negativen Werten undefiniert.
#3952257
Da er Nullen haben will schon. Da wäre er mit uint16_t besser dran.
Aber das beantwortet nicht wirklich die Frage, denn hätte x86-64 kein
16-Bit "short", gäbe es kein (u)int16_t. Hätte er also auch nichts
gewonnen.
Meinst wohl >>.
#3952304
A. K. schrieb:
> Karl Heinz schrieb:
>> Ist ziemlich egal. Ob links oder rechts, bei signed Typen weiss man
>> nichts genaues.
> Andererseits warte ich immer noch auf jemanden, der mit eine leidlich
> aktuelle Maschine präsentiert (keine DSPs bitte), bei der >> nicht das
> Vorzeichen mit durchschiebt.
Schon richtig.
Auf der anderen Seite ist es aber auch kein Beinbruch, gleich die
richtigen Datentypen zu verwenden. Für viele C-Neulinge sind Datentypen
ja mehr so etwas wie eine 'Dekoration im Programm'. Dem ist nun mal
nicht so.
Gast #3952449
uint16_t ist einfach beschissen im code zu schreiben.
und rein aus komfort-zwecken: die Lesbarkeit des codes wird auch nicht
verbessert. Gut im Texteditor machts keinen unterschied, aber ich
persönlich habe keine IDE, die diese typen korrekt highligted.
Borland, AVR Studio, AVR32 Studio, CodeLight... nichts.
warum? weils einfach nur defines sind.
ich hätte gerne mal irgendein system genannt, wo short nicht 16bit weit
ist.
oder wo ein char nicht 8bit weit ist..
oder wo ein long long int nicht 64 bit weit ist....
bei int / long int ists platformabhänig, aber auch eher
architekturbedingt. Dort ists nur wichtig,  wenn der code wirklich
portierbar sein muss.. aber wer lässt AVR-Code denn auf x86 laufen? Wer
das tut, weiß gut genug, dass die ints verschieden breit sind und wenn
nicht, ist nach dem ersten debuggen die Stirn vom draufhauen rot. nichts
was wirklich immens zeit kostet.
von 1000 leuten die so hochprofessionell tuen und diese extra special
datentypen_t verwenden... portieren wieviele auf eine andere platform,
wo der code nich funktionieren würde? hmmh. 20 ?
Und solang er kein 64-bit linux hat, wirds auch schwer für ihn das 64bit
kompilat zu testen bzw zu debuggen. Pointergrößen sind da allemal mehr
das Hinderniss.
(Firma: RUB) #3952522
... schrieb:
> aber ich
Bitte was?
Bei mir funktioniert das einwandfrei... Atmel Studio 6.2, Visual Studio,
KDevelop, QtCreator, alles kein Problem.
Was ist daran beschissen zu schreiben?
unsigned long long ist deutlich beschissener zu schreiben als uint64_t.
Aber dank autovervollstaendigung ist das eh wurst.
> verbessert.
Aber natuerlich, weil jeder sofort sieht wie breit die Variable ist,
voellig unabhaengig von der Architektur.
> architekturbedingt.
eben, einfach (u)int32_t verwenden und alles ist gut, jetzt und in alle
ewigkeit.
Sorry, aber dein ganzer Post liest sich wie:
Haben wir schon immer so gemacht, hat immer funktioniert, und wird nie
geaendert. Neuerungen sind eh scheisse, weil ich mich umgewoehnen
muesste, also bleibe ich im alten trott.
Gast #3952546
Du schreibst also absichtlich unzuverlässigeren unvollständig
definierten Code weil der korrekte Code nicht so hübsch gehighlightet
wird? Du hast ja seltsame Prioritäten.
#3952587
Die Portierung ist für mich noch nicht mal der Hauptgrund.
unsigned char tippt sich nämlich noch beschissener als uint8_t; unsigned
int tippt sich beschissener als uint16_t etc. etc. Und ich hab den
Bonus, dass ich noch nicht mal über Bitgrößen gross nachdenken muss.
> aber ich persönlich habe keine IDE, die diese typen korrekt highligted.
Oh, mein Gott. Wir werden alle sterben!
Äh nein. Als ich angefangen habe, gabs noch nicht mal eine IDE. Es gab
auch kein Syntax-Highlighting aus dem simplen Grund, dass Farbe bei
einem Computer nicht bezahlbar war (in vernünftiger Auflösung). Gut, es
gab auch noch kein uint8_t. Aber das ist eine andere Story.
#3952602
Und weil das manchen Leuten alles zu blöd ist definieren sie
  typedef uint16_t u16;
Viel kürzer gehts nicht. Sieht man öfter.
Opa erzählt vom Krieg? ;-)
Tja, mit den Möglichkeiten steigen die Ansprüche. Als ich anfing hatte
das Display eine Zeile mit 20 Zeichen. Ging auch, aber Spass machte das
schon damals eigentlich nicht. ASCII-Fernschreiber hatte ich aber keinen
und Baudot-Fernschreiber waren zwar besser verfügbar, aber unpraktisch.
Gast #3953504
u i n...<autofill> <schwupp> t 16 _ t
Bei mir ist es sogar bunt, weil als Keyword hinterlegt.  Ok, in s/w
vielleicht nicht so prickelnd. Komisch, ich verwende seit Jahren diese
bezeichner, alle Finger noch dran.
"Die Kunst des Krieges. Bekämpfe den Feind da, wo er nicht ist.
Es hat endlich Klick gemacht. Nach all den Jahren."
"Aber das bedeutet es nicht."
"Ach Nein?"
"Nicht mal annähernd."
