Ich hab hier ein Stück eines RGB LED Streifens mit 5050er, diese werden
über ein PWM-Signal gedimmt. Bei einer niedrigen Frequenz geschieht das
flimmerfrei, bei einer höheren fangen sie deutlich an zu flackern.
Nun messe ich mit dem DMM (leider kein Oszilloskop zur Hand) eine
Frequenz von ~4kHz und den eingestellten Duty-Cycle, trotzdem flackert
es erheblich.
Bei ~100Hz ist das nicht der Fall.
Angesteuert werden die einzelnen Farben über BC547 Transistoren die an
einem 74HC595 hängen, der seine Daten von einem Arduino bekommt.
Ein Ossi wäre nicht schlecht, denn dann könnte man schauen, ob das
Netzteil zappelt. Vielleicht mag es ja die 4kHz nicht ....
Evtl macht auch dein soft PWM Sorgen.....
Ich würde ja zu sowas tendieren: http://www.adafruit.com/product/815
Ulrich F. schrieb:> Ein Ossi wäre nicht schlecht,
Ein kleiner Logikanalysator für <10€ würde vielleicht auch schon weiter
helfen. Oder natürlich das Programm, so dass man den Code mal auf einen
µC schießen und sich das Ganze ansehen kann.
Ah, arduino ....
Das SPI und PWM ganz unterschiedliche Dinge sind ist Dir aber klar,
oder ?
PWM wird mit Timern in Hardware erzeugt damit es keine Aussetzer gibt.
SPI ist das Timing relativ schnuppe.
Ohne zu verstehen was Du da tust, gehe ich davon aus das der
erschreckend unperformante Arduino krams bei höheren Frequenzen an den
Poller läuft und ganze Pulsfolgen auslässt, was Du als flackern siehst.
Kann dich beruhigen, ich weiß was ich tue.
Per SPI bekommt das 74HC595 seine Daten, die wie man im Code sieht so
gesendet werden dass eine PWM zustande kommt.
Im loop() steht nur 'SPI.transfer()' und 'digitalWrite()' welche auf
Arduino Krams bzw. Libraries zurückgreifen, bei beiden kann ich mir aber
nicht vorstellen dass viel mehr als 16 (bei SPI.transfer()) oder 2 Takte
(bei digitalWrite()) benötigt werden, das sollte der Compiler schon
hinbekommen.
Lap schrieb:> ich weiß was ich tue.
Warum fragst Du uns dann ?
> kann ich mir aber> nicht vorstellen dass viel mehr als 16 (bei SPI.transfer()) oder 2 Takte> (bei digitalWrite()) benötigt werden
Als ich das mal vor 2 Jahren auf dem Mega128 Arduino ausprobiert habe:
digitalWrite(latchpin,HIGH);
digitalWrite(latchpin,LOW);
-> 5us Puls
Bekommt der Compiler nicht hin.
SPI schafft nicht zwingend die konstanten Datenraten um eine
Flackerfreie PWM zu machen.
Ohne ISR mit Arduino Mühlstein um den Hals schon mal garnicht.
Was macht eigentlich SPI.transfer() ?
Sendet das willkürlich auf Teufel komm raus, oder interessieren auch die
Buffer Flags ?
Sendest Du zu früh haust Du die Daten weg, sendest Du zu spät enstehen
Pausen.
Immer noch sicher das Du weißt was Du tust und was da passiert ?
Da Du den Code nicht kennst der da wirklich läuft ist das ein großes
Fragezeichen. Das ist genau das Problem das die fortgeschrittenen MCU
Bändiger mit dem Arduino haben.
Ohne Logig Analyser oder Oszi kannst Du weiter Raten oder Kaffesatz
lesen.
Lap schrieb:> bei beiden kann ich mir aber nicht vorstellen dass viel mehr> als ... 2 Takte (bei digitalWrite()) benötigt werden
Da täuscht du dich gewaltig. Die Funktion digitalWrite() braucht auf
einem 16MHz ATmega328 etliche µs.
Michael Knölke schrieb:> Ohne Logig Analyser oder Oszi kannst Du weiter Raten oder Kaffesatz> lesen.
Oder C, b.z.w. Assembler (für solche Sachen durchaus sinnvoll) lernen,
dann wird das Datenblatt des verwendeten ATMEL-Controllers allerdings
zur Pflichtlektüre. Ich bin hier gerade an einer LED-Spielerei dran mit
12 Software-PWM Kanälen mit mehr als 10 Bit Auflösung und einer
PWM-Frequenz von 5 kHz.
Wenn bei Dir 100 Hz geht, aber 4 kHz nicht, hast Du schon 300 Hz
probiert? Das ist fürs Auge auch schon recht ruhig, und vielleicht
klappt das ja noch, ohne größere Änderungen.
Mit freundlichem Gruß - Martin
Dann vielen Dank, hab jetzt mal einen Logic Analyzer bestellt, das
interessiert mich jetzt genauer.
Wird wohl ein AtTiny einspringen müssen oder direkt der AtMega, Arduino
war hauptsächlich der Bequemlichkeit gedacht, vorallem zum Debuggen.
du stehst mit Arrays auf Kriegsfuss.
Ein Array, das du mit einer Länge von 5 definierst
uint8_tregisterData[5];
hat als gültige Indizes
0, 1, 2, 3, 4
Zähl nach. Das sind genau 5 Stück.
Wenn du also hier
for(uint8_ty=0;y<6;y++){
SPI.transfer(registerData[y]);
registerData[y]=0;
auf das Array Element mit dem Index 5 zugreifst, dann bist du ausserhalb
der Array Grenzen. Denn ein Element mit dem Index 5 existiert schlicht
und ergreifend nicht.
Generell: wenn ich so was sehe
for(uint8_ti=1;i<ledAnzahl;i++)
also eine for-Schleife, die offenbar irgendwie mit Arrays im
Zusammenhang steht, und bei der die Schleifenvariable mit einem
Startwert von 1 beginnt, dann läuten bei mir die Alarmglocken!
Du könntest dir viel Kopfzerbrechen ersparen, wenn du dir angewöhnen
würdest, Array Größen fürs erste per #define an einer Stelle
zusammenzufassen und for-Schleifen, deren Schleifenvariable als Index in
ein Array dient und deren Absicht es ist, einfach nacheinander mit allen
Array-Einträgen etwas zu tun, immer noch dem Muster 'beginnend bei 0 und
kleiner als das Längen-Makro' zu formulieren.
#define REGISTER_LEN 5
uint8_tregisterData[REGISTER_LEN];
for(uint8_ty=0;y<REGISTER_LEN;y++){
Damit hast du erst mal ein allgemeines Schema, über das man sich so erst
mal keinen Kopf zu zerbrechen braucht und welches man auf Anhieb
erkennt. Erst wenn die for-Schleife nicht so aussieht, insbesondere wenn
die Schleifenvariable nicht bei 0 beginnt, dort kein 'kleiner' steht
oder dort nicht die Array-Länge auftaucht bzw. dort gar irgendeine
Zahlenkonstante steht, dann muss man gesondert analysieren, ob das
soweit korrekt ist. Aber in der gezeigten Form kannst du gut und gerne
mehr als 90% aller for-Schleifen abhandeln, die mit Arrays zu tun haben
OHNE dass da erst mal von irgendeiner Seite die Gefahr eines Fehlers
droht.
Im übrigen:
Was soll es für einen Sinn haben, nach jeder SPI AUsgabe von 8 Bit die
ganze 595 Kaskade zu latchen?
Logisch, dass du dann die Bits auf ihrem Durchmarsch siehst.
Gelatched wird ganz zum Schluss, wenn alle Bits in die 595 Kaskade
eingetaktet wurden
registerData[y]=0;
Dann ist es auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn der digitalWrite eher
eine lahme Kröte ist.
Lap schrieb:> Wird wohl ein AtTiny einspringen müssen oder direkt der AtMega,
Korrigier erst mal deine Programmfehler.
Merksatz: es gibt kein Programm, das einfach genug wäre, um nicht
fehlerhaft sein zu können.
Und den Kram rund um
uint8_tledAnzahl=36;
führst du erst mal alles auf REGISTER_LEN zurück.
Wenn du 5 Stück 595 kaskadiert hast und dementsprechend
definierst hast, dann ist die Anzahl der damit steuerbaren LED
#define ANZAHL_LED ( REGISTER_LEN * 8 )
und nichts anderes.
Dementsprechend lautet dann die Definition des Arrays
uint8_tledData[ANZAHL_LED];
und die Zuweisung der ersten gültigen Werte in Setup bzw. die
Abarbeitung der PWM
voidsetup(){
pinMode(latchpin,OUTPUT);
SPI.begin();
SPI.setBitOrder(MSBFIRST);
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2);
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
for(uint8_ti=0;i<ANZAHL_LED;i++)
ledData[i]=200;
voidloop()
for(uint8_tcount=0;count<aufloesung;count++)
for(uint8_tledNum=0;ledNum<ANZAHL_LED;ledNum++)
regNum=ledNum/8;
bitNum=ledNum-(regNum*8);
23
24
if(ledData[ledNum]>=count)
25
registerData[regNum]|=(1<<bitNum);
26
27
28
29
Hast du anstelle von 5 Stück 595 deren 6 kaskadiert, dann änderst du
REGISTER_LEN auf 6
#define REGISTER_LEN 6
und den Rest des Programms passt der Compiler für dich anhand der Makros
an.
Dein Compiler hilft dir, bzw. die Programmiersprache stellt dir Mittel
und Wege zur Verfügung, damit du kritische Abhängigkeiten von Zahlen
nicht selbst händisch verwalten musst. Du musst diese Möglichkeiten nur
benutzen. Das ist zwar momentan ein klitzekleines bisschen mehr
Schreibarbeit, aber die Rate der auf solche Dinge zurückzuführenden
Fehler sinkt drastisch.
Lap schrieb:> Arduino war hauptsächlich der Bequemlichkeit gedacht, vorallem zum> Debuggen.
Funktioniert das jetzt? Mir schien das Debuggen mit dieser Plattform
immer unglaublich umständlich. Eben, weil kein Debugger verfügbar
ist...
