Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem IC welches die ähnlichen Möglichkeiten wie der "UPA1601" bietet. Einfach ein Array aus Mosfets die bis zu 15V Gate Spannung abkönnen und Sekundärseitig mindestens 20mA bei 5 V pro Ausgang schalten können.
Verschoben durch Admin
André X. schrieb: > Hallo! > > Ich bin auf der Suche nach einem IC welches die ähnlichen Möglichkeiten > wie der "UPA1601" bietet. Einfach ein Array aus Mosfets die bis zu 15V > Gate Spannung abkönnen und Sekundärseitig mindestens 20mA bei 5 V pro > Ausgang schalten können. Nimm den "ULN 2803" oder ähnlich - die haben pro Ausgang 500 mA ! hach herjeeeeeeee........................
Wenn ich jetzt nicht falsch liege, besteht dieser Baustein aus Tranistoren und nicht aus MOSFETS, oder?
Ich weiß leider nicht genau was du meinst... Ich habe noch die Vorgabe das kaum Strom fließen darf, damit keine Verlustleistung am Vorwidertand bei hohen Spannung vorliegt... Wenn ich einen MOSFET-Array nehme habe ich kaum Strom in der Schaltung... Darum geht es primär, deshalb lieber keinen Transistor. Oder kannst du etwas mehr Licht ins Dunkel bringen?
So, ich habs nochmal nachgerechnet + probiert. Funktioniert schon, aber nicht in meinem Fall. Ich brauche definitiv ein MOSFET ähnliches Verhalten und KEIN Transistorverhalten. Also hat jemand ein MOSFET Array im Petto welches die Funktionsweise eines z.B IPP045N10N3 hat? Ich bin sonst verloren!
Fehler meinerseits erkannt. Der von dir vorgeschlagene ic hat bipolare Transistoren als Treiber. Ich brauche aber Mosfets, da kein Strom Fliesen wird.
André X. schrieb: > MOSFET Array im Petto welches die Funktionsweise eines z.B > IPP045N10N3 Äääh, oben schreibst du 5V, 20mA pro Kanal, dann nennst du einen 100V-FET mit 4.2mOhm, der 100A kann? Was ist denn nun richtig?
Nur um zu verdeutlichen das ich kein bipolaren benutzen kann. Um es unmissverständlich zu sagen: Ich suche eine treiberstufe mk Mosfet transistoren die min 10-15 V Gate Spannung Abkönnen und Ausgangsleistung min. 20mA pro Kanal liefern.
Alles klar. Dann solltest du nicht mehr über FET-Arrays nachdenken, weil es die wenn überhaupt nur in homöopathischen Versionsmengen gibt. In dieser Leistungsklasse kannst du problemlos SMD-FETs nutzen, die so klein sind, dass du ein Dutzend auf ein paar mm² unterbringst. Hersteller jibbet da wie Sand am...
