Hallo zusammen, Zurzeit arbeite ich an einem kleinen Lichtprojekt mit den WS2812 RGB-LEDs und der Light weight WS2812 Library. Jetzt wo ich die LEDs störungsfrei ansteuern kann, würde ich dem Mikrocontroller gerne mit dem PC (mit Ubuntu und ohne Serielleschnittstelle) die LED Farbwerte "mitteilen" (entweder über ein GUI oder über die Konsole). Die LEDs soll in den gesendeten Farben leuchten, und sobald die nächsten Werte gesendet werden, sollen diese Farben von den LEDs angenommen werden. Da ich bisher in keiner Weise Erfahrungen in der Kommunikation-Programmierung von USB etc. habe, hier meine Frage: Welches System nutze ich am besten, und welche Hard- und Software benötige ich dazu? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! P.S.: Für die LED-Steuerung benutze ich z.Z. einen Attiny13, wenn notwendig kann ich das natürlich ändern.
Die Komunikation per USB ist bei weitem nicht so einfach wie das Ansteuern von LED per WS2812 . Such dir ein Beispielprojekt für eine USB Komunikation und implementiere darin die WS2812 Ansteuerung.
an den tiny13 einen USB-serial wandler (ft232 oder ähnlichem) dranhängen und dann per serieller schnittstelle kommunizieren
Am besten verwendest du ein Mikrocontroller-Modul mit einem eingebauten USB-UART Chip. Dann hast du mit USB und Treibern schonmal keinen Stress. http://chip45.de/categories/avr_mikrocontroller_module_boards_usb_uart.php oder ein "Arduino Nano" kompatibles Modul oder du bleibst beim ATtiny13 und verwendest ein USB-UART Adapterkabel. Achte auf die richtige Spannung (3,3 bzw. 5 Volt). Dann nimmst du meinen Beispiel-Code für die serielle Schnittstelle (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html). Mit Hilfe der Anleitungen in dem Buch (Band 2) kommst du bestimmt bald zum ersten Ergebnis. Für die Programmierung PC Seitig findest du im Internet sicher reichtlich Tutorials. Da geht bei jedem Betriebsystem etwas anders. Falls es Java sein soll, schau Dir die rxTxComm Library an. Zum Testen würde ich jedoch zunächst mit einem Terminal-Programm (Hammer Terminal) und Textuellen Kommandos arebiten.
>Falls es Java sein soll Das habe ich vergessen zu sagen: Ich programmiere in C ------------------------------------------------------------------------ ----- > Such dir ein Beispielprojekt für eine USB Komunikation und implementiere > darin die WS2812 Ansteuerung. > Für die Programmierung PC Seitig findest du im Internet sicher > reichtlich Tutorials. Fällt euch da (bei beiden) spontan was ein? > an den tiny13 einen USB-serial wandler (ft232 oder ähnlichem) dranhängen > und dann per serieller schnittstelle kommunizieren Damit habe ich keine Probleme wichtig ist mir nur, dass es an den USB-Anschluss angeschlossen wird.
> Mit Hilfe der > Anleitungen in dem Buch (Band 2) kommst du bestimmt bald zum ersten > Ergebnis. @ Stefan Us Gibt es die Büch (Band 1+2) auch gedruckt zu kaufen? Wenn ja, wo bzw. welch ISBN?
> Fällt euch da (bei beiden) spontan was ein? Ja: Google https://www.google.de/search?client=ubuntu&channel=fs&q=serial+programming+pc+tutorial&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=m96qVJZ3ztvgBsTmgOgN > Gibt es die Büch (Band 1+2) auch gedruckt zu kaufen? Nein, gibt es nicht. Ich müsste tausende verkaufen, um die Kosten wieder rein zu holen. Heute benutzut man Tablets oder eBook reader.
Danke ich lese mir die Bücher mal genauer durch! Bei weiteren Fragen melde ich mich wieder.
Hallo hier bin ich wieder, ich habe nun die Teile unter anderem einen ATmega8 und ein 18.4320MHz Quarz (http://www.conrad.de/ce/de/product/182176/Quarz-fuer-allgemeine-Anwendungen-Frequenz-18432-MHz-Bauform-HC-18U49U-B-x-H-114-mm-x-1346-mm). Beim Programmieren bin ich bei den Fuse-Bytes hängen geblieben. Welche Einstellung muss ich bei den Fuse-Bytes vornehmen um den Quarz richtig nutzen zu können? P.S.: Ich benötige die Namen z.B. "Ext. Clock"
>Hallo hier bin ich wieder, ich habe nun die Teile unter anderem einen >ATmega8 und ein 18.4320MHz Quarz Wie schön für dich. Leider kann der ATmega8 nur 16MHz. Hast du das Datenblatt deines uC nicht gelesen?
In "Table 63 Examples of UBRR Settings for Commonly Used Oscillator Frequencies (Continued)" steht auch 18.432MHz was bedeutet das? Im Datenblatt lesen bin ich noch nicht so gut :-(
schau mal auf http://www.ulrichradig.de/ in die DMX Projekte, da gibt es eines für RGB Stripes. Das steuert zwar nicht die WS28xx Chips an, aber mit dem DMX Protokoll hättest du einen Standard für den es viele Controller auf der PC Seite gibt.
> Ersetz den Mega8 durch nen 88er. Der kann 20MHz. >Leider kann der ATmega8 nur 16MHz. Danke, dann weis ich jezt wie ich es machen muss. Aber abgesehen davon würde mich troztem interessieren was das bedeutet: > In "Table 63 Examples of UBRR Settings for Commonly Used Oscillator > Frequencies (Continued)" steht auch 18.432MHz was bedeutet das? Wenn ich das wüsste könnte ich in Zunkunft solche blöden Fehler besser vermeiden.
Nur weil es theoretisch in den Registern eingestellt werden kann, heißt es nicht, dass der Controller auch mit dieser Frequenz umgehen kann. Aber meistens steht ganz am Anfang des Datenblatts welche Funktionen der Controller hat.
Frager schrieb: >> an den tiny13 einen USB-serial wandler (ft232 oder ähnlichem) dranhängen >> und dann per serieller schnittstelle kommunizieren > > Damit habe ich keine Probleme wichtig ist mir nur, dass es an den > USB-Anschluss angeschlossen wird. Moin! Nur der Vollständigkeit halber, mit einer Billiglösung geht es auch: Schaltung von hier: Bierdeckel-Programmer Open-Source-Software von hier: https://guloshop.de/f/bierdeckel/ Funktionsbeschreibung und Links für die Client-Programme hier: https://guloshop.de/shop/USB-TTL-ADC-PWM-Signalwandler:::10.html Nicht verwirren lassen, sind zwar zum Teil Shop-Links, aber die VUSB-Software ist quelloffen, Nachbau erwünscht. :-) Zur Funktion: Ich würde die Ausgänge A, B und D für die Farben RGB verwenden. Standardmäßig wird mit 161 Hz gePWMt, und zwar in 100 Stufen. Das kann natürlich in der Software geändert werden, falls es nicht reichen sollte. Trotzdem, die Vorschläge von weiter oben sind genauso gut, weil du natürlich auf weniger Aufpassen musst und mehr Freiheiten hast, wenn du für USB einen extra Baustein verwendest. Wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber: ein einzelner ATtiny85 kann das auch. ;-)
Auch dafür nochmal danke! Ich möchte folgende Frage nocheinmal aufwärmen: > Hallo hier bin ich wieder, ich habe nun die Teile unter anderem einen > ATmega8 und ein 16Mhz (uhrsprünglich 18.4320MHz) Quarz. > Beim Programmieren bin ich bei den Fuse-Bytes hängen geblieben. > Welche Einstellung muss ich bei den Fuse-Bytes vornehmen um den Quarz > richtig nutzen zu können? > > P.S.: Ich benötige die Namen z.B. "Ext. Clock" Frager
Frager schrieb: > P.S.: Ich benötige die Namen z.B. "Ext. Clock" Bitte nicht! Sonst brauchst du anschließend einen externen Oszillator, um den Mikrocontroller zu betreiben. Du willst ja nur ein Quarz verwenden und keinen Oszillator – jedenfalls soweit ich das verstanden habe. Vielleicht hilft das hier: http://www.engbedded.com/fusecalc EDIT: Wenn ich das richtig sehe, wäre 0xff als lfuse (Fuse-Lowbyte) eine sinnvolle Einstellung für die Verwendung eines 16-MHz-Quarzes. Hab allerdings mit dem ATmega8 kaum etwas gemacht, wär gut, wenn das noch irgendwer checkt. :-)
> Du willst ja nur ein Quarz > verwenden und keinen Oszillator – jedenfalls soweit ich das verstanden > habe. Stimmt! Es war nur ein Beispiel, weil es kurz ist und es das erste war was mir als Name in die Augen gefallen ist.
Und auf der PC Seite empfiehlt es sich Qt zu benutzen. Mit dem QtCreater lässt sich eine Oberfläche schnell und einfach bauen, auch die QtSerialPort Klasse ist sicherlich von Vorteil. Ein netter Nebeneffekt wäre, dass man das Programm auch unter Windows kompilieren kann.
> Und auf der PC Seite empfiehlt es sich Qt zu benutzen. Guter Tipp aber, ich benutze für GUIs GTK (gtk.org) > wär gut, wenn das > noch irgendwer checkt. :-) Könnte das eventuell mal jemand machen? Danke
Vielen Dank für die Hilfe ich habe die lfuse auf 0xff und hfuse auf 0xd9 gesetzt. Mit einem 16Mhz Quarz und dem serial-Programm aus dem 2. Band (http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html) funktioniert alles wie gewünscht. Frager
