Hallo, würde gerne ein paar PT500 mit nem 24bit A/D auslesen (NAU7802, liegt noch rum). Da dieser aber nur 2 Eingänge hat, wäre meine Idee einen HC4046 als Multiplexer vorzuschalten. Oder empfiehlt sich für 3,3V ein anderer Multiplexer? Evtl. sogar einer mit I²C? Gruß Holger
Der 74HC4046 ist ein PLL IC. Die entsprechenden CMOS Schalter wären 74HC405x oder HC4066. Ganz ideal sind sie nicht, aber dafür sehr günstig und überall zu bekommen. Wenn man sehr hohe Ansprüche hat, könnte man nach max4051 oder ADG... suchen - die sind besser aber auch viel teurer. Die max4051 wäre sogar Pinkompatibel, so dass man die Möglichkeit zum späteren umrüsten hätte. Für die PT500 dürfte man je 2 oder 3 Kanäle benötigen, also etwa 2 oder 3 mal HC4051 für 8 Sensoren. Damit werden für Strom und Spannung getrennte Schalter genutzt - 3 MUX wenn man die Sensoren als 4 Leiter anschließen will.
Die PT500 werden dauernd bestromt und auch nur per 2-Leiter angeschlossen. Ein Grad hin oder her ist im Heizungsbau irrelevant. Der 24bit Wandler kommt nur deshalb zum Einsatz weil er gerade rumlag, ebenso wie der HC4051 zu dem aber keine 3,3V Parameter im Datenblatt stehen, daher die Frage :) Werde den MAX4051 aber mal für eine spätere Version im Auge behalten. Im Augenblick muß ein Raspberry kurzfristig die abgerauchte Originalsteuerung ersetzen.
Wenn Du, wie Du sagst, keine großen Genauigkeitsanforderungen hast, dann nimm doch einen Microchip MCP3208. 12 Bit Auflösung, SPI Interface, 8 Eingänge, 3.3V tauglich. Damit hat sich dann der Multiplexer erledigt, denn der ist gleich eingebaut. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298e.pdf fchk
Der 4051 tut schon irgendwas mit 3,3V. Aber auf dem Pi sind doch 5V vorhanden..??
> Wenn Du, wie Du sagst, keine großen Genauigkeitsanforderungen > hast, dann > nimm doch einen Microchip MCP3208. 12 Bit Auflösung, SPI Interface, 8 > Eingänge, 3.3V tauglich. Damit hat sich dann der Multiplexer erledigt, > denn der ist gleich eingebaut. Wenn die Hütte kalt ist wird das genommen was im Bastelkeller liegt :) Für die endgültige Version hab ich dann ja Zeit um die Bauteile zu kaufen. Helge A. schrieb: > Der 4051 tut schon irgendwas mit 3,3V. Aber auf dem Pi sind doch > 5V vorhanden..?? Stimmt. Hatte mich schon so an die 3,3V Basteleien gewöhnt dass ich mit Hochspannung nur noch selten arbeite ;)
Helge A. schrieb: > Der 4051 tut schon irgendwas mit 3,3V. Aber auf dem Pi sind doch 5V > vorhanden..?? Dann brauchst du aber entweder 74HCT4051/MAX4051 oder Pegelwandler für die Ansteuerung der Multiplexer-Adressen. Ein 74HC tuts da nicht. Gruß Anja
