Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Class D Prinzip
von WAE B. (waebar123)
Moin moin,
Mich qäulen grad ein paar Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen ;-)
Es geht um Class D Amps.
1. Es gibt ja selbstschwingende mit einer variablen Schaltfrequenz und
einem Komparator am Eingang. Immer wenn die Schaltflanke "kippt" und mit
dem zu vergleichenden Signal (dem Audiosignal) in Phase läuft wird
geschalten. Wie regelt sich hier der DutyCyle von 50%?
2. Bei nicht selbstschwingenden Amps hat man doch eine feste Taktquelle
(meist Rechteck) mit z.B. 400kHz. Diese Frequenz ist fix, oder? Wie wird
hier der DutyCyle gesetzt? Der Rechteck liegt z.B. an einem Comparator
an und vergleicht das Ref Signal (dem Audiosignal) mit sich selbst.
Immer wenn beide in Phase laufen wird geschaltet. Mein
Verständnisproblem liegt in der Funktion des DutyCycles.
3. Ich lese immer wieder von 2nd Order Delta Sigma Wandlern. Wann
verwendet man einen solchen Wandler und wann einen simplen Vergleich mit
einem Rechteck?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
Vielen Dank
Waebar
: Verschoben durch Admin
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Wenn du 2x 3 Watt Lautsprecher nutzt: 3,15 Euro für 10 Stück
http://www.ebay.de/itm/281487771009
Mit Stereo-Poti zum einstellen der Lautstärke: 9,81 Euro für 10 Stück
http://www.ebay.de/itm/291327489623
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/952/666/621/621666952_505.jpg
zu 1.) Du hast im Schnitt einen Dutycycle von 50%, aber nicht bei jedem
Puls.
zu 2.) Siehe Bild "Schematische Darstellung Puls-Weiten-Modulation":
http://www.fairaudio.de/hifi-lexikon-begriffe/class-d.html
zu 3.) Sowas braucht man hier nicht.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> einem Rechteck?
Nope. Moderne Class-D-Verstärker sind Delta-Sigma Wandler oder eine
Variation (vgl. Tripath) davon. Nur die alten Class-D-Verstärker mit
sehr schlechten Daten (besonders bei höheren Frequenzen ; im Grunde nur
für Bass zu gebrauchen) sind einfache PWM-Verstärker/Modulatoren.
Tipp: Um Class-D Crap und Nicht-Crap schonmal grob zu unterscheiden: In
den Schaltplan / Blockdiagramm vom Controller schauen. Kein Feedback? =
Crap.
Kannst du das genauer erklären? Bitte g :)
Mit "altem" Class D Amp ist vermutlich ein simpler Vergleich mit einem
Rechteck wie aus dem obigen Post gemeint, oder?
Wird der Amp zu einem Delta Sigma Wandler wenn man ihm einen
Feedbackpfad spendiert?
Jop
Ein D/S Modulator hat grundsätzlich immer Feedback, prinzipbedingt.
Prinzipschaltbild:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Block_Diagram_Delta-Sigma_ADC.svg
vgl. z.B.
https://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_modulation#Practical_Implementation
Das ist aber bestimmt nur so ein Zeug für für Audiophile.
Damals wurden die Klasse D-Versärker als das ultimativa angeboten und
jetzt da alles in einem Chip drin ist und fast nichts mehr kostet (32
Cent) ist das Zeug scheinbar nicht mehr gut genug.
Alle neueren Chips (seit ~2000 vll) sind nach dem Prinzip aufgebaut.
Alle. Mit klassischer PWM-Technik bräuchtest du etliche MHz
Schaltfrequenz um auch nur in die Nähe der Qualität zu kommen.
Der PAM8403 ist ein sehr billiger Chip, die ganze Platine kostet ja nur
32 Cent.
Die Soundqualität soll aber ausreichend sein.
Wenn mein 10er Pack kommt probiere ich das mal aus und vergleiche es mit
meinen PC-Lautsprechern oder dem System vom Fernseher.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
und? - Getestet?
Als Eingabe zu oben: Der Chip allein kann das nicht perfekt machen.
Moderne Class-D für Audio arbeiten mit passender Vorverzerrung, um die
Lautsprecherdefizite zu beheben und dies erfordert beides, eine
Rückführung der Regelung beim Delta-Sigma-Pfad und eine Art
Ausgangstreiber-Last-Modell um die Wandlung zu optimieren. Wenn man die
Chassis "kennt" geht das hin zur Perfektion, daher gibt es immer mehr
Studiomonitore mit PWM-Verstärkern. Die Nachteile der Digitalstufen
können auf anderem Gebiet mit intelligenter DSP-Technik wett gemacht
werden. Nur für die HT werden meistens noch lineare Stufen verbaut, weil
da die Störungen zu groß werden und weniger Leistung benötigt wird.
Jürgen Schuhmacher schrieb:
> und? - Getestet?
Meinst du mich?
Also erst mal hatte ich ein Modul an zwei kleine 0.5W Lautsprecher
gelötet weil ich dachte dass das ausreicht da das Modul eh nicht so viel
Leistung hat.
Die Qualität war aber nicht so gut da es zu eine Art klirren gekommen
ist.
Danach habe ich zwei 4 Watt Lautsprecher verwendet und die Qualität war
wirklich gut.
Also je größer der Lautsprecher desto besser der Klang.
Es gab sogar jemanden der diese Lautsprecher an richtig große Boxen
angeschlossen hat.
Die Lautstärke drehe ich nur zu einem Bruchteil auf, also es gibt da
noch genügend Reserven.
Im Datenblatt lese ich "3W Output at 10% THD"
> angeschlossen hat.
Gut, dass ich das nicht mitanhören musste :-)
von krümel (Gast)
> Crap.
Was meint er nur mit Crap? Scheiße? Mist? Schrott? Oder etwas, daß nur
native english speaker richtig verstehen?
von Harald W. (wilhelms)
> angeschlossen hat.
Du meinst "eingebaut"?
Sorry, es war schon spät.
Er hat den Lautsprechertreiber mit zwei recht große Lautsprecher-Boxen
verbunden.
Ich werde das auch mal probieren, aber ehrlich gesagt bin ich mit der
Qualität und der möglichen Lautstärke der beiden 4W Lautsprechern sehr
zufrieden.
> verbunden.
Ich habe mal ein Taschenradio in Zigarettenschachtelgröße mit einer
grossen Box verbunden und war überrascht über den guten Klang. Im
Endeffekt liegt guter Klang hauptsächlic am Lautsprecher und weniger
am Verstärker.
> Im Endeffekt liegt guter Klang hauptsächlic am Lautsprecher und weniger
> am Verstärker.
Das kann man unterschreiben, solange der Verstärker nicht überlastet
wird und unlinear wird. Das wird er aber sehr schnell, weil die kleinen
Viecher wie in diesem Beitrag meistens für 16OHM oder 8Ohm Typen gebaut
sind und für den Betrieb an "grossen Boxen", die faktisch alles 4Ohm
Typen sind, auch wenn es nicht so draufsteht, einen zu hohen
Ausgangswiderstand haben.
von IncreasingVoltage .. (increasingvoltage)
PA Verstärker können oft bis 4 oder gar 2 Ohm runter (die, die sich
bridgen lassen). Mir sind aber eher selten PA Lautsprecher und Subs
übern Weg gelaufen, die 4 Ohm nutzen. Das ist auch ziemlich einleuchtend
und nachvollziehbar, da in PA Anwendungen oft lange Strecken überwindet
werden müssen. Bei 4 Ohm bleibt dann nicht mehr viel Leistung für
den/die Lautsprecher übrig.
Anders im Kfz Bereich, da gehen diverse Lautsprecher runter bis 0,5 und
manchmal bis 0,25 Ohm runter. Dementsprechend sind die Amps auch
gestaltet. Die Amps sind sowieso immer in der Nähe der Lautsprecher.
Meistens ist nicht mal eine Armlänge Abstand zwischen den beiden. Ne
mischung zwischen PA und KFZ ist sowieso keine gute Idee, die Impedanzen
sind viel zu verschieden. Zur Not geht es, aber nicht sinnvoll oder
effizient.
Bei Batteriebetriebenen Anwendungen wie Radios oder Bluetooth
Lautsprecher fürs Handy sind es aber wiederum 8-16 Ohm, da die
Betriebsspannung des Gerätes die Betriebsspannung der Verstärkerstufe
entspricht, es werden aber auch eher leistungsschwache Lautsprecher
verwendet. Daher passt das mit 8-16 Ohm ganz gut.
von Old P. (Gast)
> bridgen lassen).
Stimmt, sogar 1 Ohm sind theoretisch möglich.
Laufen können diese Monster auch nicht. Bei mir stehen einige im Regal
(eher Garage), die haben ausnahmslos 4 Ohm ;-)
Bis zu 20m kein Problem, wenn man keine Klingeldrähre verlegt.
Mit 2x2,5qmm und die parallel (da 4x im Kabel) mach ich auch je 50m!
> gestaltet.
Ja, "Umf-Umf-Karren"! Normale PKW haben 4 Ohm und normale Leitungen. Bei
2-4x 4-10 Watt auch völlig ausreichend.
Richtig, zumindest bei den Bässen. Aber nur im Profibereich, da werden
die teilweise sogar mit "geflogen". Meine stehen immer im Trocknen
auf/unter der Bühne und dann halt Kabel.
> Ne mischung zwischen PA und KFZ ist sowieso keine gute Idee, die Impedanzen
> effizient.
 4 Ohm sind 4 Ohm, egal ob ich das Chassis in eine Partybox häkel oder
ins Auto. Mischen sollte man eh nur, wenn man die nötige Erfahrung und
die Messmittel dazu hat. Würde ich dennoch nicht machen.
Old-Papa
Ich merke gerade, dass all das Zeug, was ich geschrieben habe, sich im
Grunde nur auf Bässe bezieht...
Habe wohl ganz vergessen, dass es auch andere Instrumente/Tonhöhen
gibt...
Eine kurze Stichprobe auf Musikhaus Th*mann zeigt, dass PA Bässe
(zumindest fast immer) 8 Ohm Impedanz haben.
Bei Mid und High sind's wohl immer 4 Ohm, da diese oft im selbem Gehäuse
stecken und mehr oder weniger Parallel sind, zumindest wenn man sich die
Frequenzweiche anschaut.
Anders auf Egay auf der Suche nach Auto-Subwoofern. Ausnahmslos 4 Ohm,
und die Endstufen haben keine Angabe zur Leistungsentfaltung an 8 Ohm.
Mir laufen die Dinger immer weg, je nach Lied schneller oder langsamer.
Das sind dann aber die billigen Bässe, die auch kaum was wiegen. Die
setze ich immer da ein, wo mir die "guten" zu schade für wären.
von Audio Hans (Gast)
Zum Thema eine Frage:
Anders, als immer wieder berichtet, gibt es bei realen
Leistungsverstärken, keine Leistungsanpassung. Der Ausgangswiderstand
ist also nicht etwa 4 oder 8 Ohm, sondern eher ein Zehntel davon oder
weniger. Soweit ist das sicher allen bekannt. Nun die Frage dazu:
Kann man sagen, dass sich Class-D Verstärker diesbezüglich besser
eignen, oder schlechter?
Haben sie gennerell eher einen geringeren oder höheren Rout als
klassische Linearstufen?
An sich darf und sollte ein Verstärker keinen Innenwiderstand haben. Die
Schaltung ist ja nichtlinear. Daher braucht man bei Class-D und
"normalen" Verstärkern einen feedback. Dieser geht meist an einen
Differenzverstärker, der dafür sorgt, dass der Verstärker das rausgibt,
was er soll.
Anders ist das bei 100V Systemen oder Röhrenverstärkern, da gibt es zwar
ein Feedback (zumindest auf der Primärseite des Röhrenamps), aber der
Trafo/Überträger muss an die Impedanz der Last angepasst sein. Die
Überträger haben sowieso Anzapfungen für 16/8/4 Ohm.
Eine Leistungsanpassung gibt es nicht, also bei den handelsüblichen 0815
Amps. Je niedriger die Lautsprecherimpedanz, desto höher die Leistung,
so lange bis der Amp in die knie geht.
Einen gewissen Rest-Widerstand haben die Verstärker natürlich. An dem
Null-Ohm-Verstärker wird ja weltweit gearbeitet. Leider noch nicht
erfunden. :-)
Hängt vom Verstärker an und was man vergleicht. Bei definierter
Investition und auch Leistung haben Class-D-Amps meist erheblich mehr
Verstärkung, sage ich mal.
Bei gleicher Qualität = Verzerrung wäre das mal genauer zu untersuchen.
Moderne Class-C Stufen sind gut genug, um auch hochwertige Systeme zu
treiben. Wenigstens bei Tief- und Mitteltönern. Bei den Hochtönern
streiten sich die Gelehrten. Meine Einschätzung und reale Erfahrung ist,
dass es auch bei den hochklassigen Class-D immer noch spektrale Anteile
im Hörbaren gibt, die S/N so limitieren, dass man von nennenswerten
Verzerrungen reden muss - jedenfalls wenn man den Anspruch auf
superreines 16Bit Audio erhebt (= 90dB S/N bei den hohen Frequenzen).
Die Schwächen zeigen sich nämlich genau dort.
Oftmals wird argumentiert, dass Verzerrungen >20kHz nicht hörbar seinen,
aber wenn ein AMP da oben kräftig verzerrt, leitet er dem armen
Hochtöner den Kram zu und der muss damit klarkommen.
> erfunden. :-)
Natürlich, da widerspreche ich erst gar nicht. Aber man versucht das
ganze ja zu kompensieren. Ich habe schon Verstärker gesehen, an denen
die feedback Leitung am Lautsprecheranschluss angelötet war, diese aber
ohne Schirmung am Netztrafo vorbei lief (RKT, damals high end). War
lange her und ich kann mich nicht erinnern, welche "Marke" das war, aber
das war ein Paradebeispiel in der Ausbildung. Wir haben uns totgelacht,
heutzutage wüssten die Azubis gar nicht, wo das Problem liegt bzw. wieso
der Amp immer ein grundbrummen hat...
Wissen die denn überhaupt was ein Transistor ist?
Es gibt durchaus gute Azubis und Studenten :-)
Zum Anlöten an den LS: Das ist natürlich optimal, kann aber bei normaler
Verkabelung nicht realisiert werden. Ich meine aber, dass einige
HIFI-Spezis die Abschirmung von High-Power Kabeln nutzen, um eine
verbesserte Rückmeldung der Weiche zu bekommen. Ob das was bringt, kann
ich nicht sagen. Wo es aber praktiziert wird, ist bei Aktivboxen: Jeder
LS hat seine eigene Stufe. Die liegt nach der Weiche und direkt am
LS. Eigentlich nicht zu toppen.
Guter Hinweis :)
Ich plane und baue selber viele Endstufen für diverse Lautsprecher (oft
auch Eigenbau). Egal ob im Auto, im "Partykeller" oder im PA Bereich,
bei denen wir teilweise 250 Gäste haben (Festivals). Naja gut, im PA
Bereich sinds Amps von der Stange, da das ganze zu teuer und aufwendig
wird. (Th*mann ist da ein guter Lieferant, vor allem mit ihrer
Hausmarke)
Ich setze die Endstufe immer nach! der Frequenzweiche bzw. dem Tief-,
Mittel- oder Hochpass, weil ich keine Leistung in der Weiche "verbraten"
will. Im PA Bereich sitzt da der Equalizer vor. Und der Verstärker
verstärkt nur das, was er soll, nichts, was hinterher wieder
rausgefiltert wird. Außerdem sind so leichter und günstiger Anpassungen
möglich. Nur für Verstärker, die in ihrem Einsatzgebiet bleiben, wird
der dazugehörige Filter gebaut.
Und gute Azubis und Studenten mag es wohl geben. Jedoch trifft man diese
eher selten. Also die letzten 8-9 Jahre ist mir keiner in der Abteilung
übern Weg gelaufen, der wusste, wie man lötet und was ein "Flussmittel"
ist. Wobei Azubis aber besser abschneiden, da diese eine praktische
Ausbildung hatten. Die Studenten können nur rechnen, mehr leider nicht.
Ausnahmen mag es geben und die sollten stolz sein. ET Studenten und
Ausgebildete mit gutem Wissen gibt es heute kaum.
Bin auch gerade wieder dabei, was umzubauen. Alte Aktivboxen, ehemals
mit jeweils einem selbstgebauten Current-Damping-Amp gefahren, dann mit
käuflichen Modulen auf bi-amped umgestellt, ist aber mit DER Weiche
nicht so gut. Jetzt kommen ICEpower rein.
von Lukas K. (carrotindustries)
Kommt drauf an: Ob ein Ausgangsfilter da ist und von wo Feedback gemacht
wird. Von einem Ausgangsfilter ist bei Klasse-D Verstärkern, die
außerhalb des Lautsprechergehäuses sind, mal auszugehen. Bei ganz
grottigen Aufbauten kann man sich Feedback auch ganz sparen, und alles
vom Treiber über MOSFET bis Filter machen lassen was es will.
Schwankungen in der Versorgungsspannung und Schaltfehlern (Totzeit, etc)
ist man dann voll ausgeliefert.
Besser ist es den Leistungsteil mit in die Rückkopplung mit
einzubeziehen, da dann diese Fehler korrigiert werden können. Bei
einfachen selbstschwingenden Topologien kann es dann allerdings beim
Einschalten Probleme geben: Der Modulator will auf 100% Tastgrad, die
Endstufe macht aber nichts, weil die Ladungspumpe bei für den Hiside-FET
nichts macht.
Feedback nach dem Ausgangsfilter ist natürlich optimal, allerdings hat
man dann dessen Frequenzgang in der Regelschleife, was mitunter
schwierig werden kann.
So zusammenfassend: Der Ausgangswiderstand von AB-Endstufen ist besser.
Lasse mich allerdings gerne eines besseren belehren, meine Erfahrungen
mit Klasse-D Verstärkern Beitrag "Präsentiere: carrotAmpD - ein energieeffizienter Klasse-D-Audioverstärker für den Einbau in Compu"
liegen mittlerweile auch schon einige Jahre zurück.
Klingt sehr interessant. Auch wenn das ganze vom Thread etwas abseits
ist, würde ich gerne ein paar Bilder sehen :)
Die ICEpower scheinen ganz ordentlich zu sein, leider hängt deren
Internetseite wohl etwas bei mir. Worauf basieren die denn? IRS2092? Das
IC war für mich schon immer interessant, da ich aber (zumindest zuhause)
keine eigenen Leiterplatten ätze, etwas heikel.
Und auch bestellen ist nicht unbedingt kein Ding, auch wenn es manch mal
sein muss. Aber alles, was nicht aufs Veroboard passt, ist "schlechtes
Design" :) Naja nicht unbedingt, aber unkaputtbare class-B Amps sind
(und bleiben wohl) Standard bei mir. So bin ich groß geworden und so
bleibt das. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
von Jupp (Gast)
> An dem Null-Ohm-Verstärker wird ja weltweit gearbeitet. Leider noch nicht
> erfunden. :-)
Ach wat, selbst negative Ausgangsimpedanz ist schon (sinnloser) kalter
Kaffee.
>> erfunden. :-)
> Kaffee.
Puhh, meine Amps können das!
Naja :/ Ich hatte LNG Schaltungen, die mit steigernder Belastung höhere
Spannungen ausgegeben haben. Wie man das werten will, kann jeder selber
entscheiden. Die "Freie Energie" Leute freuen sich über so eine
Nachricht :D
2005 war das Internet seltsam... Naja, heute gibt es "Bedini" und "joule
thief"...
Da die Quelle ja niederohmig war und ein RKT kaum Streuungen hat,
dürfte das praktisch keinen Einfluss gehabt haben.
So kann man auch mit kleinen Sachen,
Menschen eine grosse Freude machen.
Gruss
Harald
Um Lichtlinearitäten zu kompensieren?
Ich hatte das bei meiner ersten Schalttung damals mit den Netzteilen
gemacht. Die liefern keine konstante Spannung sondern eine, die mit dem
Eingang nach oben geht.
von Markus F. (Gast)
Was soll das bringen, die Class-D regelt das doch normalerweise weg,
oder?
Eine andere Frage:
wie schaltet man 2 Digitalverstärker in Brücke?
Beide in Form identischer Typen und einfach gegenphasig ansteuern?
Reichen die Induktivitäten zur Entkoplung oder müssen sie mit derselben
Taktfrequenz arbeiten, also gekoppelt sein?
> oder?
Im Rahmen der Regelreserve wird alles weggeregelt. Das bezieht sich aber
auf das hochfrequente Ende des Bandes. Dort muss sich das Netzteil
dynamisch genug verhalten und dessen Regelung darf nicht mit der des
Amps interferieren. Das ist aber ein anderes Thema. Was ich meine, sind
dynamische Lastspitzen des Audiobandes, bei der der Class-D an das Limit
kommt, weil die NT-Spannung an den Anschlag geht. Diese wird kurzzeitig
erhöht, um höhere Musikspitzen fahren zu können. Das darf aber nicht
über den gesamten Bereich passieren, weil sonst die mittlere Leistung zu
hoch wird und die Stufe thermisch zerstört wird oder insgesamt ins
clipping geht. Man kann auf diese Weise den linearen Bereich etwas
erhöhen.
> Eine andere Frage:
Wenn die selber schon als Brückenschaltung arbeiten, nur mit
Übertragern. Ob im anderen Fall eine vollständige Synchronisierung
gelingt, habe ich noch nicht probiert.
