Hallo zusammen, ich bin dabei mir ein neues Multimeter anzuschaffen und hoffe dabei von euch ein paar gute Vorschläge zu hören Eckdaten: - mein Budget liegt dabei bei knapp 100 EUR - kann sowohl ein Handheld oder auch ein Tischgerät sein - für spätere Messaufgaben wäre ein Interface sehr interessant um Messdaten auslesen zu können - Strommessung sollte auch in den µA Bereich gehen Ich hab dabei Schwierigkeiten was preisgünstiges zu finden :/
Nils Pa schrieb: > > - für spätere Messaufgaben wäre ein Interface sehr interessant um > Messdaten auslesen zu können - Strommessung sollte auch in den µA > Bereich gehen > > Ich hab dabei Schwierigkeiten was preisgünstiges zu finden Liegt vielleicht daran, dass du dir den Preis vorgegeben hast. http://www.elv.de/digital-multimeter-va18b-mit-pc-link.html Die Frage ist: Muss es CAT III oder IV erfüllen zur Messung an festinstallierten Leitungen oder im Sicherungskasten? Muss die Schnittstelle galvanisch getrennt sein? Braucht es TrueRMS, braucht es das auch ausserhalb der 50Hz vielleicht bis in den Tinfrequenzbereich. Hat es einen schnellen Durchgangsprüfer. Auch Kapazitäten (über 1000uF sogar?) und Induktivitäten messen können? Sogar mit Nebrnwertrn eie ESR und Güte?
Guten Tag, mir wurde das PEAKTECH 3360 empfohlen. http://www.reichelt.de/PEAKTECH-3360/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=75323
@ MaWin: 1. Cat III oder IV: hab ich mir keine Gedanken zu gemacht. 2.Galvanisch getrennte Schnittstellen müssen es nicht unbedingt sein. 3. TrueRMS ist nur bei 50Hz interessant 4. Kapa messung sollte schon sein, Induktivitäten optional 5. Durchgangsprüfer = nebensächlich Ich möchte in ferner Zukunft das Übertragungsverhältnis eines Stromübertragers messen, und dafür wäre ein Interface über das man ggf. getriggert die Messwerte aufnehmen kann wichtig. TrueRMS im AC Strombereich bei 50Hz wichtiges Kriterium.
Nils Pa schrieb: > Ich möchte in ferner Zukunft das Übertragungsverhältnis eines > Stromübertragers messen, und dafür wäre ein Interface über das man ggf. > getriggert die Messwerte aufnehmen kann wichtig. TrueRMS im AC > Strombereich bei 50Hz wichtiges Kriterium. Dann hast du aber ein Problem bei Nicht-TRMS-DMMs, da Übertrager je nach Typ und Material eben NICHT einen perfekten Sinus übertragen! 10kHz TRMS Bandbreite sollte es schon sein. Hast du irgendwelche Anforderungen an die Genauigkeit und Auflösung? Reicht ein 5000 Count DMM mit 0,5%+Xdg DC-Genauigkeit oder muss es besser sein?
Achja, beim verrückten Dave gibt es eine tolle Übersichtstabelle der technischen Daten gängiger Multimeter. http://www.eevblog.com/forum/testgear/multimeter-spreadsheet/
Nils Pa schrieb: > 5. Durchgangsprüfer = nebensächlich Da würde ich noch mal ganz ernsthaft drüber nachdenken, wenn du das DMM irgendwie ernsthaft zum Elektronikbasteln einsetzen möchtest. Falls es sich bei dir um die Anschaffung eines Zweitgerät handelt, könnte man natürlich drauf verzichten ;-)
Nils Pa schrieb: > > 5. Durchgangsprüfer = nebensächlich Diese Aussage wirst Du gaaanz sicher irgendwann überdenken! Egal bei was, egal wo, der Durchgangspieper ist einer der wichtigsten Schnelltester! Dabei ist es wichtig, dass dieser nicht immer erst eine Gedenksekunde einlegt und, dass dieser auch kürzeste Kontaktgaben deutlich signalisiert. Meiner ist quasi immer als erster im Einsatz. Glaub mir, Du wirst das noch schätzen lernen. Oder Du hast schon einen, dann.... vielleicht ;-) Old-Papa
Ich werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. @Bernd: danke für den Coolen Link
