Hallo, ich habe eine Schaltreglerplatine aus China, wie sie z.B. hier angeboten wird: http://www.ebay.de/itm/DC-DC-15A-Buck-Adjustable-4-32V-12V-to-1-2-32V-5V-Converter-Step-Down-Module-dmi-/360783145696 Das Modul gab plötzlich keine Spannung mehr aus und das IC wird heiß. Weiß jemand, was das für ein Regler-IC ist? Die Beschriftung wurde leider weg geschliffen. Wenn ich das richtig herum betrachte, liegt die Feedback-Leitung auf Pin7. Danke!
Ich weiss zwar nicht welcher IC das ist, aber ich find die "insurance tube" cool :-) Ansonsten hält ich mein Mitleid ohnehin in Grenzen.
Wo steht denn "insurance tube"? Ich würde gerne heraus finden, warum die Platine kaputt gegangen ist und ggf. das IC ersetzen.
Alex schrieb: > warum die Platine kaputt gegangen ist Weil sie schlecht designed wurde und alle Komponenten am Limit laufen?
> Im vierte Bild rechts? Tatsächlich :) > Weil sie schlecht designed wurde und alle Komponenten am Limit laufen? Das ist auch meine Vermutung. Ich habe sie mit 32V Eingangsspannung betrieben und vermute, das IC ist nicht dafür ausgelegt. Das ist eines der Dinge, die ich herausfinden möchte.
Das IC ist in Ordnung, aber das N-Kanal Mosfet hat eine Verbindung vom Gate zu den anderen Pins. Als Auslöser kommt meines Wissens eine Überspanung zwischen Gate und Source in frage. Gibt es noch andere Gründe für dieses Fehlerbild? Ich habe das defekte Mosfet getauscht, die Platine funktioniert wieder. Zusätzlich habe ich 2 Zener-Dioden (ca 7V) zwischen G und S gehängt. Habt Ihr noch Tips für mich?
