Hallo Zusammen, ich suche einen vandalismus Taster der eine RGB Beleuchtung (Ring) hat. Kennt jemand da was ? Vielen Dank beste Grüße Peter
Einzelstück, d.h. kommt Selbstbau in Frage? Ich habe mal genau so einen Taster gebaut aus Edelstahldrehteilen und transparentem Polyurethan-Harz. War von einer Kauflösung nicht zu unterscheiden und Betätigungskraft und Rastgefühl konnte ich genau nach meinen Wünschen gestalten. Gebaut habe ich natürlich nur die Kappe und das Gehäuse, drücken tut das Teil auf einen normalen Taster auf einer Platine. Die LED habe ich innen reingesetzt und mit in einer Schlaufe gelegtem Silikonkabel verbunden. Das wird ungefäht ewig halten. Eine andere Möglichkeit wäre, einen LED-Vandalismustaster zu kaufen und die LED durch eine andere (RGB) zu ersetzen.
S&F schrieb: > Schurter > IFM > und weitere... Geht das etwas genauer? Z.b. Eine Modellreihe? Ich finde bei beiden Herstellern keine RGB Versionen ...
Ich war selbst uf der Suche nach einem RGB Vandalismustaster. Bin aber genauso wie du nach langen hin und her gesuche nicht fündig geworden. Deshalb habe ich mir hier http://www.wellensiek-electronics.com/Vandalismuschalter-Druckschalter/Drucktaster-Edelstahl--Led-blau-Vandalismusschalter-230v.html einen Taster bestellt, dass Innenleben herausgenommen und die blaue Led durch eine rgb Led ersetzt. Jetzt steckt der Vandalismustaster in meinem PC Gehäuse und macht seine Arbeit. War zwar ein bisschen Fummelarbeit aber es hat sich gelohnt:-)
Ein vandalismusgeschützer Taster wird durch eingebaute LEDs angreifbar. Durchgeknallte Kids unterziehen ihn gerne mal einer Wärmebehandlung: "Isch mach disch Feuerzeug!" ;-)
Rene Kleine schrieb: > Jetzt steckt der Vandalismustaster in meinem > PC Gehäuse und macht seine Arbeit. Wozu brauchst du in deinem eigenen PC einen Vandalismustaster? Bist du so aggressiv ? :-)
