Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem im Verständnis von Leistungsanpassung/Spannungsanpassung. - Details Leistungsanpassung: Ri = Ra => Wirkungsgrad 50 %; max. Leistung aus Quelle Spannungsanpassung: Ri << Ra => Wirkungsgrad sehr hoch (kaum Verluste am Innenwiderstand der Quelle) Was ich überhaupt nicht verstehe: - Bei Leistungsanpassung entsteht keine reflektierende Welle von der Last. - Bei einer starken Spannungsanpassung müsste der Reflexionsfaktor fast 1 sein. Passt ja auch soweit, es fällt schließlich deutlich weniger Leistung am Lastwiderstand ab. Was passiert allerdings mit der reflektierten Welle? Der Eingangswiderstand nimmt ja auch kaum Leistung auf. Wohin geht die Leistung der reflektierten Welle? Vielen Dank!
Suchender_2015 schrieb: > ich habe ein kleines Problem im Verständnis von > Leistungsanpassung/Spannungsanpassung. Gräuslich. Gibt es im dritten Jahrtausend tatsächlich noch Lehrbücher, die von "Spannungsanpassung" reden? Die Begriffe "Leerlauf", "Anpassung" und "Kurzschluss" sind offenbar zu klar und zu gut verständlich... > Leistungsanpassung: Ri = Ra => Wirkungsgrad 50 %; max. > Leistung aus Quelle Ja. > Spannungsanpassung: = (Quasi-)Leerlauf > Ri << Ra => Wirkungsgrad sehr hoch (kaum Verluste am > Innenwiderstand der Quelle) Richtig. > Was ich überhaupt nicht verstehe: > - Bei Leistungsanpassung entsteht keine reflektierende > Welle von der Last. Stopp. Die Betriebsfälle Leerlauf/Anpassung/Kurzschluss sind erstmal unabhängig von Wellen und Laufzeiteffekten; die lassen sich auch an Netzwerken aus konzentrierten Zweipolen definieren. Abgesehen davon: Ja, Aussage ist richtig. > - Bei einer starken Spannungsanpassung müsste der > Reflexionsfaktor fast 1 sein. Passt ja auch soweit, es > fällt schließlich deutlich weniger Leistung am > Lastwiderstand ab. Ja. > Was passiert allerdings mit der reflektierten Welle? Die läuft zurück zur Quelle. Was soll sie auch sonst tun? :) > Der Eingangswiderstand nimmt ja auch kaum Leistung > auf. ??? Welcher Eingangswiderstand? Falls Du den Wellenwiderstand des Kabels meinst: Doch, im Prinzip nimmt der die Energie der Welle auf. Allerdings wird die Energie nicht dissipiert (=in Wärme umgewandelt), sondern im Kabel gespeichert. Nach Abklingen aller Übergangsvorgänge sind die Leiter des Kabels gegeneinander geladen, und die gespeicherte Energie ist 1/2CU^2. > Wohin geht die Leistung der reflektierten Welle? Die steckt, genauso wie die Leistung der vorlaufenden Welle, in der Aufladung des Kabels. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht; die Energie kann nicht verschwinden.
Lesenswert zu dem Thema: Uwe Siart, TU München: Wirkleistung, Blindleistung, Effektivwert. http://www.siart.de/lehre/leistung.pdf und die Anhänge in diesem Dokument: http://www.qsl.net/zl1an/Downloads/Bruene_explanation_V13.pdf
Danke für die Antwort! Aber leider habe ich es immer noch nicht verstanden. Die rücklaufende Welle wird ja nicht nur im Kabel gespeichert, sondern auf den Innenwiderstand der Quelle reflektiert. Es werden ja auch HF-Verstärkerschaltungen mit einem Zirkulator und einen Abschlusswiderstand gegen Fehlanpassung geschützt. Nehmen wir mal an, wir haben bei oben angenommenen Netzwerk eine niedrige Frequenz und kurze Leitungen, also die Wellenlänge spielt keine Rolle. Wo wird dann die rücklaufende Welle gespeichert. Ich weiß, dass man in solchen Fällen nicht von hin und rücklaufenden Welle spricht, aber die Elektrotechnik müsste sich doch zwischen diesen Fällen nicht prinzipiell ändern.
Die Leistung wird dem Generator dann einfach nicht abgenommen. (Von einer vor- und rücklaufenden Welle kannst du erst sprechen, wenn da eine Leitung dazwischen ist.) Inwiefern der Generator damit zurecht kommt, ist dann schlicht sein Problem …
Durch die stehende Welle im Kabel ändert sich dessen Eingangsimpedanz. Je nach Phasenlage kann das für die Quelle eine niederohmige = Kurzschluss oder hochohmige = Überspannung Last bedeuten. Ob das Eine oder Andere der Fall ist, hängt von der Wellenlänge und der Länge des Kabels ab.
Suchender_2015 schrieb: > Die rücklaufende Welle wird ja nicht nur im Kabel > gespeichert, sondern auf den Innenwiderstand der > Quelle reflektiert. Ähh... ja. Ich bin oben, bei meiner ersten Erklärung, fälschlicherweise von einem Einschaltvorgang ausgegangen. Also, man schaltet am Kalbelanfang eine (Gleich-)Spannungsquelle ein, die "Stoßwelle" läuft zum Kabelende, wird dort reflektiert und läuft wieder zur Quelle. Dann ist Ruhe --> stationärer Zustand. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass eine Sinuswelle ins Kabel eingespeist wird, dann spielt das Verhältnis von Frequenz zu Kalbellaufzeit eine Rolle. Wenn die reflektierte Welle genau gleichphasig an der Quelle eintrifft, sieht die Quelle einen Leerlauf; trifft sie gegenphasig ein, sieht die Quelle einen Kurzschluss. > Es werden ja auch HF-Verstärkerschaltungen mit einem > Zirkulator und einen Abschlusswiderstand gegen > Fehlanpassung geschützt. Ja - genau aus dem Grund, den ich oben nannte: Leitungsstücken können Impedanzen transformieren. Es kann also, je nach Frequenz und Leitungslänge, passieren, dass Du den Verbraucher am Ende des Kabels entfernst (=Leerlauf) und die Quelle einen Kurzschluss sieht. > Nehmen wir mal an, wir haben bei oben angenommenen > Netzwerk eine niedrige Frequenz und kurze Leitungen, > also die Wellenlänge spielt keine Rolle. Wo wird dann > die rücklaufende Welle gespeichert. Dort, wo auch die vorlaufende Welle ist: In der Leitung. > Ich weiß, dass man in solchen Fällen nicht von hin und > rücklaufenden Welle spricht, aber die Elektrotechnik > müsste sich doch zwischen diesen Fällen nicht prinzipiell > ändern. Das stimmt auch. Eine (verlustlose) Leitung ist gewissermaßen ein Blindwiderstand, denn sie hat die Eigenschaft, Energie zu speichern - nämlich in Form der Felder, die die vor- und die rücklaufende Welle bilden. Man kann aber ohne Kenntnis von Frequenz und Laufzeit nicht sagen, welchen "Wert" dieser Blindwiderstand hat: Es kann eine Kapazitiät, eine Induktivität, ein Kurzschluss oder ein Leerlauf sein.
Hmm, aber unabhängig von der Leitung bedeutet der Leerlauffall doch, dass wir einen Reflexionsfaktor von 1 haben. Demnach muss doch (egal bei welcher Frequenz) die elektromagnetische Welle zurückreflektiert werden. Wenn die Leistung dann nicht vom Generator abgenommen wird und nicht im Kabel gespeichert wird, wohin geht die Energie dann?
Suchender_2015 schrieb: > die elektromagnetische Welle zurückreflektiert werden. Vorsicht mit der Terminologie: eine elektromagnetische Welle wird das Ding erst, wenn du es über eine Antenne abstrahlst. > Wenn die Leistung dann nicht vom Generator abgenommen wird und nicht im > Kabel gespeichert wird, wohin geht die Energie dann? Irgendwer wird sie bei genügend Energiezufuhr schon in Wärme umsetzen. :)
Suchender_2015 schrieb: > Hmm, aber unabhängig von der Leitung bedeutet der > Leerlauffall doch, dass wir einen Reflexionsfaktor > von 1 haben. Du machst einen Fehler in Deinem Denkmodell. > Demnach muss doch (egal bei welcher Frequenz) die > elektromagnetische Welle zurückreflektiert werden. Hier ist der Fehler: Eine Welle ist ein räumlich ausgedehntes Ding. Wenn es keine Leitung gibt, gibt es keine Welle - egal, ob vor- oder rücklaufend. > Wenn die Leistung dann nicht vom Generator abgenommen > wird und nicht im Kabel gespeichert wird, wohin geht > die Energie dann? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn das Wasser nicht durch die Abwasserleitung fließt und nicht in der Küche verdunstet, wo geht das Wasser hin? Naja, der Hahn ist zugedreht, und das Wasser bleibt in der Leitung. Weiter passiert nix. Der Generator erzeugt erstmal eine Schwingung . Die Spannung an der Ausgangsbuchse schwankt halt periodisch. Solange da kein Strom irgendwo fließt, wird keine Leistung umgesetzt. Eine Welle wird daraus erst, wenn eine räumliche Ausbreitung erfolgt. Dann fließt aber Strom, und dann kann man auch über Leistungen diskutieren. Ein Generator ohne Leitung ist einfach ein zugedrehter Wasserhahn.
Jörg Wunsch schrieb: > Vorsicht mit der Terminologie: eine elektromagnetische Welle wird > das Ding erst, wenn du es über eine Antenne abstrahlst. Da irrst du Jörg. Maxwell und die moderne Elektrodynamik sieht dies anders: Der Energietransport entlang einer Übertragungsleitung erfolgt durch Transversal-Elektromagnetische-Wellen (TEM). Die Richtung des Energieflusses bestimmt der Poynting Vektor der superponierten Wellen auf der Leitung. Die kindliche Vorstellung, dass da Elektronen im Leiter entlangkullern reicht nicht aus, um Leitungsphänomene zu erläutern. Jörg Wunsch schrieb: > Irgendwer wird sie bei genügend Energiezufuhr schon in Wärme umsetzen. > :) Nicht unbedingt. Wie ein Kondensator oder eine Spule speichert auch eine Leitung Energie. Irgendwann wird sie an einem Ende rausgelassen :-) Grüße
Possetitjel schrieb: > Ein Generator ohne Leitung ist einfach ein zugedrehter Wasserhahn. Wobei je nach Pumpe (= Generator) u. U. das System für diesen Betriebsfall nicht ausgelegt ist. Sie pumpt dann immer weiter, bis die Leitung platzt. Dasselbe passiert mit einem HF-Generator, der nicht dafür konzpiert ist, dass ihm niemand seine erzeugte Energie abnimmt. Früher dauerte es noch ein paar Sekunden, bis die Anodenbleche der PA-Röhre dann „rote Backen“ bekamen, heute sind Transistoren da sehr viel schneller und legieren innerhalb einiger 10 Millisekunden durch.
Bearbeitet durch Moderator
Kelvin Klein schrieb: > Der Energietransport entlang einer Übertragungsleitung erfolgt durch > Transversal-Elektromagnetische-Wellen (TEM). OK, überredet. ;-)
Danke an alle! Ich denke ich habe wieder etwas Ordnung in meine E-Technik Welt gebracht! ;-)
Also eigentlich is es ganz einfach: Wenn die Energie, die in eine Kabel eingebracht wird weder von der Last
noch von der Quelle
aufgenommen werden kann, dann läuft die Welle solange hin und zurück, bis Sie vom Kabel durch die Dämpfung in Wärme umgewandelt wird. Ohne Kabel passt der Vergleich mit dem Wasserhahn ganz gut (platz möglicherweise oder auch nicht, je nach Auslegung).
